Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 30.08.2023, 17:41
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.430 Danke in 721 Beiträgen
Standard Wassergeschmierte Welle
Habe bei mir auch eine wassergeschmierte Welle drin. Da ich immer unten drunter Wasser habe kontrollierte ich das alles mal.
Kommt da Fett rein? Wenn ja- wo? Hab von „Liquid Moly Marinefett“ in einer großen Tube. Ist das ok?
Danke!
Hits:	54
Größe:	106,2 KB
Alt 30.08.2023, 18:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Danke!
m
Moin Die braucht kein Fett im Normalbetrieb, Wasseranschluss ist ja vorhanden. Bei einer Neumontage macht man einen dünnen Strich Gleitmittel an die Welle und/oder die Wellendichtringe irgend was das das Gummi nicht angreift (Vaseline, Glycerin). Normale und übliche Wellendichtringe sind ja aus ölbeständigen Kunststoffen da geht es auch mit Lagerfett.
Hilft nichts da muss du mal im Betrieb nachsehen wo es kleckert, kann man ja bei gut vertäutem Boot auch am Liegeplatz machen.
Gruß Hein
  #53
Alt 28.09.2023, 19:16
Heute endlich mal der Undichtigkeit auf die Schliche gekommen.
Am vorderen Ausgang des Lagers ( also Richtung Getriebe)
Ist mit drei Schrauben ein Deckel montiert ( wo die Welle rauskommt ).
Dort im unteren Bereich kommt Wasser raus.
Ich vermute Auskranen, Prop ab, Welle ziehen und entweder a) neue Dichtung zwischen oder
b) direkt für 250€ ein komplett neues Lager mit allen Anschlüssen neu montieren.
Werde den Frontdeckel am Wochenende mal demontieren. Vielleicht vorerst ein Dichtmittel draufschmieren …..das wäre Plan c)
Falls jemand also eine Idee für eine Dichtmasse hat …..
Geändert von Fearless (28.09.2023 um 19:26 Uhr)
Alt 28.09.2023, 19:27
Mit Dichtmittel eine dynamisch belastete Dichtung(Wellendichtung) funktioniert meistens nicht, der Deckel hält lediglich die Wellendichtringe an ihrem Platz und die sitzen i.d.R. so fest im Gehäuse, dass da bei den niedrigen Drücken kein Wasser vorbei kommt----Versuch macht klug. Ich würde mal wissen wollen wieviel Druck auf der Sperr-und Schmierwasserleitung(Schlauch) ist und den Zulauf unter Umständen etwas begrenzen. Wenn der Schlauch der am T-Stücknach oben weg geht nur eine Entlüftung ist dann gibt es da nix zu drosseln und die wellendichtringe sind wohl müde.
Gruß Hein
  #55
Alt 02.10.2023, 06:54
Guten Morgen….
Hab mich mit dem Thema mal weiter auseinandergesetzt.
Da ich im Frühling eh aus dem Wasser will um einen neuen Geber für Tiefe, etc einbauen zu lassen werde ich die Rest-Tage dieser Saison mit der Undichtigkeit leben.
Zum Beginn der nächsten Saison lasse ich ein komplett neues Lager einbauen. Denke auf Dauer ist das die beste und sicherste Option. Es gibt von Vetus zwar den Deckel mit den Dichtlippen einzeln als Ersatzteil, aber wer weiß was dann als Nächstes undicht wird.
Danke für Eure Hinweise…..
Alt 02.10.2023, 09:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
....mit einem neuen Vetus Deckel mit der Dichtung, die satt mit wasserresistem Fett einzustreichen ist, wird das lange Zeit wieder dicht.
Sollten sich aber auf der Welle schon tiefere Rillen gebildet haben, dann sollte die Welle in der Länge um wenige mm versetzt werden.
M.f.G.
Bo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
