Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 19.06.2021, 15:22
Bootsrookie Bootsrookie ist offline
Boot: Nimbus 335Coupe´
139 Danke in 51 Beiträgen
Standard Jabsco WC defekt
Hallo zusammen. Ich benötige mal wieder die Schwarmintelligenz des Forums! Folgendes Problem: Ich bin stolzer Besitzer eines (fast) neuen Bootes und eines dazugehörigen Jabsco Pump WC. Nachdem ich in einem Hafen ein kleineres Seegrasproblem hatte, konnte ich den Wahlhebel für Pumpen und Absaugen nicht mehr umlegen. Nachdem ich die Technik oben am Pumpenhebel aufgeschraubt, und dort das Seegras entfernt hatte war DIESES Problem gelöst.
Aber seid diesem Zeitpunkt füllt sich die Schüssel langsam aber stetig wieder mit Wasser aus dem Grauwassertank, oder (wenn das Seeventil geöffnet ist) mit Seewasser. Frage: Befindet sich auf der "Dreckseite" noch ein Ventil welches dieses Zurückströmen verhindert und falls ja, wo sitzt es und könnte es ebenfalls durch Seegras in seiner Funktion beeinträchtigt sein? Vorab schonmal ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Alt 19.06.2021, 15:29
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
ja, da befindet sich noch ein weiteres Ventil.
Schraub die komplette Pumpe ab. (Vier große Kreuzschlitzschraube am Pumpenfuss, zwei Schrauben am Flansch wo der dicke Fäkalienschlauch dran sitzt und den Schlauch für das Spülwasser abnehmen)
Wenn die Pumpe ab ist, siehst Du das Ventil. Ist ein rechteckiges Gummi mit runden Metallscheiben.
Langsam werde ich alt:
Alt 19.06.2021, 15:51
Lady An Lady An ist offline
4.672 Danke in 2.036 Beiträgen
Na lecker
Alt 19.06.2021, 16:08
Ob das lecker ist oder nicht war hier nicht die Frage Lady An
Alt 19.06.2021, 16:23
Benutzerbild von Federball
5.114 Danke in 2.961 Beiträgen
....iss gar nicht sooo schlimm, wenn man(n) vorher 2 - 3 mal die Schüssel mit Seewasser flutet + abpumpt.
Ach ja : lass deinen Mann ran....
Ach ja 2 : das Klo entleert in den Grauwassertank ??? => bei mir z.B. in den Schwarzwassertank - ist mMn auch richtig.
Geändert von Federball (19.06.2021 um 16:29 Uhr)
Alt 19.06.2021, 16:26
7.891 Danke in 4.785 Beiträgen
Ich finde das das auch ne leckere Arbeit ist, trotz dem Fluten.
Alt 19.06.2021, 16:37
Ich finde, dass das auch ne leckere Arbeit ist, trotz des Flutens.
Mir ist mal der Deckel vom Schwarzwassertank durch Überdruck im Tank weggesprengt worden (nur die Entlüftung war verstopft) DAS war ne Sauerei = habe gut 10 - 15 Eimer Ostseewasser über den Tank geschüttet, und dann die Bilge leergepumt + nochmal hinterher : wenigstens keine Geruchsbelästigung
Alt 19.06.2021, 16:52
Sorry ist natürlich auch der Schwarzwassertank��
Alt 19.06.2021, 18:06
Ich glaube es dir das das ne riesen Sauerrei ist. Kenne das vom Haus wo Abflußrohre verstopft sind und einer bohrt nen Loch darein um zu schauen wo das Rohr verstopft ist......
Alt 19.06.2021, 18:15
Boot: Bavaria 320
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Na lecker
und dass Ihr nicht häufiger die Pumpe auseinander nehmen müsst, solltete Ihr folgendes beachten:
- wenn Ihr häufiger in Gebieten mit Seegras fahren sollten, dann ein Sieb über den Borddurchlass für das Spülwasser im Winterlager nachrüsten (lassen). Oder gleich den Borddurchlass gegen einen mit einem Sieb tauschen (lassen)
- "Torpdeos" und "Surfbretter" haben in der Toilette nichts zu suchen
- benutzt nur Spezialpapier (z.B. https://www.svb.de/de/yachticon-toil...avan-soft.html
- es gibt auch Bootsbesitzer, die das Toilettenpapier in einem Eimer sammeln lassen. Das finde ich persönlich ekelhafter, als die Pumpe zu demontieren.
Es werden wahrscheinlich auch noch Hinweise zu Lavac- und Trockentoiletten kommen, aber im Moment habt Ihr ja eine Jabsco Toilette.
Alt 20.06.2021, 11:51
Hallo Jörg
Bei uns wurde beschlossen das Klo nur fürs „kleine Geschäft“ zu nehmen. Daher sollte sich das Problem mit dem Toilettenpapier so ziemlich erledigt haben. Desweiteren habe ich dieses spezielle Campingklopapier welches sich ziemlich schnell zersetzen soll nach Benutzung.
Bleibt nur das Problem mit dem Seegras. Da schau ich wirklich mal ob ich da was Siebähnliches in den Borddurchlass einbaue.
Alt 20.06.2021, 14:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.379 Danke in 4.953 Beiträgen
Zitat von Bootsrookie Beitrag anzeigen
Hallo Jörg
Kanst auch einen "amtlichen" Seewasserfilter hinter derm Kugelhahn einbauen,wenn der Platz vorhanden ist.Den kann man dann ohne Tauchgang bzw Badeeinlage jeder Zeit reinigen.
gruß hein
Alt 20.06.2021, 14:51
Boot: Vetus Bellus 1200
15.707 Danke in 4.275 Beiträgen
Ich habe auch jabco an Bord. 2 baugleiche in Betrieb und eine nagelneue als Reserve an Bord. Das kompl Lokus kostet um die 130€. 4 Schrauben und zwei Schlauchschellen. Dauert 10 Minuten.
Ich warte auf einen Defekt. Dann wird eine Toilette zum Trockenklo umgebaut.
Abgesehen davon laufen die sehr zuverlässig. Verstopfung gibt es nicht und normale Brezelpappe geht auch ohne Probleme. Im Schnitt laufen die 2 bis 4 Jahre. Dann merkt man kleine Probleme beim Pumpen oder es gibt tropfende Stellen an der Pumpe.
Dann kommt eine neue rein. Keine
Dreck, kein Gefummel. Sobald etwas riecht gibt es neue Schläuche. Ansonsten wird das Teil benutzt und es macht seine Arbeit völlig problemlos.
Alt 20.06.2021, 16:27
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.080 Danke in 3.929 Beiträgen
Die Erfahrungen mit den Pumpklos teile ich.
Aber willst Du wirklich zum Tütenschexxxen konvertieren?
Gruss, Dirk
Alt 21.06.2021, 14:53
User: 3512
gruß hein
Haben wir jetzt auch so an beiden Klos.
Supi! Hahn zu, Filter auf, bisschen Tropfwasser mit dem Schwamm weg, Filter reinigen, alles wieder zusammen und fröhlich weiterspülen.
Just erst am Wochenende gemacht. Nachdem ich beide Motor-Seewasserfilter während der Fahrt offen hatte zum Reinigen...
Alt 21.06.2021, 15:11
Ich hatte das vor Kurzem in einem geliehenen WoMo.
Bis auf den PiPi Tank war das genial. Der würde an Bord ja entfallen.
2 Wochen mit 2 Personen. Am Ende den Sack in den Müll. Fertig. Keine Schläuche. Kein Abwassertank. Da kann nichts verstopfen oder tropfen. Und es war tatsächlich geruchsfrei.
Und die Einbausituation an Bord könnte besser nicht sein.
Vor allem gibt es keine Pumpgeräusche in der Nacht. Bin wild entschlossen. Ich hattecdas schon länger vor, aber mangels Notwendigkeit immer wieder vertagt. Der Praxistest hat es wieder auf den Plan gesetzt. Tüte entsorgen ist besser als abpumpen des Tanks.
Alt 13.08.2021, 18:11
Standard Nachmal FRagen über Fragen
Also Leute, Dank euerer Hilfe habe ich das Problem mit dem verstopften Spülschlauch lösen können. DAS war wirklich kein Problem!
Jetzt kommts aber: Seitdem ich also das obere Teil der ganzen Pumpmimik demontiert habe und dort auch die letzten Fitzelchen Seegras entfernen konnte, habe ich folgendes (und ekelhafteres) Problem:
Nach dem kleinen Geschäft wird mit Seewasser nachgespült und dann, nachdem der kl. Hebel oben umgelegt wurde, wird abgesaugt. Anschließend wird der Pumpenhebel arretiert. Die Schüssel ist komplett leer.
Jetzt passiert aber folgendes: Man hört saugende Geräusche und in der Schüssel blubbert es. Nach spätestens einer Stunde habe ich wieder bis zu 10cm Wasser (wenn der Bodenabfluss zu ist und der Schwarzwassertank gefüllt ist auch durchaus 15cm) in der Schüssel
WO kommt dieses Wasser her wenn doch der Pumpenhebel arretiert ist und der Dorn am Ende der Pumpenstange auf die Gummidichtung drückt die genau das doch eigentlich verhindern soll? Bin langsam ratlos.
Alt 13.07.2023, 14:28
Weißbart Weißbart ist offline
Boot: Auf der Suche
67 Danke in 33 Beiträgen
ich habe bei meiner Jabsco WC-Handpumpe das Problem, dass an der Pumpe, dort wo der Stahlstift in das Pumpengehäuse mündet, Wasser austritt. Wer kann helfen?
Stephen
Alt 14.07.2023, 08:27
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Stephen
Kurzfristig kannst du so (siehe insb. Pkt. 6) Abhilfe schaffen.
https://www.blauwasser.de/bordtoilette
Über kurz oder lang musst du aber die Dichtung mit der ET-Nr. 29044-3000 auswechseln.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 14.07.2023, 08:56
36.380 Danke in 21.898 Beiträgen
Stephen
wie alt ist die Toilette ?
eventuell lohnt sich ein kompletter Tausch mehr als ein Reparaturversuch...
wir haben unsere gerade getauscht und sind begeistert...
Alt 14.07.2023, 11:34
Boot: Bavaria 320
Pssst, nein, so etwas kannst Du doch nicht sagen...
Eine neue Dichtung macht aus dem Plastiko-Fantastiko Klo doch eine nagelneue Toilette.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Alt 14.07.2023, 11:51
Boot: Segler
Warum? Es ist doch offenbar lediglich die in meinem Post genannte Dichtung defekt. Und die kostet um die 13 €.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 14.07.2023, 11:56
Viele Grüße,
Lucky
wie oft hast du sowas schon repariert? ich habe die ERfahrung gemacht das dann kurz danach das nächste Teil aufgibt oder schon bei der Reparatur etwas komplett in die Hose geht...
bei uns war auch die Pumpeneinheit defekt... und es konnte diese gewechselt werden oder die ganze Toilette... ich hab mich für letzteres Entschieden... nach 27 Jahren kann man das auch mal machen...
beim Ausbauen habe ich dann mehrere Stellen im Kunstoffe gefunden die wohl Bald gerissen wären...
Alt 14.07.2023, 16:19
Boot: Segler
Ich bin seit fast sechs Jahren unterwegs (ich lebe auf dem Boot), und genauso jung ist mein Bordklo. Die Schubstange und den O-Ring der Pumpeneinheit fette ich bei Bedarf, im Schnitt alle drei Monate, schätze ich. Und repariert - wenn man das so nennen will - habe ich erst einmal etwas, nämlich den Deckel (mitsamt integrierter Dichtung) ausgetauscht; dabei kann nix in die Hose gehen. Wenn man darauf keinen Bock oder zuviel Geld übrig hat, kann man natürlich auch die ganze Pumpeneinheit tauschen... aber gleich das komplette Klo?
Viele Grüße,
Lucky
Alt 14.07.2023, 16:51
Boot: Rettungssloep
3.973 Danke in 1.806 Beiträgen
Ich kann Billi da nur unterstützen.
Jahrelang diese Gefummel mit der Toilette
Mal ist diese Dichtung verhärtet, oder O-Ring etc......und erneuern , oder schmieren....
Natürlich kann man Spaß daran haben immer alles auseinander zu nehmen, säubern eventuell ersetzen (Teile bzw. Rep.-Satz bestellen incl. Porto)
Diese Toiletten kosten doch nun wirklich nicht die Welt.
Zumindest wechselt man einfach nach Jahren, das komplette Pumpenteil, oder?
Wenn das Becken und die Brille auch nicht mehr so Top sind eben komplett und die nächsten Jahre wird die Sitzung ein Genuss
Aber immer nach dem Motto Geiz ist geil
P.S. vor allem geht dies Teil ja immer dann kaputt, wenn man gerade im Winter an Land liegt und sie eigentlich nicht benutzt wird , oder?
Man hat dann natürlich immer einen guten Grund sich aus den heimischen Gefilden zu verabschieden, da man dringende Sachen am Boot reparieren muß
(Albert Einstein)
Suche JABSCO 52040 NEU (Jabsco Händler) weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2016 18:48
Jabsco Toilettenpumpe pumpt nur ab gerrit Technik-Talk 46 30.07.2012 06:45
Entlüftung Jabsco Pump-WC Sonnensegler Technik-Talk 26 13.07.2004 13:24
Ersatzteile für JABSCO Frischwasserpumpe heinbl Technik-Talk 2 14.06.2004 15:28
Jabsco Wasserpumpe charlyvoss Technik-Talk 21 26.08.2002 01:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
