Alt 08.07.2023, 23:54
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Anlasser klickt nur noch
Guten Tag zusammen.
Ich habe einen Mercruiser 3.0 Baujahr 2001..
ich habe das Problem das der Anlasser nur noch klickt wenn ich den Schlüssel umdrehe.
Sporadisch dreht der Motor und der Motor spring auch an.
Aber zu 90 Prozent klickt der nur.
Was ich bisher gemacht habe.
Ich habe eine neue Maße Verbindung eingebaut.
Ich habe auch eine neue Plus Leitung von der Batterie eingebaut.
Die Batterie ist auch neu gekommen.
Das Anlass relai ist erneuert
Und der Anlasser selbst ist auch neu.
Kann mir jemand sagen was es ist? Kommt das auch vor das Zündschloss defekt ist?
Wenn ich auf das kleine Kabel plus gebe ( am Anlasser ) klickt er meistens nur. Aber wenn ich das dicke Kabel mit dem dünnen verbinde dann dreht der Motor .. und der Motor springt auch an wenn ich Zündung an habe.
Ist das vielleicht gut möglich das der neue Anlasser defekt ist? Wenn ja frag ich mich warum der dreht wenn ich den direkt Brücke.
Vielleicht kann mir jemand eine Erklärung abgeben. Eigentlich ist das alles ziemlich simple aufgebaut dachte ich. 😂
Ich habe schon überlegt einen extra Schalter einzubauen aber das wäre ja nicht der richtige Weg.
lg. Toby
Alt 09.07.2023, 06:12
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
Moin, wahrscheinlich ist der Magnetschalter des Anlassers defekt, er zieht noch an und schiebt das Ritzel Richtung Zahnkranz aber nicht weit genug um auch den Strom fließen zu lassen. Reparieren würde ich nicht. Die Anlasser hängen unten im Bereich wo viel Kondenswasser auftritt und sterben deshalb regelmäßig. Der Aus- und Einbau ist so ätzend (Zwangshaltung über Kopf) das ich einfach einen neuen einbauen würde, dann hast Du wieder ein paar Jahre Ruhe.
Bastian
Alt 09.07.2023, 08:15
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Morjen,
Anlasser ist neu, Anlasserrelais ist neu, Batterie und Verkabellung ist neu
Dann bleibt nur noch das Zündschloss.
Am Zündschloss hast du 3 Kabel
1 . Spannungsversorgung
2. Zündung ein, Armaturen / Zündspule usw.bekommen jetzt
Spannung
3. ANLASSER wird geschalten
Wenn du jetzt eine Verbindung zwischen 1 u 3 herrstellst, muss das Anlasserrelais anziehen und der Anlasser muss drehen.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 09.07.2023, 08:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.927 Danke in 1.414 Beiträgen
Moin Toby,
der Anlasser dieses Motors wird über ein Start Hilfsrelais bestromt, das ist auch ein elektr. Magnetschalter, der vom Zündschloss im Anlassmoment bestromt wird.
An diesen Magnetschalter sind zwei gelb/orangene Kabel oben mit jeweils einer Mutter aufgeschraubt. diese beiden Muttern mittels Schraubenzieher überbrücken, dann sollte der Anlasser sofort loslaufen.
M.f.G.
Bo
Alt 09.07.2023, 08:18
christep christep ist offline
255 Danke in 112 Beiträgen
Hatten das gleiche Problem.
War der Magnetschalter. Nach einigen Versuchen selbigen gängig zu machen, wurde neuer bestellt.
Bei meinem 3 ltr kostete der Anlasser ca 140 €.
In 5 Minuten gewechselt. Hätte ich gleich machen sollen.
Stephan aus Bamberg am Main
Alt 09.07.2023, 21:30
Guten Abend zusammen.
Es war tatsächlich vom neuen Anlasser der Magnetschalter defekt. Der riecht auch ziemlich verbrannt.
Vielen Dank für Eure tolle Unterstützung ��
lg. Toby
Anlasserrelais klickt manchmal nur / Mercruiser 4.3 V6 Paetr Motoren und Antriebstechnik 33 13.08.2018 17:07
AlphaOne Trim "klickt" nur. Hilfe. SvenHH Motoren und Antriebstechnik 29 27.09.2017 05:40
Mercruiser 3,0 Anlasser klickt nur fireblade04 Motoren und Antriebstechnik 2 21.10.2015 20:50
3.0 Mercruiser klickt beim starten nur? Cash Motoren und Antriebstechnik 40 27.07.2015 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
