Alt 31.05.2023, 08:13
Sea Ray 21CC Sea Ray 21CC ist offline
Boot: Seay Ray Seville 21CC
Standard Mercruiser 4.3 Benzinpumpe Dichtung
ich baue gerade meinen 4.3LX Bj.87 zusammen und im Dichtsatz fehlen die Dichtungen der Benzinpumpe. Beim bestellen sah ich auf dem Schnittbild, dass nach der Metallplatte, Teilenummer 42457, direkt die Dichtung 34213 und dann die Benzinpumpe kommt. Bei meinem Motor war aber dazwischen, vor der Pumpe, noch eine ca. 3,5 mm dicke Platte, wahrscheinlich aus Pertinax. Ich würde die Platte wieder einsetzen, war ja auch drin, finde aber in keinem Teilebild den Zusammenbau mit dieser Platte.
Muss sie wirklich rein?
Gruß Rolf
Alt 31.05.2023, 08:25
uli07 uli07 ist gerade online
7.814 Danke in 4.739 Beiträgen
Diese Pertinaxplatte muß auf jeden Fall dazwischen. Ist nen Abstandshalter für den Pumpenhebel zum Betätigungsnocken. Da nimmste den alten. Die Dichtungen davor und dahinter hast du ja.
Alt 31.05.2023, 08:28
Benutzerbild von turbopapst
4.142 Danke in 2.817 Beiträgen
Hallo Rolf,
ich habe was gefunden, und das sieht folgender Maßen aus...
von der Pumpe Richtung Motorblock
1 Pumpe
2 Dichtung 34213 (klein)
3 Platte 42454
4 Dichtung 42457
Werner
Alt 01.06.2023, 17:19
Standard Mercruiser Benzinpumpe
Hallo und Danke,
dann habe ich erst mal alles richtig gemacht.
Nur hat die Pumpe keinen Unterdruck auf der Saugseite. Ich habe heute zum ersten mal den überholten Motor drehen lassen, noch ausgebaut ohne Kerzen, um zu sehen ob er Öldruck und Kompression aufbaut. Alles gut, nur die Pumpe saugt nicht, Ich habe eine gute" Ersatzpumpe", die ich schon 10 Jahre an Bord habe , anstatt meiner alten Vergammelten eingebaut, kein Unterdruck. Dann habe ich die alte, originale, die im letzten Sommer noch lief eingebaut, auch kein Unterdruck. Der Stößel zur Nockenwelle arbeitet und drückt auch gegen den Hebel der Pumpe. Was kann es noch sein, beide Pumpen defekt, kann man die öffnen und "untersuchen"?
Gruß Rolf
Alt 01.06.2023, 17:42
Hallo Rolf,
in der Pumpe ist eine Membran, evtl ist diese kaputt.?.?
Video ist von einer ähnlichen Pumpe:https://www.youtube.com/watch?v=GsGENTUs5s4
Werner
Alt 01.06.2023, 17:49
Oder die Pumpe wieder ausbauen und den Stößel per Hand betätigen und auf der Saugseite fühlen ob die Pumpe saugt.
Ich tippe auch mal, wenn die 10 Jahre so "dumm" rumliegt wird wohl die Membrane kaputt sein
Alt 01.06.2023, 17:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.189 Danke in 3.374 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 21CC Beitrag anzeigen
Hallo und Danke,
Gruß Rolf
Bau die Pumpe aus und teste die von Hand.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 07.06.2023, 08:50
Standard Benzinpumpe
und nochmal danke, nachdem ich Benzin reingedrückt habe arbeitet die alte Benzinpumpe wieder. Nur die vermeintlich "Gute" verweigert sich weiterhin.
Gruß Rolf
Mercruiser Dichtung Spinne / Block tom03 Motoren und Antriebstechnik 5 04.03.2012 17:55
mercruiser alpha one Z Antrieb aus / einbauen -welche dichtung? mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 7 27.07.2011 03:46
WELCHE DICHTUNG ZWISCHEN RISER UND SAMMLER???? Mercruiser 4,3 in Stingray aus 2002 MatzLaJen Motoren und Antriebstechnik 18 13.06.2011 17:12
Dichtung Auspuff Mercruiser lizard01 Motoren und Antriebstechnik 5 22.05.2005 21:18
Dichtung Impeller Mercruiser alpha one ?? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 11 30.07.2004 05:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
