Alt 07.09.2012, 15:20
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Standard Course Keeper & Propeller auf 23 Fuß-Boot für Alpha One mit Mercruiser 5,7 L
Hallo Powerman,
per PN kann ich keine Bilder direkt hochladen und an dich senden. Daher hier ein Thema für deine Anfrage. Da keine persönlichen Daten in der Anfrage stehen und andere Leser den Ursprung für diesen Threat kennen sollten, hier kurz die Anfrage von Powerman an mich (aufgrund meiner Verkaufsanzeige für eine Mercruiser Antriebseinheit unter "Wassersportzubehör"):
"Hallo Thomas,
ich habe die gleiche Kombination in meiner Invader verbaut und wollte auch einen Cursekeeper installieren hast du eventuell noch weitere Bilder deines Antriebes worauf man erkennt wie der Cursekeeper montiert ist.
Und noch eine Frage welchen Prop hast du bei der Kombi ?[/QUOTE]
Hallo Powerman,
habe die Anleitung und das Prospekt gerade eingescannt und hier angehangen. Weiterhin noch ein Bild von meinem Rudersafe an der Maxum.
Propeller ist (wenn ich es richtig im Kopf habe, ein 16 x 16). Da ein Freund hier aus dem Forum das Boot nun fährt, frage ich bei ihm nochmal nach und trage dies ggf. noch nach.
Hits:	426
Größe:	123,4 KB
ID:	388690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rudersafe Deckblatt.jpg
Hits:	336
Größe:	82,5 KB
ID:	388691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rudersafe Anbieter.jpg
Hits:	263
Größe:	84,3 KB
Name:	Rudersafe Prospekt Deckblatt.jpg
Hits:	289
Größe:	115,9 KB
ID:	388693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rudersafe Prospekt .jpg
Hits:	294
Größe:	134,8 KB
ID:	388694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-17 16.53.18.jpg
Hits:	337
Größe:	88,3 KB
Name:	2012-08-17 16.53.23.jpg
Hits:	415
Größe:	106,8 KB
ID:	388696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-17 16.53.31.jpg
Hits:	349
Größe:	102,0 KB
Alt 08.09.2012, 13:08
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Hallo Thomas,
danke für die Veröffentlichung.
Bin mal gespannt was die Größe des prop angeht.
Ich habe einen 15x15 verbaut und komme mit dem aber nur auf 3500 upm bei einer Geschw. nach GPS von 70 kmh.
Außerdem bin ich im Standgas mit 7-10 kmh def. zu schnell.
Also läuft das bei mir auf einen kleineren Prop. hinaus.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 05.06.2023, 21:50
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Lese grade fleissig mit. Kann man den Coursekeeper eigentlich auch (sinnvoll und sicher) installiereren wenn das Boot im Wasser liegt?
Bin echt am überlegen das für die Bavaria 27 Sport (eine Maschine) nachzurüsten. Die giert wie bekloppt bei kleiner Fahrt…
Grüße,
Alt 06.06.2023, 05:30
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.417 Danke in 2.262 Beiträgen
Grüße,
Hängt davon ab, ob du deinen Antrieb so weit hoch trimmen kannst, dass er aus dem Wasser rauskommt. Dann könnte es gehen. Unter Wasser würde ich nicht montieren.
Ich möchte übrigens meine beiden Coursekeeper an den VP 290ern nicht mehr missen...
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 06.06.2023, 06:52
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.228 Danke in 398 Beiträgen
Moin Christian,
ich habe es auch im Wasser montiert.
Zuerst über Wasser am Boot grob zusammengebaut ohne festziehen. So kannst du keine Mutter verlieren.
Sicherungsleine ran und bei komplett hochgetrimmten Antrieb fixiert und angepasst. Jetzt alles festschrauben und über Kreuz nachziehen.
Sicherungsleine ab!
Fertich...
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 12.06.2023, 14:03
Hallo Jörg,
das heißt , du musstest gar nicht bohren? Was für ein Antrieb hast du? Ich habe einen VP DPS…
Alt 12.06.2023, 22:08
Hallo Jörg,
Hallo Christian,
wieso bohren?
Braucht man nicht und steht auch nicht in der Anleitung.
Man muss oder sollte nur zum Schluss das überstehende Gewinde absägen. Aber auch das mache ich erst später oder im Winterlager.
Du musst nur das richtige Modell bestellen, bei VP gibt es eine andere Variante.
Bavaria 25 Sport
Alt 13.06.2023, 07:16
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
wieso bohren?
mein Kollege hat seinen verloren weil sich die Klemmschrauben gelöst haben...
den neuen hat er dann durchgebohrt.... ist aber schon Jahre her...
Alt 13.06.2023, 08:46
Deswegen soll man nach 5 bis 10 Stunden auch nachziehen und natürlich auch vorher das beiliegende Loctpe benutzen.
Bavaria 25 Sport
Alt 13.06.2023, 08:56
oben wird gefragt nach einer Montage unter Wasser... da ist loctide schwer anzubringen...
das nachziehen haben wir damals gemacht ...
Alt 13.06.2023, 14:50
Wie geschrieben, vorher grob zusammengebaut und fixiert.
Da es das mittelfeste Loctype ist, einfach soweit wie möglich vorbereiten und zwei Stunden warten. Dann anpassen und festziehen.
Genauso habe ich es gemacht.
Nach ca. 30 BS immer noch alles bombenfest.
Man kann natürlich auch warten...
Bavaria 25 Sport
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
