Alt 15.08.2023, 15:59
Hoferandreas63@gmail.com Hoferandreas63@gmail.com ist offline
Standard Evinrude e-tec 115 dreht nicht vollständig hoch
Mein Name ist Andreas, ich bin hier neu und habe eine Frage.
Mein Evinrude e-tec 115 aus 2014 dreht bei gleicher Schraube und gleichen Bedingungen nur noch 4700 U/min und die Anzeige Liter/Stunde zeigt ungefähr das doppelte an.
Sonst läuft er normal.
Kennt eventuell jemand eine mögliche Ursache?
LG Andreas
Alt 15.08.2023, 16:15
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.715 Danke in 2.369 Beiträgen
die lustige klapppe die den auspufweg verkürzt is fest. nennt sich exhauste valve gibts nur bei den V4 motoren und braucht wartung.
siehe z.b. https://www.etecownersgroup.com/post...losed-12362302
anbei ein bild dazu:
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.08.2023, 17:21
3.399 Danke in 1.830 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
[...] gibts nur bei den V4 motoren und braucht wartung.
und ich Dummerchen dachte immer, die E-Tec Motorn sind wartungsfrei, so wie das hier auch von den Fanbois stets postuliert wird
-the mechanic-
Alt 15.08.2023, 17:25
Føx Føx ist offline
-the mechanic-
Alle 3 jahre steht ne wartung an das steht auch so im Wartungsplan. Die Etecs ab 2011 oder so haben dort auch schmiernippel extra für dieses Problem.
alles unter 4zyl hat diese klappe nicht da fällt das weg.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.08.2023, 17:57
Hallo Fox,
Meiner ist von 2014. Wo befindet sich das Schmiernippel? LG Andreas
Alt 15.08.2023, 18:20
Føx Føx ist offline
Zitat von Hoferandreas63@gmail.com Beitrag anzeigen
Hallo Fox,
Wo exakt der is weiß ich nicht aber man muss dafür das untere cover abnehmen. würde ich im wasser nicht empfehlen.
da steht was dazu:
https://www.crowleymarine.com/d/tech...ousing-5007213
in dem etecownersclub forum steht auch sehr viel dazu
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.08.2023, 19:22
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Sicher das da ein Schmiernippel ist? Ich meine gehört zu haben das man die Welle so schmieren soll. Was leider die wenigsten machen. Und das die Etec Liebhaber das Problem mit einem selbst eingebauten Schmiernippel gelöst haben.
Will mich da aber nicht aus dem Fenster lehnen.
Alt 15.08.2023, 19:25
Standard Bild.
Bild.
Hits:	38
Größe:	41,0 KB
Alt 15.08.2023, 19:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.208 Danke in 3.851 Beiträgen
Ist das Boot ein Wasserlieger und hat sehr viel Bewuchs?
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2023, 19:42
Føx Føx ist offline
jo anfangs war da keiner das stimmt. wurde, wie gesagt, erst 2011 serienmäßig eingebaut. Aber auch das hab ich nur gelesen im ownersclub...bei mir funzt das daher hab ich das ding nicht zerlegt.
Ob es wirklich an dem Flapper liegt merkt man beim fahren. bei 4k upm schaltet der um und es fühlt sich an als würde ein turbo drücken. Er läuft dann freier, lauter und drückt nochmal extra. Wenn das fehlt is das ding fest.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.08.2023, 11:20
Hallo Jogie,
Das Boot ist ein Wasserlieger.
Bewuchs konnte ich keinen feststellen.
Hallo Jogie,
Alt 16.08.2023, 11:24
Hallo Community,
Kennt jemand einen Spezialisten im Osten von Österreich der das reparieren kann?
Danke
LG. Andreas
Alt 16.08.2023, 11:29
Føx Føx ist offline
Hallo Community,
Danke
LG. Andreas
Dort findest du noch offizielle aktive händler die das Reparieren:
https://www.evinrude.com/de-AT/handlersuche.html
Sicher gibt es auch welche die nicht auf der liste stehen aber ich kenn da leider keinen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.08.2023, 11:33
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
ProYachting in Wr. Neustadt hatte früher immer Evinrude.
Ob er sie jetzt auch noch macht weiß ich nicht.
https://www.proyachting.at/
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 16.08.2023, 20:10
Danke euch!!!
Alt 20.08.2023, 09:51
Hallo Community, der Stellmotor funktioniert und die Welle auf der die Klappe sitzt ist frei.
Hat jemand eine weitere Idee?
LG. Andreas
Alt 20.08.2023, 11:34
Standard Auslesen
Wurde der Motor schon ausgelesen?
Ansonsten natürlich die üblichen Verdächtigen.
Kraftstoffleitung frei, Filter gut. Entlüftung frei. Zündkerze defekt?
Laufen alle Zylinder mit?
Alt 20.08.2023, 16:47
Danke! Auslesen steht als nächstes an. Werkstatt ist auf Urlaub.
Alt 28.08.2023, 14:59
Hallo, Motor ist teilweise ausgelesen. Mechaniker bringt beim nächsten Mal noch einen zweiten Verbindungsstecker mit. Mal sehen...
Alt 28.08.2023, 15:10
Føx Føx ist offline
Beim Auslesen(auch ohne bootstrap stecker) kann man den flapper manuell ansteuern dann kannst du hören ob er sich bewegt oder nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.08.2023, 20:46
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Fehlende Leistung kann ich mir dadurch ja noch vorstellen, aber doppelten Verbrauch ?
Götz
Alt 28.08.2023, 22:17
Føx Føx ist offline
Götz
Da nicht gesagt wurde wieviel genau kann ich dazu wenig sagen. Normal sollten bei 4700upm rund 30l/h verbraucht werden, dass das auf einmal 60l sind glaube ich weniger. Mehr wird es aber in jedem fall sein weil der auspuffweg viel länger als normal ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Mercury 4Stroke 115 PS dreht nicht hoch Munga76 Motoren und Antriebstechnik 4 15.07.2023 18:17
Schraube nicht vollständig unter Kiel - Problem? Legolas Motoren und Antriebstechnik 16 05.02.2021 07:20
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 17:36
evinrude dreht nicht hoch Dirko Motoren und Antriebstechnik 19 22.05.2011 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
