Alt 07.08.2023, 20:11
1.834 Danke in 1.017 Beiträgen
Standard Idee zu einem Spleiss gesucht
Hallo zusammen
Vorab: ich kann selber nicht Spleissen, habe es zumindest bisher nicht versucht. Habe bei das „Werkzeug“ da und würde mal was probieren wollen.
ABER: zu dem von mir benötigten Spleiss habe ich nichts gefunden und auch keine Ahnung, ob das überhaupt geht. Ist eventuell sogar einfacher als gedacht, aber wie gesagt, noch habe ich davon keine Ahnung.
Worum geht es?
Ich habe eine 15 m Leine, die an der Bugöse befestigt ist. Mit der Leine würde ich gerne das Boot festmachen.
Leider kommt man von Bord aus an die Bugöse nicht ran. Keine Chance.
Also geht es von dort aus erst mal an eine Klampe vorne und dann von da aus an Land.
Die Klampen sind aber auf GFK befestigt und das ist da alles vom Zug-Winkel her nicht so dolle.
Ich hätte also gerne an der Hauptleine, die von der Bugöse aus weg geht, nach ca. 1 Meter gerne eine ca. 2 Meter dünne Leine angespleisst, um diese dann an einer der Klampen zu befestigen.
Die Leine soll nur dazu dienen, bei Bedarf die Hauptleine an Bord zu ziehen.
Also ich bräuchte so eine Art Y Spleiss.
Kann mir da wer helfen?
Gruß Rüdiger
Alt 07.08.2023, 20:33
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
mach mal ne Skizze
Alt 07.08.2023, 20:57
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Vorab: ich kann selber nicht Spleissen, habe es zumindest bisher nicht versucht. ...
Gruß Rüdiger
Mein Vorschlag (gilt für geschlagenes Tauwerk mit drei Kardeelen):
  1. Lerne die Grundregeln des Spleißens bei jemandem, der es kann
  2. Kaufe eine geschlagene dünne Leine (nach Deinen Vorstellungen) und vollziehe folgende Schritte:
    • Verschmelze die einzelnen Fasern der Kardeele am Ende der dünnen Leine mit Hilfe eines Feuerzeuges ö.ä.
    • Binde die dünne Leine in einem Abstand von ca. 15 cm mit einem Nähfaden ab.
    • Drösele die dünne Leine über diese Länge von ca. 15 cm auf, sodaß Du drei freiliegende Kardeele hast.
    • Flechte jedes Kardeel in die dicke Leine ein, sodaß jedes Kardeel erst unter einem Kardeel der dicken Leine geführt wird und dann über das nächste Kardeel derselben geführt wird und wiederhole diesen Prozeß, bis das Ende des Kardeels erreicht ist.
    • Wiederhole diesen Vorgang für jedes Kardeel in der Form, daß die erste "Unterführung" von dem nächsten Kardeel der dünnen Leine um 120° in der dicken Leine versetzt ist. Am besten funktioniert dies, wenn man jeweils eine "Unterführung" jedes Kardeels vornimmt, bevor man mit der zweiten anfängt.
Alles klar? fragt: edjm.
Alt 07.08.2023, 21:16
Benutzerbild von Maxum 2300
Maxum 2300 Maxum 2300 ist offline
Boot: Nimbus 320 C
Rufzeichen oder MMSI: Amare Vita
292 Danke in 41 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstehe, ist das doch wie ein Auge spleißen, nur nicht mit der selben Leine, sondern mit der 2. nicht so dicken Leine.
Gruß Hartmut
Alt 07.08.2023, 21:59
Danke schon mal für den ersten Input.
Was ich vergessen habe: Die „Hauptleine“ habe ich ja schon, das ist eine Liros Handyelastic. Somit ist der Tipp edjm nicht umsetzbar.
Sorry für die fehlende Information.
Gruß Rüdiger
Alt 07.08.2023, 22:00
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.504 Danke in 1.010 Beiträgen
Spontan würde ich sagen, am einfachsten geht das mit einem Stopperstek, also mit der dünnen Leine einen Stopperstek auf die dicke Leine setzen. Die dünne Leine hat ja nichts zu halten, kann also ziemlich dünn sein, oder?
Wie ein Stopperstek gemacht wird, kannst du gugeln.
Nachtrag:
Oder besorg dir die App "Knots 3D" auf dem Handy!
Geändert von Puuh (07.08.2023 um 22:17 Uhr)
Alt 07.08.2023, 23:32
Knots 3D ist auf dem I Pad.
Ja, muss nichts halten, wird also wahrscheinlich funktionieren.
Ich hätte aber lieber etwas, was „eingearbeitet“ ist und nicht so „provisorisch“ aussieht.
Theoretisch könnte ich die zweite Leine ja auch mit Panzertape ankleben. Sieht aber auch doof aus.
Gruß Rüdiger
Alt 08.08.2023, 05:12
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich hatte bei meinen alten Boot ein ähnliches Problem.
Gelöst habe ich es wie folgt: Leine an der Bugöse befestigt, dann die Leine nur einmal um die Klampe gewickelt und den Rest ins Schiff gelegt. Fertig. Eventuell wäre das ja was ohne das du basteln mußt.
Marco,
Alt 08.08.2023, 07:43
Gruß Rüdiger
falls gebraucht (schon mal im Einsatz/zug) ist damit Spleißen so gut wie nicht mehr möglich...
Alt 08.08.2023, 12:00
Ok, ist das so?
Die Leine an sich fühlt sich noch sehr elastisch an und man kann die „Aussenhülle“ und die Seele noch getrennt fühlen.
Oder ist das einfach nicht mehr „zulässig“ das bei einer gebrauchten Leine zu machen?
Wie gesagt, fragt mich Sachen zu Strom, da habe ich Erfahrungen. Spleisse eben nicht.
Gruß Rüdiger
Alt 08.08.2023, 14:04
Ok, ist das so?
Gruß Rüdiger
hat nichts mit zulässig zu tun, es wird nicht mehr funktionieren, das "melken" wird nicht mehr gut funktionieren, da sich die Fasern schon zusammengezogen haben (habs selbst probiert).
Alt 08.08.2023, 14:42
Neck Neck ist gerade online
1.792 Danke in 1.101 Beiträgen
so lang die Leine nicht zerbröselt kann man noch Spleißen.
Gruß Manfred
Alt 08.08.2023, 15:34
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Kann man, ist gerade bei Handy Elastic aber um einiges schwieriger als bei einer neuen Leine.
Muss man beim Augspleiß nicht ein Teil der Seele heraustrennen welches dann durch das andere End ersetzt wird? Das würde hier ja dann entfallen da die Hauptleine noch weiter geht. Bei einer gedrehten Leine wäre das mMn einfacher. Oder ich bin grad auf dem Holzweg...
Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk
Dennis
Geändert von Zapfhahn (08.08.2023 um 15:43 Uhr)
Alt 08.08.2023, 17:09
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.403 Danke in 1.266 Beiträgen
Ich würde die dünne Leine mit einem Takling an der dickeren befestigen. Taklinge sehen sauber aus. Ist die einfachste und auch saubere Lösung.
Alt 08.08.2023, 18:03
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich verstehe folgendes:
Ein 15mtr. Leine ist an der Bugöse zum festmachen.
Und soll dort für immer bleiben. Auch während der Fahrt
Gesichert werden soll sie durch ein "Bändsel" zu ner Klampe und der Rest im Boot verstaut
Richtig
Franky, der auch gerne ne Zeichnung braucht
Alt 08.08.2023, 18:35
..nein, kein Holzweg, du hast vollkommen recht, und ich vermute, daß Manfred noch keine schon mal verwendeten Festmacher Handy elastic versucht hat zu spleißen, ich habe es mehrfach versucht, und wusste es vorher auch nicht.
Alt 08.08.2023, 19:28
Hier das professionelle Bild
Das Boot soll an der Grünen Leine an der Bugöse festgemacht werden. Die grüne Leine hat am Ende ein Auge und ist somit dauerhaft an der Bugöse dran.
Um die Leine jetzt auch ins Boot zu bekommen während der Fahrt, hätte ich halt gerne die gestrichelte grüne Leine, um daran die grüne Leine ins Boot zu ziehen.
Die Leine liegt während der Fahrt dann da einfach rum.
Soweit klar?
Bisher gefällt mir das mit dem Tackling am Besten.
Gruß Rüdiger
Hits:	29
Größe:	109,0 KB
Alt 08.08.2023, 20:49
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
923 Danke in 404 Beiträgen
Moin Rüdiger,
so ganz verstehe ich es noch nicht. Du schreibst
"Um die Leine jetzt auch ins Boot zu bekommen während der Fahrt, hätte ich halt gerne die gestrichelte grüne Leine, um daran die grüne Leine ins Boot zu ziehen."
Warum hängt die Leine "während der Fahrt" draußen?
Wenn du die Leine am Steg löst, kannst du sie ins Boot holen.
Wenn die Leine am Steg fest ist und du nicht ran kommst, kannst du sie mit dem Bootshaken "fassen" dich ranziehen, am Steg lösen und ins Boot holen.
Wo ist mein Denkfehler?
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 08.08.2023, 20:51
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
637 Danke in 299 Beiträgen
mach doch einfach einen Palstek und lass das lose Ende davon länger.
Ist dann zwar nicht unterschiedlich dick, aber erfüllt seinen Zweck ohne den ganzen Huckfuck.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 08.08.2023, 23:02
Boot: MAREX Consul
Mach's doch erstmal mit einem Stopperstek, ist doch kein Ding. Der sieht auch nicht "provisorisch" aus, wenn er gut gemacht ist, finde ich. Vorteil: Die Hauptleine wird nicht geschwächt, nix aufdrehen, nix einspleißen. Wenn der Stopperstek dir nicht gefällt, kannste den ja auch leicht wieder wegnehmen.
Panzertape geht natürlich garnicht.
Alt 08.08.2023, 23:09
Hallo Alfred
Leine vom Boot an Land, dort umgelenkt und dann an Bord eine Klampe belegt.
Beim Ablegen bleibe ich dann gerne an Bord.
Also Leine von der Klampe ab und dann am anderen Ende einfach an Bord gezogen.
Nur komme ich genau an das Andere Ende der Leine nicht dran, weil das eben von der Bugöse losgeht.
Gruß Rüdiger
Alt 09.08.2023, 13:30
Boot: Olympic 230
Dann habe ich es verstanden und würde wie folgt verfahren.
Wenn die Leine, über den Steg, an der Klampe fest ist und du nicht ran kommst, kannst du sie mit dem Bootshaken "fassen" dich ranziehen, an der Klampe lösen und ins Boot holen.
Aber bei dir ist die Bugöse wirklich tief angebracht. Musst du testen ob das so geht.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 09.08.2023, 19:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.636 Danke in 2.510 Beiträgen
Kaufe Dir das Spleißhandbuch von Gleistein Tauwerk.
Daneben probiere die obigen Tipps aus, dazu testd mal mit billigem Tauwerk und bei S chönwetter einige Konfigurationen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.08.2023, 06:46
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.606 Danke in 4.333 Beiträgen
Das kannst Du zum Beispiel mit dieser Methode machen:
https://www.youtube.com/watch?v=FoMSszGNlAE
Gerhard
Alt 10.08.2023, 07:47
Vielen Dank Gerhard
Das geht genau in die richtige Richtung. Nicht Y, sondern T, was absolut OK ist.
Jetzt muss ich noch herausfinden, ob das auch mit einer „glatten“ Leine wie der Hany Elastic geht oder nur mit dem 3 Fach geschlagenen Tauwerk (ich meine so heißt das).
Gruß Rüdiger
Idee für die Befestigung der Impellerpumpe an einem OM636 impi Motoren und Antriebstechnik 13 01.11.2012 18:58
Ich habe fertich - Baum und Spleiss-Seite Kalle Allgemeines zum Boot 17 14.06.2011 17:55
Gute Idee gesucht: Kevlarfaserbündel + Epoxidharz Bomber Kein Boot 4 28.01.2010 15:56
Kennt jemand Kette-Leine Spleiss?? glumpo Allgemeines zum Boot 13 06.03.2009 11:38
Idee für kleinen Kompressorkühlschrank gesucht ThomasM Technik-Talk 38 14.02.2008 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
