Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 02.02.2020, 20:18
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.124 Danke in 1.257 Beiträgen
Ich habe einen Isotherm auf dem Boot mit dem selben Kompressor wie im beschriebenen CRX80 Kühlschrank, es ist ein Danfoss-Secop BD35F.
Die Stromaufnahme ist beim Einschalten kurz 6A und geht sofort zurück auf 3,2 - 3,3A ( bei 12 Volt Betrieb)
Laufzeit ist im Sommer 5-6 Minuten alle 15 - 18 Minuten
das heißt eine Einschaltquote von weniger als 50%
Voraussetzung ist ein Vorschaltgerät damit der Kühlschrank auf 24V arbeitet.
Beim Vorschaltgerät darauf achten das auf der Netzseite eine Spannung von 110-230V möglich sind, dieses hat auch eine Vorrang-Schaltung bei Landstrom.
Ansonsten lässt dieses Vorschaltgerät 12 Volt durch zum Kühlschrank.
Das die Kälte beim öffnen aus dem Kühlschrank fällt sollte ja bekannt sein.
Wir haben uns Kunststoff Behälter besorgt die genau in der Tiefe und Breite in den Kühlschrank passen.
In diesen Boxen hält die Kälte beim öffnen besser und mit einer guten Sortierung kann man auch mit einem Griff alles zB für das Frühstück entnehmen.
Dabei habe ich festgestellt das eine Thermostateinstellung im mittleren Bereich besser ist als zu nieder.
Alt 02.02.2020, 21:39
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.817 Danke in 1.783 Beiträgen
Nur am Rande: Dometic und Isotherm nutzen identische Kompressoren (BD35F) und werden daher sehr ähnliche Stromverbräuche haben.
Alt 02.02.2020, 22:24
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
A++ 230V Haushaltskühlschrank in Verbindung mit einem Wechselrichter kommt nicht in Frage? So hab ich es auf dem Boot. funktionert super. Meistens reicht sogar ein WR mit Rechteckspannung, muss von daher nicht so ganz teuer sein und man hat ihn ggf. noch für andere Zwecke.
MfG von der Küste
Holger
Alt 02.02.2020, 22:49
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Isotherm Kühlschränke können mit einer Smart Energy Control ausgerüstet werden.
Das bewirkt, das bei einer bestimmten Voltzahl z.b. Bei Fährt oder wenn’s Ladegerät arbeitet, das System stärker kühlt.
Živjeli Rainer
Alt 02.02.2020, 22:50
Haushaltskühlschrank verträgt Erschütterung nicht so gut.
Živjeli Rainer
Alt 02.02.2020, 23:00
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Haushaltsgeräte fallen raus.
Den Webasto hat keiner verbaut? Würde zu dem Modell auch gern mal etwas hören.
Alt 03.02.2020, 00:09
Welches Model gibt es von Webasto?
Ich glaube Indel Webasto und Isotherm ist eins.
Živjeli Rainer
Alt 03.02.2020, 06:22
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich hate im letzten Selbstausbau einen Kissmann CR85 http://www.kissmann.net/kuehlschrank/cr85s.htm Mit dem war ich sehr zufrieden und trauere dem gegenüber dem aktuellen Absorber schon noch sehr nach. Das Womo war ein umgebauter Ducato mit Hochdach. Die Versorgung geschah über eine 95 Ah Bleibatterie und 140WP Solar. Eine extra Belüftung nach außen war für den Kühlschrank nicht vorhanden. Eiswürfel hat der auch noch bei über 40°C in der Sonne von Griechenland noch geschafft. Der war jetzt noch ohne Kältespeicher, mit soll man Verbrauchs-mäßig noch besser weg kommen. Ich meine die Verbrauchsangabe bei Kissmann ist bezogen auf eine Temperaturdifferenz von 30° oder 32°. Den Link dazu finde ich aber leider nicht mehr.
Gruß Ulf
Alt 03.02.2020, 08:29
Boot: Hanseat 70B2
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
...Ich glaube Indel Webasto und Isotherm ist eins.
Da glaubst Du richtig, offiziell heisst der Laden "Indel Webasto Marine"
Alt 03.02.2020, 08:36
Lady An Lady An ist gerade online
4.829 Danke in 2.084 Beiträgen
Ich habe einen Kissmann Kühlschrank und eine Engel Kompressor Kühlbox. Mit beiden bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich hatte viele Jahre Waeco Kühlschränke, die jetzige Kombination
ist nicht mit den Waecos zu vergleichen, da erheblich besser. Kühlt schneller, leiser und meines Erachtens energiesparender. Habe es allerdings nicht gemessen.
Alt 03.02.2020, 09:28
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Moin!
ich habe bis jetzt 3 Kissmann Kühlschränke gehabt. 1 x CR 85 S und 2 x CR 65 S. Den CR 85 S hatte ich die ganze Zeit durchlaufen. Verbrauch laut Batteriemonitor 35w. Geladen wurde mit einem 100w Panel. Die Batterien waren immer zu 100% voll.
Alt 03.02.2020, 10:56
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Ich hab auch einen Kissmann CR85 an Bord. Beim Start zieht der etwa 5 Ampere und pendelt dann bei 2.4 ein. Ich weiss nicht ob das bei anderen auch so ist aber eins mag er garnicht. Zu voll sein. Dann läuft der ewig und kühlt auch nicht ordentlich. Bei normaler Beladung alles bestens. Das Gefrierfach könnte besser sein. Da die Klappe vom Gefrierfach sozusagen immer offen ist (kleiner Spalt unten) wird es schwierig da z.B. Eis drin zu lagern. Aber den Spalt braucht er damit die kalte Luft aus dem Gefrierfach zum Rest gelangt. Leider vereist er dadurch auch recht schnell und man kann teilweise wöchentlich abtauen. Sonst ist er aber echt gut und auch recht günstig.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 05.02.2020, 10:57
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.606 Danke in 617 Beiträgen
kann ich genau so auch bestätigen.
Ich habe mittlerweile den dritten Dometic und bin nach wie vor mit dem Verbrauch durchaus zufrieden. Hinter- und Unterlüftung ist natürlich Voraussetzung.
Der Kühlschrank läuft ab März/April bis Oktober/November durchgehend.
Je heißer die Umgebung wird, desto niedriger stelle ich die Kühlleistung ein und komme damit bestens klar.
Wer es nicht unbedingt braucht, sollte auch das Gefrierfach entnehmen, das ist ja beim Dometic möglich.
Von Isotherm habe ich ebenfalls im Hafen gute Kritiken gehört, was Stromverbrauch und Haltbarkeit angeht.
Gruß in die Runde, Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 05.02.2020, 11:54
Boot: Ijsselkruiser
621 Danke in 314 Beiträgen
Hast Du dann das Boot am Landanschluss, wenn der Kühlschrank durch laüft oder lädst Du mit Solarpaneelen? Wenn mit Solar welche Leistung hast Du da?
Ich stehe auch kurz davor auf einen Dometik Kompressorkühlschrank um zu rüsten und frage mich ob der mit 200 W Solar paneele wohl durchlaufen kann...
Gruß Frank
Alt 05.02.2020, 12:00
Gruß Frank
Hallo Frank,
ich habe gar kein Solar an Bord. Am Landstrom hänge ich im Hafen natürlich.
Auf meinem Stahlboot war ein 150W-Panel, das hat die Reichweite mit Kühlschrank schon zusehends verlängert. Als komplett ausreichende Lösung, war das aber sicher zu wenig.
Bei 200W sieht das sicher schon wieder anders aus.
Gruß Thomas.
Alt 05.02.2020, 12:13
Boot: Ijsselkruiser
Ok, dann muss ich das ausprobieren. Dauerhaft an Landstrom hängt unser Boot leider nicht, da im Hafen Münzsäulen für Strom sind...
Alt 05.02.2020, 20:34
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.588 Danke in 4.311 Beiträgen
Ich hatte auf meinem alten Boot den Kühlschrank auch immer an .
2 x 120 amp Batterien geladen durch fahren am Wochenende und 200 Watt Solar.
Engel ck 65 ......:
Ps . Auf dem „ neuen ´ ´ Boot kommen 300 Watt Solar . Einfach weil der Platz da ist.
Gruß Bergi :
Alt 20.06.2023, 11:37
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
40 Danke in 25 Beiträgen
Hallo, ich habe/hatte den CR 80 von WAECO an Bord. Leider machte dieser vor zwei Wochen den Schirm zu . Er schaffte es nicht mehr den Inhalt zu kühlen. Schätze das Kühlmittel hat sich nach 12 Jahren verflüchtigt. Jetzt warte ich auf den CRX 80. Das mit der Kunststoffwanne ist eine Super Idee.
Wenn der CRX genau so gut läuft wie der alte ist das gut.
Strom: 330 Wp als Solar, 12 V Verbraucherbatt. und 230 V mit Vorrangschaltung.
Alt 20.06.2023, 11:39
Boot: Smelne 1000
Ach ja, für Getränke und anderes nötiges habe ich noch zwei Kompressor Kühlboxen a 40 L.
Grüßle
Bertram
Alt 20.06.2023, 19:05
Boot: Vetus Bellus 1200
16.228 Danke in 4.412 Beiträgen
Bei mir läuft der Kühlschrank auf 230V über Wechselrichter. Nonstop ohne Landanschluss. 600W Solar und 320Ah Lifepo. Ein ganz normaler Haushaltskühlschrank. Von Mai bis September Dauerbetrieb.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.06.2023, 19:33
Boot: Smelne 1000
@Flo1: Was hast Du da für Plastikboxen im Kühli und wo bekomme ich die? ��
Grüßle aus dem schwülen SW
Bertram
Alt 24.06.2023, 10:00
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Genau so mache ich es auch seit Jahren. Victron Sinus Inverter mit 600W, der im Suchmodus nur ein paar mA verbraucht) und normalen Haushaltskühlschrank dran.
@ TE:
Das Gespann aus Inverter und Kühlschrank kostet nur einen Bruchteil der echten 12V Kompressorkühlschräkne aus dem Camping/Bootsbereich und man ist, dank 220V viel flexibler in der Wahl des Kühlis, da weit mehr Angebote, als im 12V Bereich. Grundvoraussetzung ist natürlich der vorhandene Platz.
Muss es 12V sein, dann kann ich dir diese deutsche Firma in Kassel empfehlen, die normale Haushaltskühlschränke/Kombis nehmen und die auf einen 12V Kompressor umrüsten. Ist zwar teurer, aber immer noch weit aus preiswerter, als die Camping/Bootsabteilung.
Link: https://belluna.eu/kategorie/kuhlschranke
Alt 25.06.2023, 16:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.634 Danke in 2.509 Beiträgen
https://www.roega.de/einbau-kuehlgeraete/
https://www.roega.de/ck100-engel-sd90f-d-b/
Wenn man mit Inverter arbeiten will, muß man den Fernschalter des Inverters ggf. mit dem Thermostaten steuern.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.06.2023, 16:49
37.307 Danke in 22.368 Beiträgen
Warum das den?
Alt 27.06.2023, 17:03
Damit der u. U. stromhungrige WR in den Standby geht wenn das Aggregat steht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Kühlschrank 12V/ 220 V gesucht Balticbird Technik-Talk 33 04.07.2017 18:13
12v Kühlschrank gesucht Hagrid Allgemeines zum Boot 1 23.08.2012 16:19
Kühlschrank 12V oder 230V RG69 Technik-Talk 20 24.08.2008 17:51
Hilfe ! Defekter 12V-Kühlschrank ! Harry160746 Technik-Talk 10 26.08.2007 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
