Alt 10.06.2023, 09:06
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Standard Eine Lady wechselt ins Rheinland
meine Suche hat nach vielen Tausenden km endlich ein Ende gefunden. Durfte ich auch viele Tropfsteinhöhlen, angerosteten Kernschrott und Unsäglichem besichtigen, so wurde ich diesesmal direkt vom Pflegezustand, technischer Ausführung, Bauart und Anmutung gefangen. Diese neue "Dame" möchte ich hier vorab vorstellen, die "Donita".
Die Donita wird wahrscheinlich, (um sie langsam an unser wunderschönes Revier zu gewöhnen) erstmal in Bad Ems liegen dürfen, (wenn alles gut geht).
Allerdings werde ich sie, (leider Einhand, = ja, eine Herausforderung, ist ja mein größtes Boot bisher. Aber dazu noch in einem eigenen Trööt!) über >470km überführen müssen. Von der Weser zur Lahn.
Hier wird sich erst mal nur gefreut und ich zeige stolz mal aktuelle Bilder von der "Donita". Das angehende Schiff hat die Maße 11,5m x 3,1m x 1,15m bei rund 13t. Stehhöhe habe ich im ganzen Schiff, oft sogar noch richtig Luft über dem Kopf (1,84m).
Sie ist ein übermotorisierter, schlanker Stahlverdränger mit 2 x OM352 in einer 72kW Version und interessanten Linien.
Auf! Bilder:
So hat sie mich am Donnerstag begrüßt:
Mal die Ansicht von schräg hinten, hier eine Aufnahmer der Eigner:
Sie hat ein wunderbares Vordeck, ohne Stolperfallen lädt es fast zum Tanzen ein.
Die hübsche Galionsfigur bewahrt sie vor Unbill und weist den rechten Kurs
Eine neue manuelle Winsch mit 30m Kette und neuem Bruceanker gibt sicheren Halt
Der obere Fahrstand, mit schönem Steuerrad und feinen Holzdetails
Das kleine Cabrioverdeck haben wir für die Probefahrt abgeschlagen und nur das große Bimini genutzt
Die "Waterrasse" über der Heckkabine ist riesig
Die Gangborde sind sehr breit mit kleinem Süllrand und die stabile Rohrreling ist (je nach eigener Größe) ~ hüfthoch...
Genial sind die Kranlaschen, da kann Donita niemals aus irgendwelchen Gurten rutschen und hängt, perfekt austariert, an stabilen, geprüften Schäkeln
Große, gut schließende Türen beiderseits des Innensteuerstands (backbord)
Heck mit bequemen Zugang zur Badeplatform
und die Platform mit Badeleiter (natürlich keine runden Sprossen!)
Von innen habe ich selbst keine Bilder (nur für Beate, die nicht mitkonnte, habe ich ein Filmchen gedreht, der aber nicht publikationsfähig ist... ), daher hier Bilder des netten Eignerpaares
Hier nochmal der Steuerstand Aussen
Der Fahrstand innen (ja, ein schönes klassisches Steuerrad steht schon auf dem Einkaufszettel)
und der Rest des Salons, groß, hell und gediegen (aber nicht zu etepetete)
In der Vorschiffkabine befindet sich die Küche, viel Stauraum
und das (See-) WC.
Ganz vorne im Vorschiff ein V-Koje
Im Heck dann der Schlafsaal, mit viel Platz, einem 2,4x1,6m großen Bett und Stauraum ohne Ende...
Für die (technisch interessierten noch aktuelle Bilder vom UW Schiff...
Da kann man erahnen wie sie sich manövrieren lässt und dass sie mit diesen Props und rund 11,4l Hubraum energisch aufstoppen kann - genial!
gregor
Geändert von Dicke Lippe (10.06.2023 um 09:27 Uhr)
Alt 10.06.2023, 09:19
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.201 Danke in 580 Beiträgen
Macht einen guten Eindruck, herzlichen Dank und allzeit gute Fahrt.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 10.06.2023, 09:33
Benutzerbild von Fronmobil
60.384 Danke in 9.911 Beiträgen
Moin Gregor,
herzlichen Glückwunsch zu deinem Neuerwerb!
Nun hat es geklappt ...
Das mit der Überführungsfahrt bekommst du locker geregelt.
Das Boot scheint optisch in einem wirklich guten Zustand zu sein, meist
wurde es dann auch technisch gepflegt.
Ein Vedränger mit zwei Motoren (Mercedes!) in dieser Größe ist sicher überdimensioniert,
aber für Rheinfahrten natürlich gut. Auffällig ist die geringe Breite von 3,10 m,
aber früher wurden die Boote so gebaut. Welches Baujahr hat das Schiff?
Naja, und das mit dem Schiffsregister kannst du dir ja noch überlegen,
weil notwendig ist die Eintragung nicht.
Allzeit gute Fahrt!
Klaus, der vor der Galionsfigur so ein bisschen Angst bekommt
Klaus
Alt 10.06.2023, 09:52
Hallo Klaus,
ja ich mach dann auch mal ein Logbuch für mich selbst.
Ist wirklich sehr gepflegt, auch die Motorverrohrung wurde von Schlauch auf Edelstahl umgebaut, Kielkühlung, aber nasser Auspuff und gekühlte neue Stopfbuchsen.
Klar ist die Doppelmotorisierung teurer im Betrieb, aber wie du schon sagst, auf dem Rhein finde ch das echt sehr beruhigend.
Laut Register ja Regisitrierungspflicht binnen ab 10t und See ab 15,0m... Ist dann ein Seeschiff.
gregor
Alt 10.06.2023, 10:06
Sorry Klaus ganz vergessen, Baujahr ist 1981.
gregor
Alt 12.06.2023, 07:58
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
586 Danke in 215 Beiträgen
Ein schönes Schiff, viel Spaß damit! Und die Heißaugen sind mal absolut genial! Zumal da auch der Unterbau passend sein wird.
Alt 12.06.2023, 15:07
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
994 Danke in 386 Beiträgen
Glückwunsch auch von mir und immer eine...........na du weißtschon! Gruß Werner
Alt 12.06.2023, 16:22
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Hallo Gregor , da hast du Euch ja etwas Schönes an Land gezogen Gratuliere und allzeit gute Fahrt.
Lg Rudolf
Alt 12.06.2023, 18:36
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
9.614 Danke in 2.294 Beiträgen
Hallo Gregor,
die Kranlasche kannst Du beim Einhandschleusen auch für was anderes verwenden. Bei Schwimmpollern, Gleitstangen oder auch sonst kannst Du die Leine da durchführen und so mit Hebelwirkung das Boot mit weniger Kraft halten.
Ich habe nahe der Mittelpoller Ringösen und die verwende ich bei Solofahrten je nach Situation ganz gern - Deine Kranlaschen sind ident positioniert
Anbei ein Demobild
Markus
Hits:	70
Größe:	93,4 KB
Alt 12.06.2023, 20:45
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.429 Danke in 7.416 Beiträgen
Moin Gregor, auch von mir herzlichen Glückwunsch
und immer genug Wasser unterm Kiel und genug Diesel im Tank.
Sehr schönes Boot, gefällt mir sehr gut.
Nur die Galionsfigur geht gar nicht, die verhindert ja völlig das Aussteigen über den Bug.
Stell dir vor, eine deiner Liebsten stolpert wegen der Figur.
Du wirst ja deines Lebens nicht mehr froh.
Wenn du möchtest entsorge ich die Figur für dich,
oder du schickst sie mir einfach zu.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 13.06.2023, 11:06
Boot: Ameril 32
Gregor, sag wie bist du auf dieses schöne Schiff aufmerksam geworden?
LG Thomas
Alt 13.06.2023, 14:53
Beim Suchen eine Stunde nachdem es eingestellt wurde und direkt reagiert, einfach Schwein gehabt.
gregor
Alt 13.06.2023, 15:11
Boot: Ameril 32
Du glücklicher, zur rechten Zeit auf der richtigen Plattform.
Bei Kleinanzeigen oder einem Makler?
LG Thomas
Alt 14.06.2023, 14:39
Bei Kleinanzeigen, private Voreigner.
gregor
Alt 15.06.2023, 04:48
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.053 Danke in 2.154 Beiträgen
Was für ein herrliches Schiff! Schön schmal, schön lang und mit zwei kräftigen Maschinen könnte sogar ich schwach werden als alter Gleiter-Freak [emoji6]. Wirklich ein toller Zustand und genau das richtige Alter!
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 15.06.2023, 20:34
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
471 Danke in 233 Beiträgen
Hai Klausi,
haben war schon immer besser als brauchen
DaGamser der noch 3 Wochen in Spanien ist
Am besten lebt es sich nach der goldenen 6a Regel
Alt 15.06.2023, 20:35
Nachschlag: Geiles Boot
Alt 15.06.2023, 22:13
Lg, Saint-Ex
Mal schau´n was Volker am Samstag Mittag dazu meint.
Norman fand die Bilder jedenfalls zum VK/Bj. wirklich gut. Und der bekommt ja viele Bilder...
gregor
Alt 15.06.2023, 22:23
Benutzerbild von volker1165
6.447 Danke in 2.735 Beiträgen
Genau, schaun wir mal....
wird schon
new boat coming soon
Alt 26.07.2023, 10:37
Benutzerbild von Diwa
Diwa Diwa ist offline
Boot: Valkcruiser Flybridge, 12.5m
Rufzeichen oder MMSI: DC9285 / 211824090
182 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Gregor,
deine Lady am Bug hat eine (Zwillings)Schwester!
Gespottet am 20.5.23 in Leiden
Gruss,
Dietrich
Carpe diem nam tempus fugit!
Alt 26.07.2023, 12:10
Danke sehr schön....
gregor
Alt 26.07.2023, 21:43
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Herzlichen Glückwunsch zu dem schönen Boot. Ein wahres Schmuckstück, und so gut gepflegt!
Aber der Hammer ist natürlich die Galionsfigur! Einmalig! (Lass sie dir bloß nicht klauen).
Alt 26.07.2023, 21:57
Neutral Neutral ist offline
1.394 Danke in 773 Beiträgen
Von einer Haifischfletcherrocker zum Seniorenopacruiser .
Ne mal ganz ehrlich- ein wirklich tolles Schiff hast Du da erworben. Viel Spaß damit.
Schöne Grüsse !
Alt 27.07.2023, 07:33
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.972 Danke in 4.224 Beiträgen
Glückwunsch zum neuen Boot! Auch wenn ich mich für so einen Stahleimer noch zu jung fühle, finde ich den wirklich gut. Viel Spass damit und glückliche Stunden auf dem Wasser
Nelson Mandela
Alt 27.07.2023, 12:09
Tja, ich bin eben schon ein alter Sack...
gregor
Donzi 23 - eine Lady braucht ein "Lifting" DonziMalta Restaurationen 24 08.06.2015 13:45
Törnbericht: Rheinland-Kiel-Oslo-Kiel-Rheinland Flybridge Deutschland 0 09.03.2011 10:15
OMC !! Wie wechselt man das Öl im Zwischengetriebe? simso Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2005 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
