Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 475Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 475
Alt 22.12.2022, 10:07
37.941 Danke in 22.706 Beiträgen
Zitat von gnymfaz Beitrag anzeigen
Naja, da Pascal international durchaus korrekt ist und Bar eine alte (aber dank EU Richtlinie geduldete) Einheit ist, verstehe ich die Problematik zwar, aber Dinge verändern sich.
Früher hieß es mal Atü, wissen auch nur noch wenige..
Auf den ersten Blick komisch, aber die Kommastelle verschiebt man nach einiger Zeit schnell automatisch ohne Nachdenken zu müssen. Schlimmer wäre doch PSI, wenn man richtig umrechnen müsste..
Enno
grundsätzlich muss man nie umrechen.... ich hab noch nie auf der Druckanzeige auf die Werte geachtet... nur ob dder Zeiger an der dafür zu stehenden Stelle steht... wenn er absackt gibt es probleme... so einfahc sehe ich dass...
ob dort 350 oder 3,5 steht oder 500 oder 1,000 ist mir erst mal egal... wenn der Wert i.O. ist merke ich mir diesen und bei einer gravierenden Absenkung des Wertes reagiere ich...
Alt 23.12.2022, 06:17
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
VesselViewmobile hat keine Balken oder Zeigerinstrument, nur digital Zahlen optisch dargestellt. In Vesselview kann man Ober- und Untergrenzwerte eingeben bei denen gewarnt wird mit Ton und optisch an der Farbe aber auch dort sieht man nicht ob der Wert sich am Sollwert bewegt. Dafür gibt es das AGI und man benutzt wieder Standart Rundinstrument. VesselviewMobile hat keine Grenzwerteinstellung.
In Einstellungen würde ich mal auf Metrisch stellen für PSI.
Hits:	52
Größe:	62,7 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
  #403
Alt 23.12.2022, 21:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ja gut, aber das sind nun mal Pascal und da dies eine sehr kleine Einheit ist wird sie meistens in kPa angegeben und selbst da sind 100 kPa nur 1bar. Ja ich weiß, jetzt haben wir uns langsam von ATÜ oder kp/cm² auf Bar umgewöhnt kommen die schon wieder mit einer neuen, diesmal SI-Einheit ( Système international d'unités.) Pascal daher. Und wieder werden einige Wurlitzer behaupten das ist die einzig korrekte Beschreibung des Druckes.....
LG Michael
Alt 03.03.2023, 17:44
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
möchte mir ebenfalls das Vesselview Mobile zulegen, Mercury 150 PS, Baujahr 2017, sollte also passen. Allerdings bin ich mir mit der Mercury Artikelnummer nicht sicher.
Im Netz finde ich die Nummer 8M0115080
und auf der Boot Düsseldorf zeigte man mir diese Nummer: 8M0115066
Hat jemand dazu eine Info für mich.
Danke Gruß Jürgen
Hits:	22
Größe:	111,0 KB
Alt 03.03.2023, 17:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.321 Danke in 3.924 Beiträgen
Da steht doch der 150 PS EFI dabei.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...128910-211-698
Ruf doch einfach da an und Spreche mit Kevin, der ist auch hier im Forum.
Gruß Jogie,
  #406
Alt 03.03.2023, 17:52
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Sind beide nicht richtig! 8M0157078 ist korrekt.
Gruß Stefan
  #407
Alt 03.03.2023, 17:54
Ist ein guter Preis, kannste nix falsch machen.
Gruß Stefan
  #408
Alt 03.03.2023, 18:00
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
653 Danke in 311 Beiträgen
kläre vorher ab, ob Du noch einen Terminator als Abschlußwiderstand brauchst.
Den kann er dann bestimmt gleich mitliefern.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
  #409
Alt 03.03.2023, 18:16
Der Abschlußwiderstand war bei meinem Motor auf dem Stecker.
Nur Abschlußwiderstand abziehen, Kabel vom Vesselview Mobile an Motor und Abschlußwiderstand ans andere ende.
Gruß Jogie,
  #410
Alt 03.03.2023, 18:24
Da steht:
Bestellnummer
Mercury OEM: 8M0157078
Gleicht
84-8M0115080, 8M0115080
https://www.allesmarine.de/mercury-q...SABEgInb_D_BwE
Gruß Jogie,
  #411
Alt 04.03.2023, 09:49
Da steht:
Bestellnummer
Gleicht
Wenn das Teil die Nummer 8M0115080 hat, dann ist das eines der ersten aus 2017. Das würde ich dann nicht mehr kaufen.
Gruß Stefan
  #412
Alt 09.06.2023, 18:28
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Ich habe mit auch das VesselViewmobile zugelegt.
Aber ich bekomme es nicht verbunden.
Ich habe einen 350 Mag Mpi 09 .
Bluetooth Lampe Blink.
Hits:	36
Größe:	64,3 KB
ID:	987743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	59,4 KB
ID:	987744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	67,0 KB
Hits:	35
Größe:	22,0 KB
Geändert von stausu (09.06.2023 um 18:34 Uhr)
Alt 09.06.2023, 20:47
Wo ist der Terminator?
Gruß Stefan
Alt 09.06.2023, 21:00
Erst einmal Dankeschön für deine Antwort.
Aber leider kann ich damit nichts anfangen,
da müsstest du nicht leider etwas mehr aufklären.
Alt 09.06.2023, 21:45
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Vielleicht hilft dir dies hier weiter:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=253945&page=2
Leuchten beide LED 's ?
VGj.
Geändert von JoKei (09.06.2023 um 21:56 Uhr)
Alt 10.06.2023, 00:17
Kajetan Kajetan ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Oder hier ab 6:30
https://youtu.be/Bct1tGUofgU
Alt 10.06.2023, 05:39
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe heißt das : Der Smartcraft Stecker der von meinen Motor Kabelbaum kommt ,ist bei manchen mit dem Terminator gleich verbunden/verbaut?
Dieser wird dann entfernt falls vorhanden ( bei mir leider nicht ) und dann wird der Terminator wieder in den zweiten Stecker mit der Kappe des VesselView Mobile gesteckt ?
Alt 10.06.2023, 06:39
Genau so. Wenn du keinen Terminator hast, dann brauchst Du den noch.
Wenn Du das Gerät bei einem Händler gekauft hast ist es traurig das er dich das nicht gefragt hat um dann den Terminator gleich mit zu liefern.
Gruß Stefan
Alt 10.06.2023, 06:58
Dankeschön für die Aufklärung.
Nein das Teil habe ich von Privat gekauft , des alles gut soweit.
Terminator habe ich mir soeben bestellt.
Ich werde berichten ob es dann klappt
Alt 17.06.2023, 14:59
Nochmal Dankeschön
Heute eingebaut und funktioniert ohne Probleme. 🤓
Alt 28.07.2023, 18:04
hatte mein vesselview erst mit dem Handy verbunden, dann zusätzlich mit dem Tablet. Nun lässt es sich nicht mehr mit dem Handy verbinden. Bluetooth ist an und ich suche in der App nach der Verbindung. Das Tablet ist nicht in der Nähe. Kennst das Problem jemand?
Komisch ist, dass Betriebsstunden etc sich auch auf dem Handy synchronisieren. Aber eine Verbindung ist nicht möglich. Sucht und bricht dann ab.
Gruss Jürgen
Alt 01.08.2023, 06:59
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
Hi Jürgen,
bei mir ist der Wechsel von Smartphone zu Tablet und zurück kein Problem. Ich würde die Bluetooth Verbindungen in den Systemeinstellungen des Smartphones/Tablets einmal komplett entkoppeln und neu einrichten. Prinzipiell sollte das funktionieren.
Beste Grüße
  #423
Alt 01.08.2023, 15:51
Thomas, danke für den Tipp. Leider ohne Erfolg.
Alles gelöscht und neu installiert. Sie dem Tablet funktioniert es, auf dem Handy nicht.
Jürgen
Alt 02.08.2023, 11:55
Hi Jürgen,
hast Du nur die App neu installiert oder hast Du die bestehenden Bluetooth-Verbindungen aktiv entkoppelt (Android -> Systemeinstellungen -> Verbindungen -> Bluetooth -> (Verbindung auswählen) -> entkoppeln)?
Alt 04.08.2023, 15:17
Es ist nichts mehr gekoppelt, App deinstalliert und neu installiert. Dann angemeldet, leider das gleiche.
Oben rechts ist das Symbol Boot durchgestrichen, lässt sich nicht verbinden.
Aber auffällig, z.b. die Betriebsstunden passen und er zeigt an zuletzt verbunden ein paar Minuten vorher. Kann es sein dass diese Daten indirekt über das Tablet kommen, das ist aber getrennt!
Jürgen
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. Freibeuter Kein Boot 5 20.07.2015 14:02
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 11:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 15:41
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 21:40
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
