Alt 16.08.2023, 19:21
Algiz Algiz ist offline
37 Danke in 13 Beiträgen
Standard Persenning abdichten möglich?
Hallo liebe Foris,
ich hatte schon mit verschiedenen Schlagworten die Suchmaschine bemüht, aber nichts passendes gefunden.
Die Persenning eines Bootes, das ich eventuell restaurieren werde ( Thread im Unterforum Restaurationen) ist undicht. Es ist kein Loch, das ich kleben oder flicken könnte, sondern an den meisten Nähten sind die "Nahtlöcher"( und um die Knöpfe herum) so weit geworden, das überall bei Regen Wasser durchkommt. Bei der Anzahl dieser kleinen Defekte, kommt dennoch so viel Wasser rein, das es in der Bilge steht und somit das Boot innen dauerhaft feucht ist.
Nur Imprägnieren würde nicht reichen. Mir wurde gesagt, das sei nicht so schlimm, da es so ein Spray gäbe, das man auf die Nähte oder kleinen undichten Stellen sprüht und das dann alles abgedichtet sei.
Gibt es das wirklich, und wenn, ist es tatsächlich so einfach? Kann ich mir nicht vorstellen.
Alt 16.08.2023, 19:26
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.228 Danke in 3.817 Beiträgen
Also, ich sags ungern, aber ich denke, die Grenznutzungsdauer ist erreicht.
MfG* * * *Mario
Alt 16.08.2023, 19:33
Alt 16.08.2023, 19:45
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Also um es notdürftig dicht zu bekommen würde ich folgendes machen: Die Nähte und abzudichtenden Stellen mit der Bürste und milden Seifenwasser sauber bürsten, trocknen lassen und anschließend abdichten. Zum abdichten nimmt man Silikon, vermischt es mit Feuerzeugbenzin, so dass es die Konsistenz von Kaffeesahne hat. Damit dann die Nähte einpinseln von innen und außen. Die Mischung zieht sich dann in die Löcher, das Benzin verdammpft und zurück bleibt das Silkon, welches das ganze abdichtet.
Mag in den Augen vieler Pfusch sein aber wenn da eh nichts mehr zu retten ist, wäre es eine Option um erstmal Zeit zu gewinnen und es dicht zubekommen.
Zumimdest nutzt man diese Vorgehensweise um Nähte von Zelten abzudichten, kann also nicht komplett am Thema vorbei sein.
Mfg
Martin
Alt 16.08.2023, 20:34
Danke! Super Idee. An Silikon hatte ich schon gedacht, wäre aber eine ganz schöne Schmiererei. Verdünnen und dann doch eindicken und abdichten klingt gut. Und ja, es geht erstmal um Zeit zu gewinnen damit Anstriche trocknen können.
Alt 16.08.2023, 20:39
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Mein Sattler dichtet sämtliche Nähte mit wie er sagt "flüssig PVC" ab.
Ich weiss jetzt nicht ob das PVC-Kleber oder ein Spezialkleber ist.
Ich würde mal versuchen mit PVC-Kleber abzudichten.
Ansonsten Silikon.
Bei meinem alten Verdeck hatte ich mit Silikon (Innotec Adheasal) die kapputten Stellen zusammengeklebt. Das war dann dicht.
Alt 16.08.2023, 20:46
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.223 Danke in 380 Beiträgen
Das was Rasti schon geschrieben hat wird auch in diesem Thread empfohlen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282512
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 16.08.2023, 20:50
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Wie Lippi schon schrieb, auf Dauer ist das zeitliche Ende abzusehen.
Vater hat früher mit einer alten Wachskerze die Nähte abgedichtet.
Ging auch erst mal
Alt 16.08.2023, 21:15
Ansonsten Silikon.
Danke, hattest du das Silikon auch verdünnt oder so benutzt?
Hab mal den PVC Kleber im Netz gesucht. Gibt es, ist gar nicht so teuer und wird wohl auch zum Flicken von Schlauchbooten benutzt.
Alt 18.08.2023, 10:48
SL F33 SL F33 ist offline
159 Danke in 86 Beiträgen
Ging auch erst mal
Zu Blau:
Da eh ein baldiges Nutzungsende ansteht ... mit Wachs abdichten und eine neue Persenning anschaffen.
Alt 19.08.2023, 21:49
Boot: Scand 26 HC
Ich hatte es dick aufgetragen und dann mit Seifenwasser glattgestrichen.
Verdünnt habe ich es nicht.
Ich würde da aber nicht zum transparenten Silikon fürs abdichten greifen, sondern den schwarzen "Baukitt" nehmen denn der hält besser.
Alt 21.08.2023, 14:15
Zu Blau:
Hält besser aber nicht so wirklich richtig ... und:
"Kann man machen, sieht nur Schei..e aus"
Alt 21.08.2023, 16:27
Boot: Scand 26 HC
Zitat von SL F33 Beitrag anzeigen
Zu Blau:
Inotec Adheasal schwarz hält zimlich gut, das kriegst du nie wieder ab.
Letztendlich kann jeder machen was er will.
Mir wäre ein dichtes Dach lieber als das es hübsch aussieht.
Alt 21.08.2023, 19:31
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
714 Danke in 205 Beiträgen
Ein Kollege aus dem Bootsclub hatte ein ähnliches Problem. Ich hatte damals von meinem LKW Schneider eine Masse erhalten welche man auf die Innenseite der Plane geschmiert hat (dickflüssig und durchsichtig). Er meinte man verwendet das oftmals bei Nähten. Habe keine Ahnung wie das Zeugs heißt es habt aber funktioniert für diesen Zweck.
Alt 21.08.2023, 19:56
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Das hier müsste auch gehen, ist extra dafür gedacht
https://www.ebay.de/itm/145000379796...Bk9SR5Sl5pPDYg (PaidLink)
Alt 22.08.2023, 00:47
Hast du das selbst schon probiert?
Alt 22.08.2023, 01:24
Danke erstmal allen für die Ideen und Hinweise. Ich habe alles vorgeschlagene recherchiert und mich für den Adheseal 'Baukitt" von Innotec entschieden, da es hier im Forum von Leuten getestet wurde und super dicht halten soll.
Bei den anderen Sachen habe ich im Netz auch oft gelesen das es nicht so gut hält oder funktioniert ( PVC Kleber oder Nahtdichter).
Mir ist es egal wie es aussieht, es soll einfach nur bombenfest halten und dichten.
Eine neue Persenning muss sowieso irgendwann her, aber erst wenn der Rest des Bootes aufgebaut ist, bzw werden kann. Das wichtigste ist momentan das keinerlei Wasser irgendwo eindringt wegen schleifen,Rostentfernung und trocknen der Farb und Schutzschichten. Die Bilge muss trocken bleiben.
Vielleicht kann ich das Zeug sogar erstmal unter die Fenstergummis schmieren, die eh Schrott sind und durch Rost an den Fenstern im Bug auch Wasser eindringt. Die Tercoo,ein Spachtel oder Schleifer wird schon alles wieder abbekommen wenn die Rostbehandlung ansteht
Alt 22.08.2023, 10:43
Zu Blau:
Deswegen sollte der TE ja eher schneller als langsam eine neue Perenning beschaffen.
Mit Flüssigdichtung für Heizanlagen Bootsrumpf abdichten --möglich ? jociza Restaurationen 6 13.09.2018 10:23
Persenning: Naht abdichten honkman Restaurationen 1 09.04.2017 02:03
Persenning um Beleuchtungsbügel abdichten? Maxi89 Allgemeines zum Boot 17 10.02.2012 11:06
Hafenplane/Persenning abdichten goodhope Restaurationen 5 02.06.2010 13:56
Persenning; Sprayhood abdichten charlyvoss Technik-Talk 5 29.10.2002 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
