Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 03.08.2017, 21:26
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
Ich habe den Twist auch an meinem M-Anker, seit gut zwei Jahren.
Erfahrungen durchweg positiv, möchte ihn nicht mehr missen.
Als Schäkel habe ich einen mit Imbusschraube, damit nichts an der Winde oder den Rollen stört.
Klaus, der allerdings derzeit seinen M-Anker sucht
Alt 04.08.2017, 08:41
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.423 Danke in 718 Beiträgen
Habe ebenfalls den Twist. Schäkel mit Imbus, den Kopf der Imbusschraube abgefeilt damit nix klemmt.
Mein Anker kommt IMMER richtig rum in die Bugrolle.
Teuer, aber das Ergebnis rechtfertig den Preis.
Alt 05.08.2017, 09:17
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Moin Peter!
Das Teil immer noch nicht montiert? Ich kapier ehrlich gesagt dein Problem nicht. Das Teil gehört mit der langen Seite zum Anker montiert.
Prinzipiell hat der Wirbel bei mir prima funktioniert. Leider hätte ich vorher mal den Abstand zur Winde messen sollen. Der ist bei mir nämlich etwas zu kurz. Und somit läuft der Wirbel bis "in" die Winde. Also für mich nicht zu brauchen.
Wird wohl Ende des Jahres mit noch ein paar anderen unnützen Sachen auf dem Flohmarkt landen und ich werde weiterhin den Anker zwischen die Zehen klemmen müssen um ihn zu drehen. Es ist aber auch zum Wahnsinnig werden. Normal sollte die Chance ja 50:50 stehen, dass der Anker richtig hoch kommt. Bei mir ist es aber ehr 10:90.
Hallo Frank,
doch ist jetzt endlich dran. Ich wollte vor HR allerdings noch die Winde montieren. Mach ich doch erst im Winter, wollte mir den Stress vor dem Urlaub ersparen.
Wir sind seit gestern in HR und waren auch schon drausen, haben aber im Päckchen gelegen. Heute werden wir wissen wie gut es funktioniert.
Peter
Alt 06.08.2017, 08:53
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Hallo Bootsfreunde!
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil?
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...n/01738021.jpg
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...n/01738022.jpg
Ankerwirbel "Twist"
Für Ketten von 6/8 mm
A: 220mm / B: 60mm / C: 28mm
Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316
Bei den modernen, asymmetrischen Ankertypen (Bruce, Delta,Trefoil® usw.) besteht eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass die Kette beim Schwojen verdreht ist.
"Twist" hingegen dreht den Anker automatisch in die richtige Position beim Einfahren in Bugrolle oder Ankerbeschlag.
Das feststehende Auge wird durch einen Schäkel mit dem Anker verbunden.
Würde gerne eure Erfahrungen hören bevor ich das Geld investiere
Ich habe ihn schon getestet gehabt. Nach der Montage musste ich fest stellen, das der Ankerkasten Deckel nicht mehr zu ging. Da die Kette zu knapp unter dem Deckel läuft und der Twist wegen dem Bogen am Deckel an liegt. Aber reingezogen wurde der Anker immer richtig rum bei den Trockentests. Leider ging der Deckel nicht mehr zu vom Ankerkasten. Habe ihn dann wieder zurück gegeben.
Alt 09.08.2017, 13:46
Boot: keins mehr
Funktioniert einwandfrei
Peter
Alt 19.10.2017, 17:06
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Ich hole das mal wieder rauf, da ich noch eine Frage dazu habe..
die eine Seite also die mit dem grossen Durchgang wird ja an den Anker montiert.
Dann gibt es noch die Seite mit dem "Bolzen" in der Mitte der sollte ja eigentlich durch die Kette.
Nur ich habe den für 6-8mm Kette bestellt aber was nützt mir das wenn dieser Bolzen 8mm ist und ich den gar nicht durch die Kette bekomme
wie habt ihr das gelöst ?
Ich will ja nicht Lego spielen und auf beiden Seiten noch Schäkel montieren damit ich das Zeugs montiert bekomme.
Name:	Bild 2017-10-19_18-02-51-386.jpg
Hits:	123
Größe:	42,0 KB
ID:	773224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild 2017-10-19_18-02-51-387.jpg
Hits:	138
Größe:	47,5 KB
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 19.10.2017, 18:12
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hallo Roger,
ich weiß nicht wie das bei dir ist. Bei mir sah es auch erst so aus als würde er nicht durch passen. Hab ihn dann aber doch irgendwie durch die 6mm Kette bekommen. Ich weiß aber nicht mehr ob ich ihn mit nem Hämmerchen oder ner Zange durch geknört habe.
Alt 19.10.2017, 18:19
Boot: Landgänger
Hallo Roger,
habe schon einen Wirbel hier der hat 7mm und den habe ich auch nicht durch bekommen weiss eben nicht ob ich das dann mit Hammer machen will. Nicht das ich ein Kettenglied demoliere und am Ende der Anker irgendwo auf 5m tiefe liegen bleibt
Gruss Roger
Alt 19.10.2017, 18:35
Also bei mir ging da nichts kaputt. War wie ne nahezu spielfreie Passung. Ich musste ja wieder demontieren, da der Wirbel zu lang war und somit der Anker schief hing. Da war an der Kette keinerlei Beschädigung zu sehen (verzinkte Kette).
Hab das Teil gerade mal vorgekramt. Dann 10 Minunten den Messschieber gesucht.
Mein Stift hat 7,8mm Durchmesser. Ein Bisschen mit Schmiergelpapier müsste man da auch noch drüber können.
Wie dick ist deiner (also der Stift deines Wirbels ) und wie viel Platz hast du in der Kette?
Alt 19.10.2017, 20:10
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Ich habe eine 8mm Kette da drinnen, kein Problem gehabt?!
Alt 20.10.2017, 08:15
Boot: Landgänger
Kette ist 6mm innen und der Stift dürfte in etwa die gleichen Masse haben wie bei deinem.
Werde Morgen jetzt mal noch die Kette vom Boot holen und dann genauer schauen wie und ob es möglich ist diesen zu benutzen.
Da ich den ganzen Beschlag/Halter Umbauen lasse, wollte ich eben dann Nägel mit Köpfen machen und direkt auch dieses Angehen. Auch wenn es eigentlich mit dem Rückwärts fahren super funktioniert, würde das nochmals die Bequemlichkeit fördern
Gruss Roger
Alt 20.10.2017, 08:17
Boot: Landgänger
Ja klar ist es mit 8mm kein Problem aber hier halt nicht die Voraussetzung.
8mm Kette plus neue Ankerwinch etc. einzubauen nur damit der Twist passt wäre dann schon auch ein wenig übertrieben.
Gruss Roger
Alt 20.10.2017, 08:43
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
wie schon an anderer Stelle beschrieben.....
nen kleinen Schraubstock als Unterlage und dann das letzte Kettenglied mit einem einfachen Körner per Hammer etwas aufweiten.
Hatte das gleich Problem mit einer 10er-Ketten und diesem Waso-Ball, wo ebenfalls der Bolzen etwas zu dick war und nicht durch die Kette passte.
Hits:	110
Größe:	32,5 KB
ID:	773275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	76,9 KB
Gruß - Georg
Alt 20.10.2017, 08:47
Boot: Landgänger
Auf das wird es wohl hinaus laufen, darum hole ich auch die Kette Nach hause. Dann habe ich über den Winter Zeit es zu machen
Gruss Roger
Alt 20.10.2017, 09:35
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Unbedingt zu empfehlen das Ding.
Ich konnte meinen Anker immer wieder ruinter lassen und hoffen, dass er richtig herum hing.
Mit diesem Ding funktioniert das 1A. Allerdings hatte ich auch ein Problem mit der Anbindung an dem Anker.
Ich habe ein schraubbares Kettenglied gekauft und mußte es noch etwas bearbeiten damit das dicke Ende vom Twister passte.
Da mein Boot schon zu Hause steht, habe ich mal schnell ein paar Fotos geschossen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 20.10.2017, 10:24
Boot: keins mehr
Ich habe eine 6mm Kette, hat gepasst
Peter
Alt 20.10.2017, 10:41
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Roger, das Problem versteh ich nicht ganz:
Sieh dir mal den Link an: https://www.bootskiste.de/30-Meter-k...-6-mm-verzinkt
6mm Kette; Mass D ( Innenstichmass der Kette) ist 8 mm.
Dann müsst's mit dem 7,8er Bolzen doch passen. ?
Oder ist deine 6mm Kette anders?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 20.10.2017, 14:07
Boot: Landgänger
es scheint so ja das meine anders ist
Nun werde die jetzt nachhause holen und dann kann ich das mal sauber anschauen. Habe das auf dem Moot angeschaut und da war der Anker auch noch halb verbaut, kann sein das es dann eher passt wenn ich das Zeugs alles abmontiert habe.
Werde dann mal berichten wie es aus ging
Gruss Roger
Alt 23.10.2017, 09:32
Oli S. Oli S. ist offline
188 Danke in 92 Beiträgen
Ich habe es 100% genauso gemacht und hat gut geklappt. Wobei ich mich auch gewundert habe, dass er nicht durch die 6mm Kette passt, obwohl er ja dafür bestellt wurde...
Alt 23.10.2017, 09:37
Boot: Landgänger
So habe die Kette mit dem Bolzen passend gemacht.
es warne etwa 0.6mm die ich anpassen musste. Die Kette ein weniger fügig zu machen hat zwar was gebracht aber nur insoweit das ich sie so gerade über den Bolzen gebracht habe, gut hätte vielleicht noch ein paar Hammerschläge mehr machen können, dachte dann aber ist einfacher ein wenig den Bolzen zu bearbeiten.
Name:	Bild 2017-10-22_15-12-56-174.jpg
Hits:	158
Größe:	75,0 KB
ID:	773635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild 2017-10-22_15-12-56-176.jpg
Hits:	157
Größe:	32,9 KB
ID:	773636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild 2017-10-22_15-12-56-182.jpg
Hits:	177
Größe:	79,7 KB
Name:	Bild 2017-10-22_15-12-56-1741.jpg
Hits:	172
Größe:	73,8 KB
Gruss Roger
Alt 20.06.2023, 13:50
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Frage in die Runde
Egal, ob Wirbelschäkel, Twist oder sonstwas - ist euch sowas schonmal kaputt gegangen/abgerissen?
Ich habe einen Wirbelschäkel und mein Boot wiegt besetzt vielleicht 3,5 Tonnen. Kann man den Teilen wirklich trauen?
Alt 20.06.2023, 14:01
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist gerade online
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Ich habe über 3,5 t und vertraue meinem Ankerwirbel!
Gruß 'Zippo
Alt 20.06.2023, 14:31
Ankerwirbel in entsprechender Größe kaufen. Der hält.
Alt 20.06.2023, 15:47
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Ich habe voll beladen ca. 16 Tonnen an 32 kg Anker und 10mm Kette. Hält bis jetzt perfekt
Viele Grüße von Jürgen
Alt 20.06.2023, 16:22
Benutzerbild von Federball
5.492 Danke in 3.104 Beiträgen
Boot sehr voll 4,5to, 35 Pfund Anker, Wirbelschäkel, 10mm Kettenvorlauf (30m) + Rest Leine = hält seit '86, und ich ankere binnen zu 100% - nur im Urlaub zu 80% Häfen
Grüße, Reinhard
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
verzinkter Anker...VA-Ankerwirbel ... verzinkte Kette Christo Cologne Technik-Talk 18 06.06.2003 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
