Alt 15.06.2023, 09:32
Ricky-Niki Ricky-Niki ist offline
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 MPI Test Motorlauf/Zylinder
Hallo Miteinander,
ich habe über den Winter meine Zündkabel + Kerzen + Verteiler erneuert.
Das Boot liegt mittlerweile im Wasser und der Motor läuft meiner Meinung nach gut und ruhig.
Trotzdem meine Frage:
Würde sich der Ausfall eines Zylinders bei einem 8 Zylinder im Motorlauf bemerkbar machen? (Schütteln, unruhiger Lauf usw.)
MfG
Rick
Alt 15.06.2023, 09:44
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Rick,
den Ausfall eines Zylinders merkst du erst wenn er die gewohnte Leistung nicht mehr bringt.
wenn du denkst er läuft nicht wie immer, kontrolliere nochmal die Zündfolge.
Werner
Alt 15.06.2023, 10:31
Boot: keins mehr
2.439 Danke in 1.626 Beiträgen
an den Kerzen sieht man ganz gut ob alle Zyl. Laufen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.06.2023, 10:45
wollte mal als erstes einfach mal ein Zündkabel vom Verteiler ziehen, und gucken wie er dann läuft. Aber wenn ich Pech habe , dann laufen 2 Zylinder nicht, wenn vorher schon einer nicht mitläuft.
Wird wohl darauf hinaus laufen die Zündkerzen zu ziehen. Eigentlich ist es ja schnell gemacht, wenn es mehr Platz da hinten gäbe.
Alt 15.06.2023, 10:48
wenn 2 Zylinder nicht laufen, ist die Zündfolge versteckt...
Werner
Hat jemand den Test aus der boote 08/2011: Außenborder: 2,5-PS-Modelle im Test bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 14 04.10.2021 11:15
Mercruiser 3.0L Bj. 91 unrunder Motorlauf zx6rr Motoren und Antriebstechnik 34 15.04.2019 20:36
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser unrunder Motorlauf Georg P Motoren und Antriebstechnik 17 13.07.2014 11:17
Yamaha test propeller / test wheel Bushrider Motoren und Antriebstechnik 5 05.02.2013 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
