Alt 11.08.2023, 07:28
derkay999 derkay999 ist offline
Boot: Supra Comp
Rufzeichen oder MMSI: DU-G 911
Standard Propellerfrage
an unsere Propellerwissenschaftler:
das mit Steigung und Drehzahl hab ich verstanden, ...
was ist mit dem Durchmesser, wie wirkt sich der aus ?
kann man sagen, je kleiner der Durchmesser des Props desto schneller dreht sich der ???
Danke
Alt 11.08.2023, 08:44
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Danke
Ja der Motor braucht dann weniger Kraft um den prop zu drehen aber an den Spitzen kommt es dann schnell zu Kavitation wenn der Prop zu klein ist.
Große und Steigung sind nicht Tauschbar... Also ein kleinerer Propeller mit größerer Steigung ist nicht gut für den Motor
Alt 11.08.2023, 08:56
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Am durchmesser kannst du idr ehh nicht viel machen.
Wenn du Standard 14x20 drauf hast wird es davon kaum abweichungen geben bestenfalls sowas wie 14 3/8x20 oder 13 3/8x20 oder ähnliche konstrukte. nen 10x20 wird allein durch die größe des getriebes nicht passen und ein 16x20 wird nicht passen weil er dann gegen die kaviplatte schlägt.
Die möglichen abweichungen machen kaum einen unterschied.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.08.2023, 10:24
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
um welchen Motor/Antrieb geht es denn???
Werner
Alt 11.08.2023, 10:43
Boot: Supra Comp
Mercruiser 120 PS mit Alpha One
Alt 11.08.2023, 10:55
bei Mercruiser/Alpha One ergibt sich der Durchmesser aus der Steigung...
je größer die Steigung, desto kleiner der Durchmesser.
siehe hier: https://www.marinepropeller.de/mercr...propeller.html
Werner
Propellerfrage... Leary Motoren und Antriebstechnik 12 18.05.2005 22:08
Mal wieder ne Propellerfrage sagblos Technik-Talk 7 20.02.2005 21:32
propellerfrage jürg Technik-Talk 11 26.01.2005 18:34
Propellerfrage die hundertste Niki Motoren und Antriebstechnik 43 09.01.2005 10:59
Propellerfrage Andrée Motoren und Antriebstechnik 7 08.11.2002 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
