Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 14.08.2023, 20:53
Driver 560 Driver 560 ist offline
Boot: Driver 560
29 Danke in 18 Beiträgen
Driver 560 eine Nachricht über ICQ schicken
Ja deswegen bin ich ja auch am Ende meiner Erfahrungen... Thermostat hatte ich auch erneuert... Auch mit ausgebautem Thermostat wird der Motor heiß.
Das einzige was ich noch ern. Kann ist die wasserpumpe...
Alt 15.08.2023, 07:54
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo XXXXXXXXXXXXXXXX,
das mit dem "ausgebautem Thermostat" hättest Du schon vorher mitteilen können.
dann bräuchte man sich um diesen Fehler nicht mehr kümmern...
im Moment bleibt dann ja nur noch die Wasserpumpe.
Werner
Alt 15.08.2023, 09:25
Boot: Driver 560
Hallo Werner!
Ich hatte davor schonmal geschrieben, daß ich das Thermostat auch schon erneuert hatte.... Und jetzt gerade ist kein Thermostat verbaut.
Alt 15.08.2023, 09:52
Zitat von Driver 560 Beitrag anzeigen
Hallo Werner!
das habe ich schon gelesen, aber dass der Motor ohne Thermostat auch heiß wird war mir NEU...
Werner
Alt 15.08.2023, 10:11
raimipilot raimipilot ist gerade online
14 Danke in 14 Beiträgen
Ich hatte bei meinem 4,3 MPI genau das selbe Problem. Jedoch habe ich einen Bravo Antrieb mit Seewasserpumpe am Motor. Der Deckel der Seewasserpumpe war eingelaufen, ab ca. 3000 Touren ging die Temperatur hoch. Ich habe den Deckel geschliffen, Motor wurde wieder gut gekühlt. Gruß Raimund
Alt 15.08.2023, 10:48
Impeller, Thermostat und Krümmer mit Abgasknie sind neu.
Hallo XXXXXXXXXXXX.
hast du beim Impellerwechsel auch das Gehäuse erneuert?
Werner
Alt 16.08.2023, 09:47
Boot: Driver 560
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo XXXXXXXXXXXX.
Beim impeller Wechsel würde nur der impeller mit Dichtungssatz erneuert.
Alt 16.08.2023, 10:13
das ist nicht optimal, da sich das Gehäuse auch abnutzt und Riefen bekommt.?.?.?
Werner
Alt 16.08.2023, 13:13
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Im (den meisten) Alpha ist doch ein Gummiblock, der Abgase vom Kühlwasser trennt. Wenn der Block defekt ist, fördert die Seewasserpumpe (teilw.) Abgase.
Das ist auch eine mögliche Ursache.
Götz
Alt 16.08.2023, 13:30
Boot: Driver 560
Der Gummi-Block ist da und auch wie neu.
Auch der trennsteg im antrieb ist top.
Mercruiser 350 MPI wird heiß Pommes Motoren und Antriebstechnik 13 23.05.2021 17:22
Mercruiser 350 MPI wird zu heiß! Andre2600 Allgemeines zum Boot 37 14.04.2017 12:29
Mercruiser wird ab 3900 rpm zu heiß ivea Motoren und Antriebstechnik 507 01.05.2009 10:20
Mercruiser 4.3 LX wird zu heiß Trickski-Fee Motoren und Antriebstechnik 71 25.08.2008 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
