Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 15.07.2023, 09:23
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
ja, da befindet sich noch ein weiteres Ventil.
Schraub die komplette Pumpe ab. (Vier große Kreuzschlitzschraube am Pumpenfuss, zwei Schrauben am Flansch wo der dicke Fäkalienschlauch dran sitzt und den Schlauch für das Spülwasser abnehmen)
Wenn die Pumpe ab ist, siehst Du das Ventil. Ist ein rechteckiges Gummi mit runden Metallscheiben.
Hier wird ja mit einem Haufen falscher Behauptungen gewerkelt, ich staune bloß.
  • Das "rechteckige Gummi" ist im Pumpenkopf oben und ermöglicht die Umschaltung. Unten sitzt das Rückschlagventil, was der TO sucht. Das ist ein schwarzer Gummikegel mit Schlitzen, die sich manchmal wegen Müll nicht richt schließen.
  • Für dieses Klo gibt es einen Reparatursatz mit allen Dichtungen und (ich glaube) auch einem neuen Kolben. Da ist alles bei.
  • Die Schrauben am Pumpenkopf darf man nur sehr vorsichtig anziehen, das Plastikteil reißt schnell aus.
  • Das mit der "Sauerei" ist kompletter Unsinn, in der ganzen Mimik ist klares Wasser. Man muss nur mit einem Lappen alles trocken machen. Den Kolben sollte man ganz langsam ziehen, der holt natürlich Wasser nach oben. Ist ja auch sein Job.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.07.2023, 09:33
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.252 Danke in 4.233 Beiträgen
Ein Bild zur Veranschaulichung. Das Teil mit den Metallplättchen ist die Nr. 21 und sitzt oben, unten ist das Joker-Ventil mit den Schlitzen (Nr. 33).
Ich kenne die aktuellen Preise nicht, aber ich hatte vor einigen Jahren die Ohren angelegt, was so ein Wartungs-Kit bzw. eine Ersatzpumpe kostet und mir dann für ein paar Euro mehr ein neues WC gekauft. Inzwischen allerdings durch ein elektrisches ersetzt, das frisst auch normales Klopapier problemlos.
Hits:	32
Größe:	72,7 KB
Gerhard
Alt 15.07.2023, 09:48
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
genauso bei mir, Jabsco fliegt raus, Elektrische kommt rein. Steht schon zu Hause, bereit fürs Winterlager. Was hatte ich schon an Geld in die Jabsco reingesteckt...
Und dass ich die Ventile vertauscht hatte... Entschuldigung
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Ich mal gerade bei Niemeyer geguckt, meine Ohren sind auch angelegt. Das Reparatur-Kit kostet jetzt 75€, die komplette Pumpe 125€.
Von dem elektischen Klo bin ich trotzdem wenig begeistert, ich haben schon von vielen - immer nächtlichen - Säuberungsaktionen gehört. Und das ist dann wirklich eine Sauerei.
Mahlzeit
Jan
Alt 15.07.2023, 09:59
Boot: Nidelv 26
War ein Wunsch der Regierung - was soll man da machen? Die Zerhackerpumpe ist bei Johnson auch sehr großzügig dimensioniert, ich hoffe also auf einen weiterhin störungsfreien Betrieb.
Gerhard
Boot: Bavaria 320
Na ja, ob ich leise mit der Jabsco nach Aussenbords pumpe, oder laut mit der Elektrischen. Wo ist der Unterschied?
Alt 15.07.2023, 10:24
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
Der Begriff klares Wasser ist ja wohl eine Definitionsfrage.
Wenn Du das angesaugte Wasser in der gleichen Wertigkeit siehst wie dein Leitungswasser zu Hause, frage ich mich warum es dann zu den entsprechenden Störungen in Verbindung mit Ablagerungen etc. kommt.
Die Abnahme der Schläuche empfinde ich auch nicht gerade als einen Genuss, aber jeder wie er mag.
Über den Preis des Ersatzteilkits braucht man ja wohl nicht diskutieren, vor allem braucht man ja wohl häufig nicht alle Teile, dafür ein Teil aber im Laufe der Zeit mehrmals.
(Albert Einstein)
Alt 15.07.2023, 11:35
Wenn Du das angesaugte Wasser in der gleichen Wertigkeit siehst wie dein Leitungswasser zu Hause ...
Ich sehe das mit der "Wertigkeit" des Wassers, in dem ich auch bade. Ich weiß ja nicht, was für eine Dreckbrühe ihr da habt.
... frage ich mich warum es dann zu den entsprechenden Störungen in Verbindung mit Ablagerungen etc. kommt.
Die Abnahme der Schläuche empfinde ich auch nicht gerade als einen Genuss.
Wozu muss man die Schläuche abmachen zum Dichtungswechsel? Davon war keine Rede.
Mahlzeit
Jan
Alt 15.07.2023, 11:47
Boot: Rettungssloep
Ich weiß nicht worin du badest und z.B. die Dichtung Nr.33 auswechselst, oder die ganze Pumpeneinheit
(Albert Einstein)
Alt 15.07.2023, 21:08
Weißbart Weißbart ist offline
Boot: Auf der Suche
67 Danke in 33 Beiträgen
vielen Dank für die zahlreichen Beiträge.
Das WC wurde im April diesen Jahres eingebaut und war erst zwei Wochen im Einsatz. Ich habe die Schubstange eingefettet und das funktioniert bis jetzt sehr gut.
Stephen
Alt 15.07.2023, 23:59
Boot: Bavaria 320
Dann haben sie aber ordentlich die Preise angezogen. Vor gar nicht allzulanger Zeit kam die Pumpe 99€ und das Ersatzteil Kit so um die 50€
Auch die Toilette selbst kostet jetzt schon über 200€
Alt 16.07.2023, 04:04
Boot: Nidelv 26
... und das komplette WC 139€ (Juni 2020).
Gerhard
Alt 16.07.2023, 08:19
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.135 Danke in 369 Beiträgen
Zitat von Weißbart Beitrag anzeigen
ich habe bei meiner Jabsco WC-Handpumpe das Problem, dass an der Pumpe, dort wo der Stahlstift in das Pumpengehäuse mündet, Wasser austritt. Wer kann helfen?
Stephen
Ich hatte vor ca. 3 Jahren das gleiche Problem.
Aus einem Fahrradschlauch 2 Dichtungen geschnitten.
Beide Dichtungen mit Sekundenkleber an der Pumpe übereinander fixiert und seit dem keine Probleme mehr.
Geiz ist geil.😉
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 16.07.2023, 11:51
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Geiz ist geil.😉
Gruss Markus
Markus, kannst du das genauer erklären, bitte: Wo/an was genau hast du die selbst hergestellten Dichtungen klebeweise fixiert?
Viele Grüße,
Lucky
Alt 16.07.2023, 13:08
Viele Grüße,
Lucky
Ich habe die Dichtungen einfach von oben auf die Nr.18 festgeklebt.
Nr. siehe Explosionzeichnung aus #27.
Gruss Markus
Suche JABSCO 52040 NEU (Jabsco Händler) weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2016 18:48
Jabsco Toilettenpumpe pumpt nur ab gerrit Technik-Talk 46 30.07.2012 06:45
Entlüftung Jabsco Pump-WC Sonnensegler Technik-Talk 26 13.07.2004 13:24
Ersatzteile für JABSCO Frischwasserpumpe heinbl Technik-Talk 2 14.06.2004 15:28
Jabsco Wasserpumpe charlyvoss Technik-Talk 21 26.08.2002 01:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
