Alt 26.07.2023, 16:44
Spyro8248 Spyro8248 ist offline
Boot: Vega470
Rufzeichen oder MMSI: Old Vega
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tohatsu Drehzahlmesser defekt ?
Hallo ihr lieben ich hab da mal wieder ein Problem. Und zwar hab ich mir einen Drehzahlmesser von Tohatsu besorgt jedoch gebraucht soll aber lt Vorbesitzer funktionieren.
Den möchte ich gern an meinem mfs20 anschließen dazu hab ich auch einen Schaltplan.
Als ich alles richtig verkabelt habe ging auch die Beleuchtung und Kontrolllampe funktioniert auch nach dem Start. Jedoch liegt die Drehzahl im Stand bei ca 50 und beim Gas geben tickert die so zwischen 500-650. ist der dzm defekt ? Hab es auf allen Einstellungen versucht. Zuvor war er bei 6P einstellt.
Meiner ist ja ein 2 Zylinder 4 Takt somit hab ich 4P probiert.
Oder ist dieser nicht für mein Motor geeignet.?
Hits:	43
Größe:	45,1 KB
ID:	992761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	92,9 KB
ID:	992762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	98,5 KB
Alt 26.07.2023, 19:17
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.382 Danke in 2.176 Beiträgen
Laut https://www.tohatsu.de/zubehoer/anze...nd-instrumente sollte dein DZM 3N8-72640-1 für den MFS20 funktionieren.
die einstellung gibt die impulse der lima pro umdrehung an. Als du das runter gestellt hast hat sich nichts verändert in bezug auf die drehzahl?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.07.2023, 19:35
Boot: Vega470
Ja denke auch das er funktionieren sollte. Weiß jetzt nur nicht ob die Einstellung richtig war. Und nein hat sich nicht viel getan ob 4/6/12 ich glaube nur bei 12 hat er nix gemacht.
Alt 26.07.2023, 19:37
Boot: Vega470
4P bedeutet = Pulse pro Umdrehung?
Sprich sollte dann ja richtig sein beim 2 Zylinder 4Takt.
Alt 26.07.2023, 19:43
Føx Føx ist offline
sollte, ja.
das er aber nur 50 anzeigt heisst entweder da kommt nix an(übergangswiderstände und sowas) oder er is kaputt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.07.2023, 19:47
Boot: Vega470
sollte, ja.
Ja dachte auch an falsches Signal oder er hängt vielleicht noch auf der 6 fest. So war er zumindest vorher eingestellt und es ändert sich nichts wenn ich auf 4 gehe. Hab den jetzt auch direkt so wie in der Beschreibung an der Fernschaltung angeschlossen und masse gebrückt. Kann es daran liegen? Soll ja lt. Beschreibung so.
Lg
Und schon mal vielen Dank für deine Antwort.
Alt 26.07.2023, 20:33
Føx Føx ist offline
Jo das ist normal.
Der Kabelstrang geht zur fernschaltung und von da aus gehen 3 kabel zur instrumententafel. zündplus, signal und masse.
Zündplus is klar
signal für den tacho
masse ist auch klar(sollte ja ehh überall die selbe masse sein.)
oh bei dir vielleicht noch mehr weil z.b. wenig öl lämpchen und sowas...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.07.2023, 20:44
Boot: Vega470
Jo das ist normal.
Zündplus is klar
Genau richtig habe 4 Leitungen: Zündplus, Masse, Signal DZ und Kontrolllampe. Hab das auch alles richtig abgeklemmt funktionierte auch alles wie Beleuchtung, Kontrolllampe und DZ nur das ich beim Gas geben nur auf maximal 500-650 Umdrehungen gekommen bin und das auch sehr schwankend bzw. Leerlauf nur ca 50 also gerade so über 0.
Bin am überlegen das Ding mal auf zu machen vielleicht ist ja was korrodiert.
Alt 27.07.2023, 06:28
Bootfahrer2.0 Bootfahrer2.0 ist offline
Boot: ---
Rufzeichen oder MMSI: --
10 Danke in 4 Beiträgen
Haben Sie keinen Stand, 2C-4P?
Alt 27.07.2023, 06:33
Boot: Vega470
Moin, ne hinten kann ich nur 4P, 6P und 12P einstellen. Gehe mal davon aus, dass es 2,3 und 4 Zylinder sein soll ? Vielleicht kann das jemand genauer beschreiben. Unter dem Gummi ist ein Drehschalter zum einstellen.
Lg
Alt 27.07.2023, 07:56
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Wurde doch schon in #2 geschrieben, es geht nicht um Zylinderanzahl sondern Lichtmaschinenpole
new boat coming soon
Alt 27.07.2023, 10:02
Boot: Vega470
Ja richtig. Und wie bekomme ich raus viele Pole ich habe? Nur mal so für mich zum Verständnis auch wenn ich mich da jetzt nicht richtig ausdrücke verstehe ich das so dass:
2 Zylinder dann 4 Pole haben muss beim 4Takter
Richtig ?
Entschuldige mich jetzt schon mal falsch ich falsch liege 🙈
Alt 27.07.2023, 10:54
Ne, hat damit nix zu tun, geht um Lima, nicht Zündung.
Laut Ersatzteilliste/Zeichnung 12P
Alt 27.07.2023, 13:08
Boot: Vega470
Ah okay dann habe ich wahrscheinlich Pole mit Pulse verwechselt. Also muss ich den auf 12 stellen.?
Ich probiere das Ganze nochmal aus.
Vielen Dank schon mal an alle die dazu bei getragen haben.
Tohatsu M70B CDI defekt Manley Motoren und Antriebstechnik 23 26.11.2014 20:20
Ursachenfindung zu Defekt an Tohatsu 50 MD50 B huwart Motoren und Antriebstechnik 6 12.06.2014 12:47
Tohatsu M 15 C plötzlich defekt Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 2 05.08.2013 16:08
Ritzel defekt von der unteren Getriebe Einheit Tohatsu 5 PS 4takt von 2006 Boot1 Motoren und Antriebstechnik 2 01.09.2012 23:30
Einstellung original Tohatsu Drehzahlmesser skyraker Motoren und Antriebstechnik 4 22.09.2007 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
