Alt 19.06.2023, 14:12
SchleiMoin SchleiMoin ist offline
Standard VDO Sumlog undicht
Moin zusammen,
ich habe an meinem 22 Fuß Segelboot eine alte Logge dran, vermutlich die VDO Sumlog, welche keine Funktion mehr hat. Nun habe ich gestern von der Innenseite des Bootes mal den Schlauch der auf die Schraube der Logge geht abgenommen und feststellen müssen, dass dann Wasser eintritt.
Ich kenne mich mit der Logge nicht aus, es ist ein schwarzer Schlauch, wo dann noch ein weiterer Dreht drin ist, der vermutlich die Geschwindigkeit an die Anzeige übergibt. Gibt es eine Möglichkeit dort etwas zu schließen oder ist es normal, dass dort Wasser eintritt?
Ich habe so eine Logge wie auf dem Bild zu sehen und das Wasser tritt am Ende der langen Schraube aus.
Vielen Dank und Grüße
Hits:	18
Größe:	91,6 KB
Geändert von SchleiMoin (19.06.2023 um 14:21 Uhr)
Alt 19.06.2023, 14:29
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
die Logge wird von einer (Tacho)-Welle angetrieben, wie früher bei den Autos.
Werner
Alt 19.06.2023, 14:41
Hallo Werner,
und durch diese kann oder muss Wasser laufen ?
Alt 19.06.2023, 14:45
Zitat von SchleiMoin Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
das ist ja Steinzeittechnik, ich denke dass die Welle bis zur Wasserline voll mit Wasser ist.?.?
leg das System lahm, und kauf dir für ein paar Euro einen GPS-Tacho
Werner
Alt 19.06.2023, 14:46
Ich benötige die logge nicht. Sie ist nur noch dran und das Boot aktuell im Wasser. Ich würde halt gerne, falls man die irgendwie "zu" machen kann diese für die Saison bis das Boot raus kommt schließen.
Alt 19.06.2023, 14:52
Lösungsvorschlag: einen Schlauch (+ Silikon) über das Rohr das von unten kommt machen...
Werner
Alt 19.06.2023, 15:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.381 Danke in 4.954 Beiträgen
Hallo Werner,
Nein, das sollte eigentlich schon an der Impellerwelle abgedichtet sein. Solche Loggen sind da zu bestimmt die Geschwindigkeit der Fahrt durch das Wasser zu messen und nebenbei auch die durch das Wasser zurückgelegten Meilen anzuzeigen. GPS-Loggen messen und zeigen an, die Fahrt und Distanzen über Grund. Als Segler will man manchmal wissen welche Aktion am Trimm der Segel jetzt und unmittelbar welche Auswirkung auf die Fahrtgeschwindigkeit durch das Wasser hat.
Gruß Hein
Alt 19.06.2023, 15:46
Vielen Dank für eure Nachrichten. Also lasse ich erstmal den langen Schlauch mit einer Schelle ordentlich fest drauf, damit das Wasser nicht einfach reinläuft und das Boot bald auf dem Boden liegt. Ggf. haue ich da dann noch etwas Silikon drüber zur Sicherheit.
Im Winter baue ich das ganze Ding dann ab und laminiere die Löcher zu.
Vielen Dank.
Geber für Sumlog VDO mechanisch seltrecht Technik-Talk 11 04.12.2009 14:54
mech. Sumlog von VDO: Welle gebrochen, wie wechseln? agapanthus Technik-Talk 2 08.06.2009 10:33
VDO Sumlog, wie geht das UW-Teil ab ??? FrankSTD Technik-Talk 6 23.04.2009 21:58
VDO Sumlog, Sumlog SL, Sumlog II skegjay Technik-Talk 2 16.11.2006 08:34
VDO-Sumlog JoeCool Technik-Talk 3 09.06.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
