Alt 04.06.2023, 16:29
2.639 Danke in 1.561 Beiträgen
Standard Wer kennt das Teil (Sanitär - Dusche)
Aus unserer Dusche kam nur noch kaltes Wasser, aus dem Waschbecken aber auch warmes, d.h. Boiler war ok. Den Duschkopf abgeschraubt, ziemlich viele schwarze "Steinchen", die man mit genügen Druck auch zerreiben kann. Aber die waren es auch nicht. Dann habe ich mir die Duscharmatur vorgenommen (Einhebelmischer), hinten abgeschraubt (hatte keinen so großen Schraubschlüssel parat. tippe ,mal auf 30mm. Und dann sah ich es direkt. im Wandanschluss steckt so eine Art Doppeldichtung in einem Kunststoffkäfig (Foto). Der Gummiteil im Kunststoffkäfig sieht auf dem Foto besser aus, als er ist. Auf einer Seite war die Hälfte schon abgerissen, in die Armatur gelangt und das Warmwasser verstopft. Das war also der Grund. Ich habe dann aus dem besseren der beiden Gummis jeweils eine Hälfte fü jede Seite genommen und in den Kunststoffkäfig gesteckt, damit die Duscharmatur wieder dicht ist. Abe natürlich müssen die beiden Gummis neu, von mir aus auch die kompletten Teile samt Kunststoffkäfig.
Nur, wie heißen die Teile? Ich find im Netz partout nichts, auch nicht mit der Google Bildersuche.
Hits:	166
Größe:	22,5 KB
Alt 04.06.2023, 17:30
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.184 Danke in 4.166 Beiträgen
Das ist ein Schalldämpfer.
Suche mal bei Hans Grohe, Grohe oder Kludi…..
Gruß Bergi :
Alt 04.06.2023, 17:48
Das müsste es sein, der von Grohe sieht zwar etwas anders aus als meine rund ist innen aus Kunststoff, aber de Rist auch in den S-Anschlüssen, wie bei mir. Jetzt Mus sich nur noch meinen Hersteller der Armatur ausfindig machen, dann habe ich es. Danke!
Alt 05.06.2023, 12:11
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
288 Danke in 123 Beiträgen
An deiner Stelle würde ich die Dinger raus lassen. Ich bin mir sicher, niemand in der Umgebung der Dusche wird einen Hörschaden bekommen, wenn die Teile nicht drin sind.
Wenn du Boiler schreibst, was für ein Gerät meinst du damit. Einen Durchlauferhitzer, oder einen Speicher? Sollte es ein Speicher sein, wenn in der "Sicherheitsgruppe" (die Armatur/en) das Rückschlagventil verklemmt ist, kann es sein, dass an einer Duscharmatur (sehr hoher Leitungswiderstand wegen Schalldämpfer) der Druck in der Warmwasserleitung so niedrig ist, dass das Kaltwasser es einfach wegdrückt.
Besten Gruß
Martin
Alt 05.06.2023, 13:11
Kann ich nicht weglassen, habe ich Versucht, abet die haben auch eine Dichtungsfunktion. Habe jetzt aus dem einen zwei halbe gemacht um zumindest die Dichtigkeit wieder hinzubekomnrn.
Ja, mit Boiler meine ich Durchkauferhitzer.
Alt 06.06.2023, 07:10
Boot: Nidelv 24
Jetzt bin ich neugierig. Hast du mal ein Bild von der Armatur?
Oder eine Bezeichnung?
Alt 06.06.2023, 09:00
Ne, nix aussagekräftiges. Aber sobald die bedtellren Teile hier sind, kann ich fotografieren. Aber wenn du die S-Anschlüsse samt dieser Teile aiwhst, wird das schon verständlich:
https://www.waerme24.de/sanitaer/ide...aa-257492.html
Alt 06.06.2023, 09:23
Boot: Nidelv 24
Ok, das reicht schon.
Die Teile haben keine dichtende Wirkung für den Anschluss. Das wird nur durch die 3/4" Dichtung erreicht.
Alt 06.06.2023, 09:57
habe ich auch gedacht. Aber ohne die Teile wurde es nicht dicht. Auch nich mit neuen Dichtungen. Normalerweise würde ich erwarten dass die S-Verbindung mit der einfachen Flachdichtung auf Stoss dichtzukriegen ist.
Diese schwarzen Krümel/Steinchen sind doch Oxidationsrückstände (wobei ich mich frage, wo due herkommen sollten, alles Kupfer und fast alles neu)?
Alt 06.06.2023, 11:42
Boot: Nidelv 24
Also, diese Dackelbeine (S-Anschlüsse) können hinterhältig sein. Werden die Überwürfe nicht parallel angezogen, sitzt alles schief und wird nicht dicht. Bitte nicht mit einer Zange anziehen!! Wenn dann mit einem passenden Schlüssel, einem verstellbaren Schlüssel oder einer Armaturenzange. Überwurfmuttern mit den Händen gleichzeitig/synchron andrehen. Nur das letzte "Fest" mit dem Schlüssel.
Wurden die Rohre irgendwo hartgelötet? Ja, ich weiss wird eigentlich nicht mehr gemacht.
Alt 06.06.2023, 12:22
Oder warm gebogen…..?
Gruß Bergi :
Alt 06.06.2023, 12:53
ne, nicht hartgelötet. Aber auch nicht final mit Siliikon fixiert am Austritt. Die sind m.M. nicht ganz passend ausgerichtet. Deswegen ist nix mit handanziehen. Nichtmals der erste Gewindegang, arge Würgerei. Nutze die Schraubzange von Knipex.
Alt 07.06.2023, 09:37
Boot: Nidelv 24
Das ist ja noch länger her!
War bei uns noch in der praktischen Prüfung. Ob das heute überhaupt noch gelehrt wird???
Alt 07.06.2023, 09:39
Boot: Nidelv 24
@fignon83
Mit Silicon kriegste die nicht fixiert.
So Leid es mir tut, aber wenn die nicht vernünftig ausgerichtet sind....kein Spass.
Alt 07.06.2023, 09:40
Nö.
Nur noch bei Stahl.
Die können heute nur noch pressen……
Gruß Bergi :
Alt 07.06.2023, 17:41
@fignon83
Ich hoffe doch, ich habe das so ein ziemliches dichtes Silikon und die Rohre an denen die S-Verbinder hängen, sind noch bewegbar, deswegen kann ich die auch noch mit der Armatur verschrauben. ist allerdings fast ein Zaubertrick mit zwei Händen die Armatur halten, die Rohre mit den S-Verbindern etwas spreizen und dann auch noch die Mutter mit Zange aufs Gewinde bekommen, dass sie greift. Und wenn dann jetzt beim nächsten Mal (Ich habe da ja jetzt Übung drin) alles wieder klappen sollte und dicht ist, dann, nach Montage kommt das Silikon. Ich erhoffe mir damit, dass es beim nächsten Mal leichter wird mit dem wieder dranschrauben, aber vor allem, das da kein Wasser reinläuft, der Ausschnitt in den Kacheln ist recht groß. Da waren bei mir echt teuer bezahlte Dilettanten am Werk.
Alt 09.06.2023, 05:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.538 Danke in 2.462 Beiträgen
Ist das ne Durchflußdrossel?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Sanitär FFM H²O Kein Boot 1 22.12.2009 13:24
hat jemand Erfahrung mit Sanitär-PE-Rohr? charlyvoss Technik-Talk 23 10.11.2007 17:10
Sanitär auf Yachten ingo Technik-Talk 2 18.02.2006 23:36
Suche Elektro und Sanitär Grundplan, Skizze Chrisssi Technik-Talk 9 11.02.2004 20:08
Sanitär Wasch und Duscharmaturen Chrisssi Technik-Talk 4 26.11.2003 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
