Alt 07.08.2023, 11:51
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
28 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.7 V8 Steuerkette
Hatte jemand schon mal bei einem 5.7 V8 (meiner Bj92) das sich die Steuerkette gelängt hat....so das die Markierungen auf den beiden Zahnrädern nicht mehr gepasst hat.
Alt 07.08.2023, 14:14
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
welchen Hintergrund hat Deine Frage...
hast du Geräusche??
Werner
Alt 07.08.2023, 14:30
Boot: Maxum 2500 SE
meinem Motor fehlt ein wenig Leistung....alles schon gemcht...nur dieses habe ich mir noch nicht angesehen.
Alt 07.08.2023, 16:29
von Problemen mit der Steuerkette hört man eher nichts...
Überprüfen:
https://www.motor-block.com/chevy-v8...-wechseln.html
Werner
Alt 07.08.2023, 19:32
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
59 Danke in 44 Beiträgen
Meines Wissen ermittelt man eine Kettenlängung mit dem Spiel wie weit man die Kette zwischen beiden Zahnräder hin und her bewegen kann. Da gibt es Angaben für wie weit man die Kette bewegen darf. Die Punkte auf den Kettenräder dienen eher der Montage damit die Steuerzeiten stimmen. So ist es jedenfalls bei den Autos.
Alt 07.08.2023, 19:39
4.927 Danke in 1.876 Beiträgen
Überprüfen:
https://www.motor-block.com/chevy-v8-steuerkette-im-fahrzeug-wechseln.html
Ja dass ist eien Frage der Laufleistung m PKW Bereich.
So ca bei 100 000 Km sollte man drüber schauen.
Das sind in Bootsotorstunden ca 1500 Stunden.
Vorsicht vor Billigketten aus CN . Die können sich nicht nur längen sondern auch reißen. dei Qualität ist wichtig.
Grüße Frank
DRINGEND Hilfe benötigt: DB OM617.912 Steuerkette und Kettenspanner wechseln Stoertebeker2010 Motoren und Antriebstechnik 10 08.06.2017 15:41
Steuerkette Corsa Haddock Kein Boot 2 26.02.2014 19:12
Neue Steuerkette?? Indy Motoren und Antriebstechnik 4 06.11.2010 13:57
OMC 460 Steuerkette boat-andre@web.de Technik-Talk 0 10.06.2007 17:10
zoll yamaha 4 takt bj2002 100ps steuerkette oder zahnriemen? ursus01 Technik-Talk 2 20.02.2005 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
