Alt 16.08.2023, 23:27
guenni2014 guenni2014 ist offline
Standard Mercruiser 3.0 LX Abgassammler Frage
Hallo Zusammen,
ich bin aktuell dabei meinen Motor zu überholen und bin jetzt bei dem Abgassammler angekommen und etwas verwirrt und hoffe Ihr könnt helfen ?
Ich hab einen 3.0 LX Motor aus 1995, Abgassammler habe ich neu bestellt, der hat allerdings die Nummer 860235-C und auf meinem alten steht die Nummer 815559-C-1.
Laut Teilenummer sollte das passen, wenn ich aber beide vergleiche ist der neue etwas "schmaler" und scheint mir auch von den Bohrungen auf der rechten Seite nicht zu passen ?
Könnt ihr mich aufklären wo mein Fehler liegt ?
Dank und Grüße
Günni
Alt 17.08.2023, 13:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.936 Danke in 3.131 Beiträgen
Stell doch mal Fotos der beiden Varianten ein.
Götz
Alt 17.08.2023, 13:43
das ist der mit der Nummer 81559-C
Hits:	43
Größe:	79,7 KB
Alt 17.08.2023, 13:44
das ist der neue mit der Nummer 860235-c
Hits:	30
Größe:	87,7 KB
Alt 17.08.2023, 13:45
der vergaser z.b. ist bei dem ersten weiter vom Motorblock weg als bei dem neuen, kann mir nicht richtig vorstellen, dass das passt, aber die Händlermeinung scheint zu sein das es passen sollte....?
Alt 17.08.2023, 14:36
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
ist Bild 1 eventuell vertauscht, da sieht man ja fast nix oder bin ich blind?
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 17.08.2023, 17:18
Boot: keins mehr
2.449 Danke in 1.631 Beiträgen
Platz für den Vergaser ist da jedenfalls genug....
nu hast Ihn eh schon da....also Probieren ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.08.2023, 09:58
Wenn Du befürchtest, dass der Vergaser zu viel Hitze bekommt, dadurch, dass der Vergaser dichter am Block sitzt, kannst Du dazwischen doch ein Hitzeschild bauen.
Also einfach ein VA-Blech.
Götz
Mercruiser Abgassammler + Riser Frage Chris0483 Motoren und Antriebstechnik 4 25.02.2021 22:22
Mercruiser V8 ein Abgassammler zu heiss Marah Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 09:23
Mercruiser Abgassammler 3,0L Problem Bestellnummer fairline80 Motoren und Antriebstechnik 2 27.04.2010 23:57
Gewinde Abgassammler Mercruiser V6 Dagobertreiten Motoren und Antriebstechnik 12 02.06.2009 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
