Alt 20.06.2023, 18:28
Bushcrafter01 Bushcrafter01 ist offline
Standard Mercury fehlt irgendwie Leistung
Liebe Forums Mitglieder,
Ich sind grade in Tisno. Bei der ersten Fahrt heute musste ich leider feststellen, dass unser Boot irgendwie nicht richtig auf Touren kommt. Er kommt nicht in Gleitfahrt. Springt aber sofort an. Es handelt sich dabei um einen Mercury 40 PS Motor 2004.
Wenn ich Vollgas fahre kommt ab und zu ein Ruck, dann kommt das Boot aus dem Wasser aber irgendwie hält der Motor die Leistung nicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben, in welche Marine ich fahren könnte, in der mir geholfen werden könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Matze
Alt 20.06.2023, 18:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.699 Danke in 3.628 Beiträgen
Matze
Geht die Drehzahl bei dem Ruck dann rauf oder runter ?
Gruß Jogie,
Alt 20.06.2023, 18:54
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
Hallo Matze,
welches Boot hast du denn??
ist es vielleicht nur überladen.?.?
dreht der Motor ohne eingelegten Gang höher??
Werner
Alt 20.06.2023, 19:04
Es ist ein Eurocraft mit 5,20 m Länge.
Ich hab' das Ding schon eine Ewigkeit.
Auf jeden Fall sind wir 4 Personen mit ein paar Badesachen an Bord.
Im Leerlauf dreht das Boot ganz normal hoch.
Alt 20.06.2023, 19:14
und vorher/zuhause ging das Boot mit 4 Personen ganz normal in Gleitfahrt???
Werner
Alt 20.06.2023, 19:27
Wir haben das Boot nur mit Flusher getestet.
Ganz ehrlich - mir kam es vor, als ob es aufm Trailer mehr Power hatte. Ich habe vor der Fahrt den Impeller und Getriebeöl gewechselt. Neue Zündkerzen rein, dann sind wir Richtung Kroatien gefahren.
Sehr komisch
Auf jeden Fall schon einmal vielen Dank für Deine/Eure Hilfe.
Alt 20.06.2023, 19:41
Sehr komisch
fahr mal alleine, ob es dann in Gleitfahrt kommt.?.?
Boot 5,20 m
4 Personen
und nur 40 PS.?.?.?
Werner
Alt 20.06.2023, 19:48
Ich versuche es morgen einmal.
Vielen Dank.
Matze
Mercury 50 EFI: Drehzahl und Geschwindigkeit irgendwie zu gering Andrei Allgemeines zum Boot 4 12.08.2016 09:01
VP B18 fehlt Leistung volvorider Motoren und Antriebstechnik 9 28.08.2014 09:03
Leistung fehlt beim Außenborder rico1970 Allgemeines zum Boot 0 28.08.2011 14:59
Leistung fehlt OMC 165 R6 DaMan Motoren und Antriebstechnik 9 04.08.2009 23:00
Benzin läuft aus dem Vergaser Leistung fehlt Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
