Alt 06.06.2023, 10:22
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Schraube in Bilge Volvo Penta AQ171A
Hallo Zusammen,
da ich ein bisschen Wasser in der Bilge hatte, habe ich diese gestern gereinigt. Beim Saubermachen habe ich eine Madenschraube gefunden, die ich nicht zuordnen kann.
So wie sie aussieht, würde ich auf die Vergaser tippen, ich finde aber nicht, wo sie sich gelöst haben könnte.
Der Motor läuft soweit.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee?
Viele Grüße aus Kroatien
Georg
Hits:	43
Größe:	119,1 KB
ID:	987403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	35,0 KB
Alt 06.06.2023, 12:11
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.610 Danke in 1.116 Beiträgen
...das scheint eine Gemisch- Einstellschraube eines Vergasers zu sein, müßte in der Nähe der Drosselklappen fehlen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.06.2023, 12:49
8.100 Danke in 4.871 Beiträgen
Dann würde der Motor aber nicht ordentlich laufen. Eine Feder müßte auch noch in der Bilge liegen. Wahrscheinlich ist die mal irgendwann beim Service runtergefallen und der Monteur hat ne neue eingebaut weil er die andere nicht wiedergefunden hat.
Alt 06.06.2023, 15:18
Boot: Draco 2100SC
Ich dachte anfangs auch, dass es eine Gemischschraube wäre, aber die sind noch vorhanden. Jeweils 2, je Vergaser. Ansonsten hoffe ich einfach mal, dass die einfach über ist����
Alt 06.06.2023, 16:32
Boot: keins mehr
2.453 Danke in 1.634 Beiträgen
das sieht aus wie eine Schraube mit der man was Festklemmt.....eventuell vom Verbindungsgestänge der beiden Vergaser.
Leerlaufgemischschrauben haben normal eine längere und dünnere Spitze, und Schraubenkopf dicker )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.06.2023, 20:03
Boot: Draco 2100SC
Das kann ich mir nochmal anschauen.
Vielen Dank!
Volvo Penta Aq171a Schwungradgehäuse demontieren Sancho55 Motoren und Antriebstechnik 1 26.04.2013 23:03
VOLVO PENTA AQ171A Auspuff pdecker Motoren und Antriebstechnik 1 23.04.2012 17:35
Trimmpumpe Volvo Penta AQ171A/ 290A jack0602 Motoren und Antriebstechnik 2 20.02.2011 16:37
was sagt ihr zu diesem boot und zum aq171a?? Henning_ Motoren und Antriebstechnik 20 02.02.2009 14:18
kaufberatung boot mit aq171a Henning_ Kleinkreuzer und Trailerboote 8 02.02.2009 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
