Sail F15 Außenborder Drehzahl
Ich habe ein kleines Problem. Ich habe mir ein Boot aus GFK und den Sail F15 4takt Außenborder (20 Betriebsstunden ) angeschafft. (Gebraucht). Bei der ersten Fahrt ist mir aufgefallen das er 1. Nicht auf die Drehzahl wie angegeben ca 4500 sondern nur auf ca. 1500 kommt und dementsprechend auch die Leistung leidet. Höchstgeschwindigkeit 13km/h. Habe danach die Zündkerzen ersetzt und den vergaser neu eingestellt. Trotzdem alles gleich geblieben. Die Drosselklappe öffnet sich auch ganz. Kann mir da jemand helfen und eventuell sagen woran das liegen könnte? LG |
....stecke mal nen kleineren Propeller drauf, vermutlich ist der Motor überlastet.
M.f.G. Bo |
Oder das Boot ist mit 12 Metern zu groß.
Mal etwas mehr Angaben könnten helfen. Boot ? Prop.?
Gruß Jogie
Hi
Zu #1 Mit den Angaben kann man arbeiten. Wenn man Glaskugel lesen kann. Grüße Jürgen |
Mal ein paar ergänzende Angaben zu Eriks Boot. (Kenne das Boot)
Länge 4 m Breite : 1,55 m Leergewicht 140 kg Propeller 9 1/4 x 11 |
Bilder
Motor hat erst 22 Betriebsstunden |
.....läuft der auf beiden Zylindern ?
D.h. sind die Zündkerzen trocken und funken beide ?
M.f.G. Bo |
Ja.
Zündkerzen sind trocken und funken beide. LG |
....dreht der Motor ohne Gang dann über 3000 U/min
M.f.G. Bo |
Ohne Gang im Leerlauf ist er bei 570 U/min und bei vollgas 1200 U/min
MfG |
Hi
Tippe auf eine Fehlfunktion des DZM. Die Standgasdrehzahl für diesen Motor ist sicher nicht 570/min. Da würde er mächtig schütteln. Und wie Du schreibst dreht er am Boot bei Fahrt 1500/min. Im Leerlauf aber nur 1200/min ohne Last? Der Motor ist für das abgebildete Boot zudem zu klein um ansprechende Fahrleistung zu ermöglichen. Vermutlich wird das Boot mit besatzung nicht in Gleitfahrt kommen. 25-30PS würde ich hier, abhängig von der Beladung auch gerne mehr, mindestens sehen wollen. Ist nur meine Meinung. Grüße Jürgen |
Bei meinem ersten Boot, selbe größe hatte ich 40 PS dran. 57 Km/h
Mit 15PS schafft das ding den übergang zur Gleitfahrt nicht. Da gehören mindestens 30PS drann.
Gruß Jogie
Bei fahrt 1500 U/min. Ohne Gang im Leerlauf bei vollgas 1200 U/min
Gruß Jogie
Baugleiches Boot mit 15 PS Suzuki schafft mit zwei Mann 30-35 kmh. Also kann da was nicht stimmen. Geändert von Wodan (21.08.2023 um 07:50 Uhr)
......ist der Vergaser noch der originale, oder von einem Leistungsschwächerem Modell
Drehte der Motor schon mal in der Höhe wie in den Daten vermerkt. Ist da evtl. noch Garantie drauf ?
M.f.G. Bo |
Das ist ja ein Leichtgewicht. 140 kg, mit Motor, Batterie und Tank dann ca.200 - 220 Kg. Meins hatte Fahrbereit 360Kg und Gleitfahrt ab ca. 30 Km/h. Macht die Vergaser Drosselklappe denn bei Vollgas komplett auf?
Gruß Jogie
Der Vergaser ist noch der originale und die Drosselklappe öffnet auch komplett.
LG |
...es sollte für dich als fragender schon eine Pflicht sein, dass du alle Fragen beantwortest.
Die da noch wären: @.....Drehte der Motor schon mal in der Höhe wie in den Daten vermerkt ? @..... Ist da evtl. noch Garantie drauf ?
M.f.G. Bo |
Nein der Motor dreht immer gleich. Beim Gas geben merkt man das er will aber irgendwas regelt ihn ab bzw. Kommt es mir so vor. Und nein Garantie hat er nicht mehr drauf. LG |
hast du mal ne Quelle für einen Kawasaki-Aussenborder? Ich bin sehr interessiert. -the mechanic- |
Er hat seinen beitrag geändert, jetzt ist es ein Suzuki.
Gruß Jogie
Kurzes Update.
Habe den Vergaser gestern ausgebaut und mal komplett gereinigt und dabei bemerkt das die Haupt und neben düse fast dicht waren. Alles gereinigt und wieder frei gemacht. Jetzt hat er im Stand mit einem spülanschluss bei eingelegtem Gang und Vollgas eine Drehzahl von 2100-2200U/min. LG |
Zieh mal den Gangschalthebel während der Fahrt ganz nach vorn und gebe dann Vollgas. Bei dem Motor (Yamaha Model) verstellt sich die Schaltung oft und der Drehgasschalter öffnet dann nicht ganz und wird duch die Schaltung gesperrt. Das war bei meinem Motor so. Versuch macht klug
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Sail/Parsun/Yamaha F15 4-takter Vergaser einstellen | familie.behrendt | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.01.2018 11:59 |
Sail Außenborder Elektrik Problem | Herzblut | Kleinkreuzer und Trailerboote | 11 | 11.10.2015 11:07 |
Sail F15 Außenborder | Wolf2203 | Technik-Talk | 2 | 19.09.2015 17:21 |
Außenborder von Sail | MJohny1 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 04.03.2014 17:46 |
außenborder von sail | nick1966 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.09.2010 23:14 |
