Alt 25.06.2023, 22:23
Boot: Succes 1050 SD
1.108 Danke in 433 Beiträgen
Standard TV und Radio Antenne an Bord
wir sind auf der Suche nach einer brauchbaren Antenne, die TV und Radio Empfang an Bord ermöglicht.
An Bord ist ein Fernseher Telefunken XF32E519D-W mit einem DVB-T2, DVB-S2 Receiver und ein FM Radio Alpine UTE-200BT.
Wir haben es mit einer Glomex VT300 AVIOR DVB-T2 Antenne mit einer Einspeiseweiche ausprobiert. Der Empfang für TV und Radio ist eher suboptimal, so dass wir uns aktuell mit einer einfachen magnetischen TV Antenne und der vorinstallierten Stabantenne für das Radio behelfen.
Der Empfang von TV und Radio ist jedoch stark Standortabhänging. Unser Fahrgebiet ist die Elbe zwischen Hamburg und Cuxhaven. HH ist o.k., der Rest, nah ja.
Ich schaue immer wieder mal nach Alternativen und habe die Omnimax Pro von Maxview im Blick.
Hat jemand Erfahrungen mit diese Antenne, oder kann mir jemand Alternativen nennen?
Öffentlich rechtlich reicht. Satelliten und Internet-TV ist aktuell keine Alternative und 1.000e € sollte es auch nicht kosten.
Geändert von Succes_Falcon (25.06.2023 um 22:33 Uhr)
Alt 26.06.2023, 21:16
sieht denn niemand auf seinem Boot fern?
Mit 125 Klicks und keiner Antwort hatte ich nicht gerechnet.
Wie sehen eure Antennenlösungen aus?
Alt 26.06.2023, 21:19
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.186 Danke in 3.809 Beiträgen
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
sieht denn niemand auf seinem Boot fern??
Ich nicht
MfG* * * *Mario
Alt 26.06.2023, 21:30
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Diese Omnimax Antenne ist ganz ok. Aber DVB T ist immer eine Frage der Senderabdeckung. Das war früher mal ganz ok und ich habe das jahrelang benutzt. Mittlerweile ist das unbrauchbar. Fürs Fernsehen habe ich ne Sat Antenne. Die geht sogar während der Fahrt. Theoretisch könnte man damit auch Radioprogramme empfangen über Sat.
Für Radio benutze ich aber DAB. Mit einer guten KFZ Antenne für DAB ist der Empfang top. UKW geht auch super. Bedingung ist aber ein metallischen Gegengewicht. Entweder ein Stahlboot oder eine größere Metallplatte am Antennenfuß. Auf GFK montiert funktionieren die Autoantennen nicht. Minimum ist ein Geräteträger aus Metall.
Die Omnimax braucht kein Gegengewicht. Wenn die ordentlich hoch montiert wird läuft die ganz gut.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.06.2023, 21:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Eine Sat-Anlage, welche auch immer, kann das alles.
Speziell im Ausland ein großer Vorteil, auch beim Radio-Empfang.
Welche Kosten für die Anlage anfallen ist abhängig von den Komfort-Wünschen.
Aber wenn man moderne Technik grundsätzlich ablehnt, wird es natürlich schwierig.
Und dann muss man basteln mit häufig 2. Wahl-Ergebnissen.
Ist nur meine Meinung, andere gerne
Jürgen
Geändert von sporty (26.06.2023 um 21:49 Uhr)
Alt 26.06.2023, 22:10
Hi
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich bin ganz und gar nicht gegen moderne Technik.
Als wir das Boot vom Vorgänger übernommen haben, war auf den Boot u.a. eine Satellitenschüssel, ein SAT-Finder und ein Receiver. Nach stundenlangen Versuchen damit einige Sender zu empfangen, haben wir das ganze Equipment entsorgt.
Wenn ich nun nach einem modernen SAT Equipment suche bin ich schnell bei einem mittleren 4stelligen Betrag.
Alt 26.06.2023, 22:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Warum immer gleich Brauchbares wegwerfen?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Megasat SHIPMAN.
1338€
https://www.ebay.de/itm/374587850370...IaAj3jEALw_wcB (PaidLink)
Einschalten und gucken. Keine Fummelei. Geht auch während der Fahrt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.06.2023, 22:24
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Ich hab eine DVB t Antenne an Bord und sehr guten Empfang ... Du musst schauen das diese Aktiv ist... Entweder mit Fremdeinspeisung oder mit Einspeisung vom Receiver ... Das bringt sehr viel...
Dann würde ich , wie schon erwähnt auch Mal die Abdeckung checken. Kann auch sein das du aus einem Empfangsgebiet rausfährst und bei der nächsten dann einen neuen Suchlauf machen musst..
Ist nervig...
Alt 26.06.2023, 22:26
Hi Dietmar
Wie geschrieben: Die Kosten richten sich nach den Komfort Ansprüchen.
Auf unserem Boot war bei Übernahme eine selbstnachführende Sat-Anlage installiert. Mit der wir auch bei Fahrt TV-Empfang hätten haben können.
Die ist dann defekt geworden. Ein moderner Ersatz mit gleichen Eigenschaften hätte € 2300,- gekostet.
Wollten wir nicht ausgeben, da wir nicht während der Fahrt TV schauen.
Aktuelle selbstsuchende Sat-Anlagen ohne Nachführfunktion werden um € 600,- angeboten. Wie mein Bruder für sein Womo gekauft hat und damit nach seiner Angabe zufrieden ist.
Unsere Mega Sat- Anlage, jetzt im 4. Betriebsjahr, hat ab und an "Einschränkungen". Ist eben nicht mehr die neueste Technik. Trotzdem sind wir im Großen und Ganzen damit in NL zufrieden.
Jürgen
Alt 26.06.2023, 22:29
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
309 Danke in 143 Beiträgen
Nachdem eine sündhaft teure dvbt2 Antenne durch Sonnen-UV nach 2 Jahren zerbröselt war, hab ich so ein ähnliches Billigteil https://www.kab24.de/tv-sat/dvb-t-2-...kung-30db.html installiert. Das hält nun 5 Jahre und der Empfang ist fast identisch. Problem für die beschriebene Region ist wohl, das vom Sender Bremerhaven gesendet wird und der Empfang ab Bad Bederkesa schon schlecht wird. Da müsste die Antenne gut 15 m höher sein. Sat fürs Boot wäre mir die Investition nicht wert. Dann lieber was über Internet.
Alt 26.06.2023, 22:31
Wohnmobile bewegen sich nicht, wenn sie geparkt sind. Bei Booten mag das bei Windstille am Steg halbwegs funktionieren. Sobald sich das Boot bewegt, ist das Bild schnell weg. Vor Anker funktioniert das überhaupt nicht.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.06.2023, 22:36
Hi
Kann ich so gar nicht bestätigen.
Sind das Deine Erfahrungen oder hast Du das so mal gehört/gelesen?
Vor Anker gebe ich Dir recht. Da muss was selbstnachführendes her.
Aber wollen wir immer alle Ausnahme- bzw. Extrem-Situationen zum
Standard machen?
Scheinbar ja.
Wir sind ja schließlich im
Jürgen
Geändert von sporty (26.06.2023 um 22:42 Uhr)
Alt 27.06.2023, 08:31
Hallo Karl-Heinz,
keine Sorge. Die alten Geräte sind nicht in den Müll gewandert. In HH gibt es die Einrichtung "Stilbruch", an die wir viele Gegenstände, die noch funktionieren verschenken.
https://www.stilbruch.de/
Alt 27.06.2023, 08:51
Das ist gut.
Was der eine nicht mehr braucht, ist durchaus noch für andere brauchbar.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.06.2023, 09:00
vielen Dank für die Antworten, die genau unser Problem darstellen. Es gibt anscheinend keine Lösung, die immer gut funktioniert.
Die jetzige Glomex Avior ist ja wohl eine aktive Antenne mit Verstärkung. Sie empfängt bei idealen Bedingungen gut, aber die geringste Abweichung führt zu Störungen (Pixeln) oder zum Ausfall insbesondere der ZDF Programme. Vielleicht ist ja die Einspeiseweiche defekt.
Wie kann ich diese prüfen?
Wenn nun selbst eine ordentliche SAT Antenne auch nur zu 90% funktioniert ist das Ärgern über das ausgegebene Geld vorprogrammiert.
Hits:	30
Größe:	27,6 KB
Alt 27.06.2023, 09:03
Silberkorn Silberkorn ist offline
Boot: Charterboote
570 Danke in 243 Beiträgen
Ich nutze nur noch das Mobilfunknetz zum TV schauen und Radio hören.
Unsere selbst ausrichtende Sat Antenne haben wir verkauft.
Alt 27.06.2023, 09:14
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
das ist halt das Problem bei der digitalen Signalübertragung, bei der kleinsten Störung gibt es Bild- oder Ton-Fehler. Das gleiche Problem hast Du auch bei der Signalübertragung im Mobilfunknetz.
deine Weiche kannst Du am einfachsten testen, wenn Du sie mal weg lässt. Wenn die Sender, die mit einer geringen Sendeleistung senden, Probleme machen, dann versuch mal das Signal zu verstärken. Dafür gibts Breitbandantennenverstärker (auch mit 12V-Stromanschluß). Es kann aber auch sein, daß deine Weiche den Speisestrom zur Aktivantenne nicht weitergibt und du dadurch die Probleme hast.
MfG, Frank.
Alt 27.06.2023, 11:57
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
ich hab den Vorgänger von der Avior bei mir auf dem Boot montiert (ausschließlich für DVB-T, das Radio hat eine eigene Antenne) und damit hier im Binnenland überhaupt keine Probleme, TV-Empfang funktioniert auch während der Fahrt. Das Einzige was bei mir den Empfang komplett ruiniert hatte war eine (billige) Multivolt-LED-Leuchte in der Innenbeleuchtung - sobald die eingeschaltet war gab's nur noch in Ausnahmefällen mal ein Bild. Seit ich die ganzen Billig-LEDs durch ordentliche ersetzt hab gibt's keine Probleme mehr mit dem TV-Empfang.
Du sagst ja, Du bist Dir nicht sicher ob die Einspeiseweiche funktioniert - was passiert denn, wenn Du deren Spannungsversorgung mal komplett deaktivierst (wenn kein eigener Schalter vorhanden einfach die Sicherung rausnehmen - NICHT das Kabel an der Einspeiseweiche versuchen zu lösen!)? Wenn Du dabei keine deutliche Verschlechterung des Empfangs bemerkst wäre meine erste Vermutung, daß entweder diese Spannungsversorgung oder die Einspeiseweiche selbst ein Problem haben (daß der TV am richtigen Ausgang der Einspeiseweiche angeschlossen ist und nicht an dem für Radio gehe ich mal von aus).
lg, justme
Alt 27.06.2023, 19:55
dann werde ich am Wochenende mal die Einspeiseweiche testen.
Lt. Bedienungsanleitung soll man am Anschluss "Antenna In" die Spannung messen können.
Alt 27.06.2023, 20:21
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
87 Danke in 44 Beiträgen
ich habe diese bzw. Eine ähnliche für DVB-T, ANALOG Radio, DAB RADIO
Glomex VT300 mit Splitter und Einspeisung.
Ich kann zur Zeit leider nicht auf die Typenbezeichnung zugreifen, da ich im Urlaub bin.
Ist eine aktive Antenne mit Phantomspeisung. In unserem Fahrtgebit, hauptsächlich NRW und Niedersachsen habe ich noch keine Empfangsprobleme gehabt. Manchmal muss man einnen Sendersuchlauf durchführen.
Die genau Typenbezeichnung könnte ich Dir erst nach meinem Urlaub mitteilen.
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 28.06.2023, 10:01
Hi
Standard machen?
Scheinbar ja.
Jürgen
Eigene Erfahrungen. Eine Windboe und man hat Bildausfall. Ein großes Schiff fährt vorbei, Bildausfall.
Letztendlich eine Revierfrage. Liegt man in einem gut geschützten Yachthafen ohne Schwell mit Fingersteg, geht das prima. Liegt man an Dalben, ist ganz schnell Funkstille.
Abgesehen davon, ist auch bei der nachführenden Anlage manchmal nichts zu machen, wenn ein Silo oder Baum die Sicht versperrt. Das ist aber eher selten.
Ich liege übrigens oft vor Anker.
Als Backup habe ich auch noch DVBT.
Geht das TV einmal nicht, ist es am Ende auch egal. Wenn ich länger unterwegs bin, schaue ich gerne mal Nachrichten. Was ich mag, ist der Komfort. Einschalten und gucken. Kein Gefummel, kein Sendersuchlauf. Alles top.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 01.07.2023, 23:25
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Ich hab auch die Glomex VT300 auf dem Dach und bin auch so mittel begeistert. Als ich vor einigen Jahren in den Masuren mal ein Boot gechartert hatte, waren da überall auch die Glomex drauf und wir hatten super Empfang für TV und Radio. Also hab ich mir die hier auch besorgt und draufgebastelt.
Erfahrungen:
TV - ja gut - ist eben abhängig von der Abdeckung. Wenn was da ist, geht es auch super.
Radio: völliger Ausfall. Inzwischen hab ich eine Standard-Auto-Antenne + zwischensteckbarerm Verstärker für UKW und eine kleine DAB-Antenne am Radio dran. Bei DAB ist es wie mit dem TV: Ist man im Sendegebiet - super, sonst aber Kagge. UKW ist sehr schwabbelig und nicht durchgänghig vorhanden.
Beim UKW hatte ich schonmal testweise die Masse an die Reling geklemmt - hat aber leider auch nix gebracht.
Irgendwie alles nicht zufriedenstellend - zumindest nicht da wo ich i.d.R. rumschipper.
Klausi
Alt 02.07.2023, 06:46
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
Für DVB-T Fernsehen ist wohl die Omnimax die beste Wahl. Sieht man hier im Osten sehr oft in den Regionen mit schwachem DVB-T-Empfang. Nachteil: Hässlich und nicht für Radio-Empfang geeignet. Mein DAB+ Radio betreibe ich mit einer kleinen Scheibenantenne, das funktioniert einwandfrei.
Gerhard
Alt 02.07.2023, 09:04
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.620 Danke in 685 Beiträgen
Wir nutzen iptv, entweder über den Plotter oder Beamer. Oder nen rasp mit kodi und Festplatten. Für das autoradio ne normale kfz Antenne.
Den mittleren 4stelligen Betrag für ne sat anlage steck ich bevorzugt in den Diesel rein.
US Radio gegen Eu Radio tauschen Alma One Technik-Talk 15 04.11.2014 17:14
"Sinfo Radio" - SAT - Radio KOMMANDANT Kein Boot 6 04.06.2012 19:35
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? evorox Technik-Talk 19 08.09.2011 22:15
DVBT / Radio Antenne Birchwood Technik-Talk 17 18.07.2008 13:48
Radio Antenne charlyvoss Technik-Talk 2 12.04.2006 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
