Alt 09.08.2023, 14:25
Andreas-WRN Andreas-WRN ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy IB
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Trimmanzeige
wisst ihr ob es eine Trimmanzeige gibt die größer ist die Standardgröße von 52 mm ? Meine Werft wollte das Instrument versetzten hat hat das Armaturenbrett leider zu groß aufgebohrt.
Wäre echt super.
Alt 09.08.2023, 16:08
christep christep ist offline
247 Danke in 108 Beiträgen
na dann sollte doch sicher die Werft das Problem lösen - nicht du, oder sehe ich das falsch
Stephan aus Bamberg am Main
Alt 09.08.2023, 16:31
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo XXXXXXXXXXXX,
ich kenne nur Trimmanzeigen mit 52 mm Einbau-Durchmesser...
wie von Stephan schon gesagt, würde ich das Problem beim "Verursacher" sehen.
Werner
Alt 09.08.2023, 16:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.550 Danke in 3.637 Beiträgen
..... das würde bei mir zu einem sehr knörglichen Gesichtsausdruck führen, wenn ich beim "Bohrer" vorspreche
MfG* * * *Mario
Alt 09.08.2023, 16:50
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Schönen Adapter aus Edelstahl anfertigen lassen. Vielleicht gibt es die auch fertig.
Alt 09.08.2023, 16:53
Ist doch aber Mist.
Hat man selber sich das versaut, muss man sich was einfallen lassen.
Wenns aber ne 4ma versaut, sollen die das mal gefälligst in schön reparieren....
MfG* * * *Mario
Alt 09.08.2023, 17:52
4.927 Danke in 1.876 Beiträgen
Das ist dumm gelaufen.
Früher gab es eine Zeit lang auch noch 60 mm.
Aber wie sieht dass aus, 85, 52 mm und dann eines mit 60 mm?
Instumente sollten alles vom gleicher Größe, gleichen Herstelller und gleichen Design sein. Das ist das, was mir beim Boot zuerst ins Auge springt.
Grüße Frank
Alt 09.08.2023, 18:17
die Firma könnte eine Blende (in Holz od. Carbon Optik) anfertigen, und vor die Anzeigen montieren.?.?
Schick doch mal ein Bild vom "versauten" Armaturenbrett.
Werner
Alt 09.08.2023, 18:20
@ Werner , du willst nackte Tatsachen sehen? Lol.
Grüße Frank
Alt 09.08.2023, 18:24
Grüße Frank
Hallo Frank,
Bilder sagen mehr als Worte...
Werner
Alt 09.08.2023, 18:29
Akki Akki ist offline
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Man kann es doch mit Gummis in die Mitte des Lochs schön federnd einhängen, dann geht es auch nicht kaputt
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 09.08.2023, 19:30
Ich habe mich drauf geeinigt das die Werft Carbon Platten besorgt und auf der einen Seite einbaut, auf Werftkosten, die andere bezahle ich. Bayliner hat da werkseitig Alu-Platten mit großflächigen Aufkleber, die sich nach 3 Jahren schon anfangen abzulösen. So hat man es dann gleich etwas schicker gelöst. Der bei der Aktion neu eingebaute Plotter ist auch ganz leicht schief, wo ich mal hinwegsehe...
Alt 10.08.2023, 08:06
Benutzerbild von Totti-Amun
12.103 Danke in 4.250 Beiträgen
Da bist du aber an Profis geraten....
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.08.2023, 08:43
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Totti
Hits:	114
Größe:	41,0 KB
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Trimmanzeige bei Mercruiser Alpha 1 anschliessen! lipi Motoren und Antriebstechnik 20 10.02.2007 09:15
Mercury 50- Drehzahlmesser/Trimmanzeige Dirk Technik-Talk 5 09.05.2004 10:37
Trimmanzeige Alpha One 1WO Motoren und Antriebstechnik 7 19.06.2003 08:31
Defekte Trimmanzeige !!! Highlight Motoren und Antriebstechnik 2 28.04.2003 09:10
Trimmanzeige OMC-Antrieb Cobra boatman Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
