Alt 26.06.2023, 12:37
Fensterbauer Fensterbauer ist offline
77 Danke in 31 Beiträgen
Standard Wastegate beim Turbo: Wo ist und was mache ich damit?
Hallo!
Ich habe bei meinen beiden Motoren (Mercruiser D219 180PS aus 1994) bei dem BB-Motor ein bissl weniger Leistung, als am SB-Motor. Der SB-Motor dreht locker auf 4.000 Umdrehungen und sogar drüber. Der BB-Motor kommt so auf 3.7000 bis 3.800. Laut Drehzahlmesser. Aber man merkt auch, bei Vollgas, dass der BB-Motor nicht ganz sooooo viel Leistung bringt, wie der SB-Motor.
Jetzt hat mir jemand gesagt, dass ich mal nach dem Wastegate vom Turbo schauen sollte. Das wäre das Ventil am Turbo das den Druck regelt. Wenn das Wastegate-Ventil zu früh abbläst, dann könne der Turbo keinen Druck aufbauen.
Jetzt aber meine Frage: Wo sitzt denn dieses Wastegate genau und was soll ich mit dem machen. Aufdrehen, zudrehen, säubern, ...???
Beste Grüße
Fensterbauer
Wünsche allen immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 26.06.2023, 12:49
Lady An Lady An ist offline
5.042 Danke in 2.156 Beiträgen
Du lässt lieber, falls überhaupt möglich, bei deinen Motoren die Finger von den Wastegate Ventilen. Frage einen Fachbetrieb zu dem Problem Deiner einen Maschine.
Alt 26.06.2023, 13:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.232 Danke in 3.868 Beiträgen
Wenn ich das Wastegate vom Turbo im verdacht hätte, niemals direckt daran rumschrauben, einstellen!
Da weist du ja dann nicht was du machst, Ladedruck zu hoch oder zu niedrig.
Ich würde zuerst mal in jeden Druckschlauch der Turbos ein Manometer anschließen um den Ladedruck zu sehen.
Und schauen ob der Istwert mit dem Sollwert übereinstimmt.
Gruß Jogie,
Alt 26.06.2023, 13:43
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Bei meinem Wastegate ist nichts einzustellen. Das ist wie eine Druckdose die bei einem bestimmten Druck Öffnet oder Schließt. Ausbauen ist kein Problem dann das Gestänge mal ordentlich mit WD 4 Ähnlichem einsprühen und etwas bewegen. Dann einbauen und Prüfen. Mehr ist als Laie nicht möglich. Sollte es daran liegen ist alles OK. Sollte es kaputt sein gibts neue um die 150 € im Handel.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.06.2023, 21:39
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hat der Motor überhaupt einen Turbo mit Wastegate.?
Alt 26.06.2023, 23:45
Es muss allerdings nicht unbedingt am Ladedruck liegen, kann ja auch Kraftstoffmangel oder sonnst was sein.
Gruß Jogie,
Alt 30.06.2023, 15:12
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Eventuell wurde auch was an der Pumpe verstellt, das der Mehrleistung hat!
3800 ist eigentlich die Maximaldrehzahl welche die Motoren laufen sollen! 4000 ist schon der Abregelbereich!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 01.07.2023, 23:42
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Du könntest dein wastegate extern mit Druck beaufschlagen, um zu schauen, ob es noch richtig funktioniert. Am besten mit einem y-Stück beide gleichzeitig, dann hast du eine gewisse Vergleichbarkeit. Mit wenig Druck anfangen und schritt für Schritt steigern, bis Du den maximalen Ladedruck erreicht hast. Dabei den Weg, den das Gestänge fährt, aufschreiben. Geht halt nur ohne Ausbau, wenn du ein Wastegate hast, das über ein Gestänge betätigt wird. Da gibt es bei der Herangehensweise ein paar Tricks, worauf du achten solltest, damit die Messung brauchbar ist.
Turbo-Motor ohne Turbo fahren möglich? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 81 08.09.2025 20:11
Wie schnell muss ich fahren damit ich auf Füßen Wasserski laufen kann? FlipperPower Allgemeines zum Boot 21 14.11.2008 08:35
was mache ich mit meinem deck bandit1930 Technik-Talk 6 15.02.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
