Alt 04.06.2023, 20:03
2.646 Danke in 1.566 Beiträgen
Standard DZM zeigt zu wenig an
Habe einen Yanmar 4JH4E mit dem normalen 3 Uhren Dashboard. Dank Unterstützung hier aus dem Forum kann ich nun die Daten des Motors (erst mal nur Drehzahl) mittels interface auf den Plotter bringen und damit auf mein Smartphone, Tablet, etc.
Dabei ist aufgefallen dass das Interface, welches dasselbe Limasignal abgreift wie der DZM des Seriendashboards, rund 200 Umdrehungen mehr anzeigt als der DZM. Eine Probemessung mittels optischem Digital-DZM ergab, dass das Interface richtig liegt und der DZM chronisch zu wenig anzeigt. Ich finde das signifikant. So ein optischer Digital-DZM kostet um die 20 Euro.
Alt 04.06.2023, 23:30
Libertad Libertad ist offline
13.126 Danke in 6.195 Beiträgen
Dann mußt du den DZM mal richtig einstellen.
Vorausgesetzt, das Drehzahlsignal wird an der Klemme W an der Lima abgegriffen (war jedenfalls beim 2JH... so gewesen). Dann hast du hinten am DZM eine Einstellschraube für die Drehzahl - die korrekte Drehzahl hast du ja.
Alt 05.06.2023, 13:56
Hast du mal ein Foto von der Schraube?
Alt 05.06.2023, 13:58
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.298 Danke in 2.121 Beiträgen
Ka ob es genau dieser DZM ist aber die "cal" schraube ist gemeint:
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.06.2023, 14:05
Das ist zwar kein DZM für Anschluß an Klemme W, da wird es aber ähnlich aussehen
Alt 05.06.2023, 14:33
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
269 Danke in 189 Beiträgen
und was bedeutet W - Alternator?
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 05.06.2023, 15:18
Drehstromlima - Abgriff vor dem Gleichrichter
Alt 05.06.2023, 15:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.189 Danke in 3.374 Beiträgen
Klemme W ist der Drehzahlmesseranschluss an der Lima.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 05.06.2023, 15:34
Benutzerbild von volker1165
6.324 Danke in 2.687 Beiträgen
Ist eine ganz alte deutsche Bezeichnung aus der KFZ Elektrik, das W steht für Wechselstrom.
new boat coming soon
Alt 05.06.2023, 16:02
Føx Føx ist offline
und der unterschied zwischen klemme W und dem, meist grauen kabel vom gleichregler, ist vermutlich dass das eine DC und das andere AC signale macht?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.06.2023, 18:31
Hab doch noch selber ein Foto gefunden, da ist leider keine Einstellschraube, evtl. unter dem Klebesiegel.
Hits:	24
Größe:	138,7 KB
Alt 06.06.2023, 06:23
ich meine, ich ich habe die Einstellmöglichkeit gefunden (ist ein versenkter Knopf unterhalb des Steckers, schaue ich mir beim nächsten Mal an, habe auch dazu eine (möglicherweise) passende Anleitung im Netz gefunden.
Egal, ich habe den Thread auch eröffnet um jedem zu empfehlen, sich für ein paar Eurofünfzig sich so einen optischen Digital-DZM zuzulegen und seine Drehzahlanzeige - gerade bei älteren Analoganzeogen - zu überprüfen. Habe das bei einem der Saab gemacht und bei meinem TR, da waren doch signifikante Abweichungen und ebenso auch plausible Erklärungen für gewisses Verhalten, die ich mir sonst schwer erklären konnte.
Alt 06.06.2023, 09:31
Ich hatte bei meinem Boot die Übersetzung zwischen Kurbelwelle und Lima geändert und somit dann auch die Anzeige des DZM. Da war der Handdrehzahlmesser schon eine gute Hilfe - auch beim Abgleich der beiden DZM am unteren und oberen Steuerstand.
Alt 08.06.2023, 18:42
Boot: Vetus Bellus 1200
15.404 Danke in 4.205 Beiträgen
W heißt nicht Wechselstrom sondern bezeichnet eine von den drei Spulen einer Lichtmaschine.
Die Spulen werden mit U V W bezeichnet.
Früher wurden die Phasen im Wechselstromnetz mit R S T bezeichnet. Heute sind die das L1 L2 L3.
Das mal so am Rande. Richtig ist, dass es vor dem Gleichrichter abgegriffen wird und damit eine Wechselspannung anliegt, deren Frequenz von der Drehzahl abhängig ist. Diese Frequenz wird vom Drehzahlmesser gemessen. Da jede Lichtmaschine eine andere Übersetzung durch den Keilriemen hat, muss die gemessene Frequenz einmal der tatsächlichen Motordrehzahl zugeordnet werden.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Merc 350 DZM zeigt nicht an, Motor läuft Unrund lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 3 23.05.2018 10:16
Drehzahlmesser zeigt zu wenig an! Sebnick Motoren und Antriebstechnik 7 08.09.2014 19:26
Yamaha Drehzahlmesser zeigt zu wenig Drehzahl an ingie Motoren und Antriebstechnik 6 30.04.2013 08:31
Erledigt! DZM ist verkauft! Funktioniert dieser DZM auch für 2 Takter? bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 0 11.09.2012 11:02
Neue Lichtmaschine - DZM zeigt mehr an? ghaffy Motoren und Antriebstechnik 9 27.09.2009 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
