Alt 31.05.2023, 10:23
bootbertl bootbertl ist offline
Boot: Marinelleo Eden 590 Open
Standard Lowrance Sonar - Tiefenangabe komplett falsch
Liebe Bootsfreunde!
Neben dem Routen Problem (siehe anderer Post) plagt mich noch ein weiteres Problem mit meinem neuen Lowrance Hook Reveal 7 SS Gerät.
Bei größeren Tiefen ab etwa 50m werden mir plötzlich Wassertiefen unter 1m angezeigt, obwohl weit und breit keine Landmasse in der Nähe ist.
Das Phänomen tritt eigentlich immer auf sobald die Wassertiefe um die 50m erreicht - weit weg vom Festland.
Was könnte da das Problem sein?
War für mich anfangs ganz schön irritierend, wenn einem plötzlich 0,6m angezeigt werden obwohl man weit draußen ist und kein Felsen, etc. in Sicht ist.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Liebe Gruesse, Bertl
Alt 01.06.2023, 07:53
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
521 Danke in 337 Beiträgen
Wenn der Schwinger im Boot montiert ist dann ist die max. Tiefe aufgrund der Signalabschwächung am Bootrumpf erreicht. Ausserhalb angebracht gehen dann noch ein paar Meter mehr.
Aus eigener Erfahrung mit 200kHz gingen bei mir, mit Innenmontage des Gebers, ca. 50-60 Meter und mit 83kHz bis an die 90 Meter im Salzwasser.
Je nach Boot und Geber können diese Werte anders sein.
Die Sidescan Geber können nicht mehr, jedenfalls nicht im Sidescan Modus.
Wolfgang
Alt 01.06.2023, 08:04
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.235 Danke in 2.083 Beiträgen
Lowrance sagt zu den Tiefen jeh nach geber folgendes:
d.h. wenn du den Tripleshot hast, ist das leider normal.
Davon ab lässt sich die tiefe grob einstellen. Also wenn du eher im Tiefen unterwegs bist kannst du dem gerät sagen er soll eher Tief scannen statt flach.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.06.2023, 09:26
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.591 Danke in 1.105 Beiträgen
...es kommt auch drauf an, wie schnell du fährst und wie hoch die Wellen sind. In Gleitfahrt verirrt sich auch gerne mal eine Luftblase an den Geber und dann ist´s vorbei mit der Tiefe....für kurze Zeit
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.06.2023, 14:40
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.118 Danke in 1.803 Beiträgen
Das Phänomen hatte ich mit einem Elite 7. Der verlor das Bodenecho und fand ein neues bei den Verwirbelungen unter dem Boot.
Wenn das Auftritt wechsel mal in den manuellen Modus zur Tiefenauswahl. Stell den richtigen Bereich ein, bis das Gerät wieder ein Bodenecho hat und dann wieder zurück in den Automatikmodus.
Ist dann erstmal alles gut, ggf. besseren Montageort für den Geber suchen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 02.06.2023, 06:24
Mein Geber ist am Rumpf des Bootes außen neben dem Aussenborder montiert.
Ich habe jetzt den Anstellwinkel vom Geber etwas verändert. Er stand horizontal wenn das Boot still stand. Nun steht er etwas schräg, sodass er dann in Gleitfahrt, wenn das Boot leicht schräg in Wasser liegt wiederum horizontal ist.
Seither ist das Problem mit der Anzeige einer falschen Tiefe nicht mehr aufgetreten.
Bei hohen Tiefen sind nun im Overlay "---" angezeigt.
So bin ich zufrieden!
Danke für Eure Tipps!
Lowrance HDS-7 Gen 2 Kein Sonar -Anschluss midnight Technik-Talk 13 05.10.2022 07:05
Lowrance HDS 7 Gen3 Sonar defekt ? hoisdorfer Technik-Talk 1 05.08.2017 07:38
Fishfinder Tiefenangabe spinnt taucher570 Technik-Talk 7 08.09.2010 18:26
Sonar in einem GFK Boot montiereb explorer123 Allgemeines zum Boot 16 04.03.2008 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
