Alt 05.06.2023, 14:38
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
Standard Borddurchlass - Rückschlagventil
bei einem meiner Borddurchlässe ist die Gummiplatte die als Rückschlagklappe diente abgegangen. Habe mir eine neue zurechtgeschnitten jedoch ist mir aufgefallen das in Gleitfahrt trotzdem Wasser reinkommt und im Schlauch steht.
Gibt es ein Rückschlagventil das ich nochmal frei in den Schlauch hängen kann? Das im Prinzip ohne Druck das Wasser in eine Richtung nur durchlässt.
Der Borddurchlass ist ein Ablauf oben in der Plicht.
Vielen Dank und viele Grüße
Hits:	22
Größe:	58,7 KB
Alt 05.06.2023, 16:27
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Wenn das ein Bordurchlass eines Lenzrohres aus dem Cockpit ist, wieso muss denn da ein Rückschlagventil rein?
fragt sich
Matthias.
Alt 05.06.2023, 16:37
fragt sich
Matthias.
Bei der Gleitfahrt kommt immer wieder Wasser dadurch zurück. Obwohl ich eine neue Gummiklappe drangemacht habe (nachgebaut).
Alt 05.06.2023, 18:01
jemand ne Idee?
Alt 06.06.2023, 08:37
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
jedenfalls klar, musst du wohl ersetzen. So einfach etwas frickeln scheint ja nicht zu gehen. Oder gerade umrüsten, wo du warten kannst (vgl. Links oben).
Alt 06.06.2023, 13:50
Benutzerbild von Federball
5.275 Danke in 3.016 Beiträgen
Mein Wissenstand ist der, dass Lenzrohre immer offen sind - meine z.B. . Hab mal ne Welle in der Plicht, und die 500 Liter laufen nicht ab.
Grüße, Reinhard
....Waschbeckenstöpsel, damit die Kinder planschen können = ok
Alt 06.06.2023, 14:28
Hab mir jetzt dieses Ventil geholt. Benötigt keinen Arbeitsdruck und lässt nur in eine Richtung durch. Das hänge ich dazwischen.
Hits:	8
Größe:	42,3 KB
ID:	987439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	52,5 KB
Alt 06.06.2023, 15:33
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.440 Danke in 4.256 Beiträgen
Von wo ?
Gruß Bergi :
Alt 06.06.2023, 15:50
Von wo ?
Bekommste überall im Internet, schau mal nach „Whale LV1215“. Ich habe lokal bei einem Händler gekauft.
Alt 06.06.2023, 23:16
so eingebaut... Ruhe ist....
Hits:	22
Größe:	163,8 KB
Suche Borddurchlass mit Rückschlagventil BauerE Kleinkreuzer und Trailerboote 3 06.01.2013 14:22
Bilgenpumpe Rückschlagventil?? Holz-Uli Technik-Talk 9 03.08.2009 21:00
Mercruiser: Rückschlagventil für Benzin ATeupert Motoren und Antriebstechnik 0 20.08.2006 11:43
Kraftstoff/Rückschlagventil glumpo Technik-Talk 7 12.10.2005 20:39
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
