Alt 01.07.2023, 17:47
Benutzerbild von Unique1
Unique1 Unique1 ist offline
Boot: VIP V21
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Merc. 898 Öltemperatur zu hoch
Hallo, Moin,
die Daten:
VIVIAN V21
Mercruiser 898
Alpha One Gen2
Öl 15W40
Ich habe mir einen Öltemperatursensor eingebaut, sitzt am Flansch vom Ölfilter.
Folgendes Problem, an Land mit Spülohren bei Leerlaufdrehzahl:
Wassertemperatur 170° fahrenheit
Öltemp. 170° fahrenheit
Öldruck 42psi
Ölstand geprüft
Alles im Grünen Bereich.
Boot ins Wasser und zum Liegeplatz gefahren, ca. 30min. Drehzahl ca.1000-1200U/min.
Wasser 170°f fest
Öl 260°f (wanderte kontinuierlich hoch)
Druck 42psi fest
Da ich den Sensor erst vor kurzem montiert habe, gibt es auch keinen Referenzwert.
Habe auch leider nicht an der Ölwanne mit dem laserthermometer gemessen.
Ich fürchte da ist irgendwo ein Problem!
Ich habe hier oft von Ölkühlern gelesen,und einige Systeme mit Abgriff am Ölfilter gefunden.
U.a eins vom 575er Merc.,wäre der für meinen 5,0L nicht zu groß?
Oder gibt es hier ein paar Spezies die eine Selbstbau Lösung in Petto haben?
Ich hatte schon gedacht einen Servo Ölkühler zu montieren.
Könnte das Funktionieren?
Mfg. Jörn
Alt 01.07.2023, 17:54
8.103 Danke in 4.874 Beiträgen
Das sind um die 130 Grad am Ölfilter. Schwer zu sagen ob das zu heiß ist. Ich schätze aber mal das der Motor schon etwas älter ist und immer sauber gelaufen hat, nur genau nach dem du das Thermometer angebaut hast wird er zu heiß.
Alt 01.07.2023, 19:56
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Jörn,
130 Grad Öltemperatur bei einer Drehzahl von 1000-1200U/min halte ich für zu hoch, da läuft der Motor ja fast auf Standgas.?.?
vielleicht zeigt die Anzeige nicht richtig an?
Werner
Alt 01.07.2023, 20:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Jörn,
Hi
Denke auch, daß die Anzeige nicht stimmt.
130 Grad C am Ölfilter wäre kurz vor Motor=Tot.
Evtl. mit Infrarot-Thermometer an der Ölwanne messen?
Die Dinger sind leider auch nicht "sehr" präzise. Aber so um 10 Grad +/- schon genau.
Jürgen
Alt 01.07.2023, 20:15
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
852 Danke in 454 Beiträgen
Hast du auch den richtigen Temperaturgeber?
Es gibt welche für 120 und 150 Grad Instrumente! Bzw. Bei Fahrenheit entsprechend anders. Zusätzlich solltest du Mal den Widerstand vom Kabel kontrollieren!
http://www.temperaturgeber.de/vdo_temperaturgeber_daten.html
Markus
Geändert von hempelche (01.07.2023 um 20:26 Uhr)
Alt 01.07.2023, 20:33
Boot: VIP V21
hallo die instrumente sind US teile von Stewart Warner
OK sind schon etwas älter, aber schön old scool
mfg
Alt 01.07.2023, 20:39
Boot: VIP V21
Hi
Jürgen
hallo Jürgen,
nein leider nicht an der wanne gemessen, war bei der temp anzeige ein wenig hektisch geworden
mfg. jörn
Alt 01.07.2023, 21:03
Zitat von Unique1 Beitrag anzeigen
hallo Jürgen,
mfg. jörn
Hi
Bevor Du irgend etwas anders machst, oder Theorien hier lostrittst,
ermittle einfach die wirklichenWerte bezüglich z.B. Öltemperatur..
Solltest Dir das nicht möglich sein, frag Fachleute.
Nicht , daß da noch was ernsthaftes passiert.
Jürgen
Geändert von sporty (01.07.2023 um 21:09 Uhr)
Alt 01.07.2023, 21:20
Boot: VIP V21
hallo uli, genau so.
ich gebe zu der sender ist aus china aliex.....
mfg. jörn
Alt 01.07.2023, 21:22
Boot: VIP V21
Hi
Jürgen
mach ich nächste woche und gebe das ergebnis durch
mfg. jörn
Alt 01.07.2023, 22:01
Boot: Yam 310 STI-v
Also ich glaube eher der Öltemperatursensor passt nicht zum Instrument.
Stewart Warner hat Temperaturanzeigen von 230, 240, 280 und 320°F.
Wenn du da irgend einen China Temperatursensor einschraubst, passt das nicht zusammen!
mfg. jörn
Da muß genau der Sensor für die Anzeige rein!
Markus
Alt 02.07.2023, 11:26
Boot: VIP V21
Hallo Markus,
Der sensor hat eigentlich laut artikelbeschreibung die Widerstands Werte für US Instrumente.
Ich kann mir nicht vorstellen das die anzeige nur mit SW eigenen Sensoren funktioniert.
Möglicherweise spinnt auch der sensor.
Werde ich feststellen wenn ich auf Probefahrt gehe und die Temperatur erreicht ist.
Messe dann nochmal an der ölwanne.
Mfg. Jörn
Alt 02.07.2023, 12:59
4.964 Danke in 3.150 Beiträgen
Bei mir ist der Temperatursensor an ähnlicher Stelle und mein Öl hat nie mehr als 120° erreicht, auch nicht nach 15 Minuten Vollgas.
Dabei hat mein 5.7 ca. 400 PS, also recht viel.
130° bei 1200 U/min ist definitiv viel zu viel.
Die Anzeige wird nicht stimmen.
Götz
Alt 02.07.2023, 19:20
Boot: VIP V21
Götz
Hallo Götz,
woher hast du den sensor?
Mfg. Jörn
Alt 03.07.2023, 00:27
Ich habe sensor und Anzeige zusmmen gekauft, wo weiß ich nicht mehr ist schon 8 oder 9 Jahre her.
Das ist in jedem Fall eine Öltemperaturanzeige aus dem PKW-Bereich.
Götz
Merc. 898/305 Öltemperaturgeber nachrüsten Unique1 Motoren und Antriebstechnik 18 26.11.2021 10:18
Riemenscheiben Merc 898 fluchten nicht mehr, Riemen fliegt ab fj96 Restaurationen 7 09.07.2021 10:03
Wassertemperatur merc. 898 Unique1 Motoren und Antriebstechnik 5 17.06.2021 11:15
Oeltemperatur zu hoch Merc. 898 Unique1 Motoren und Antriebstechnik 9 16.08.2020 14:22
898 Merc Lima vs Regler mfk Motoren und Antriebstechnik 16 30.04.2018 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
