Alt 30.05.2023, 12:29
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Standard RAymarine ST60 Logge gegen GPS Signal tauschen
ich habe ein Raymarin ST60 verbaut und die Logge unter dem Boot klemmt immer wieder mal.
Da ich nicht unbedingt die Fahrt durchs Wasser brauche, aber doch gerne weiß, welcher Wahre Wind weht, habe ich mir vorgestellt, dass man das Signal der Logge eventuell gegen ein GPS Signal tauschen könnte.
Funktioniert sowas?
Wenn ja wie?
Gruß Christoph
Alt 30.05.2023, 12:41
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
Nein wird nicht funktionieren..
Die Anzeige gibt ja die Geschwindigkeit aus indem sie die Impulse der logge Umrechnet..
Ein GPS Signal ist ja kein Impulssignal.
Die kannst aber das st60 rausschmeißen und dort einen GPS Tacho einfügen
Alt 30.05.2023, 14:28
Wie gesagt , mir geht es um die Geschichte zwischen wahrem wind und berechnetem Wind. Die Anzeige zeigt halt jetzt keinen Unterschied an, weil sie die Geschwindigkeit der Logge hernimmt, die ja steht.
Könnte man der Anzeige das GPS Signal zukommen lassen, währe das halt schön.
Gruß Christoph
Alt 30.05.2023, 22:17
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.925 Danke in 839 Beiträgen
den unterschied zwischen wahrem und scheinbarem wind errechnet dein Computer aus dem unterschied zwischen Fahrt durchs Wasser und Fahrt über Grund. Dazu der Windwinkel. also Wahrerwind -/+ Fahrt durchs Wasser =Scheinbarer wind in Richtung und stärke
Alt 31.05.2023, 06:52
Genau Paulemeier1,
aber da die fahrt durchs Wasser fehlt(Logge hägt) fehlt die Anzeigemöglichkeit.
Wenn ich jetzt statt Logge das GPS einspeisen könnte, dann währe das zwar dann nicht alles Korrekt, aber dank dem Winkel dann doch besser als nichts.
Gruß Christoph
Alt 31.05.2023, 07:12
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
Du hast auch ein ST60 Wind an Bord, nicht nur eine ST60 Logge?
Und Du möchtest auf dem ST60 Wind auch den wahren Wind sehen?
Leider sind deine Angaben zu deinem Aufbau an Bord sehr spärlich, so dass man es sich nur zusammen reimen kann.
Mit dem GPS Signal funktioniert es nur über einen Umweg: Du musst die GPS Daten "FüG" in "FdW" wandeln und wieder in das Seatalk1 Netzwerk einspeisen. Dazu gab, oder gibt es hoffentlich immer noch, ein passendes Modul zu kaufen. Ich schau später Mal nach, ob ich den Hersteller noch in meinen Unterlagen habe.
So hatte ich es früher bei meinem alten Boot auch gelöst, da ich gar keine Logge an Bord eingebaut hatte. Funktionierte sehr gut, so lange keine große Strömung herrschte.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 31.05.2023, 08:32
Jörg, ja genau, das habe ich so verbaut.
Wäre super, du würdest noch was finden.
Gruß Christoph
Alt 31.05.2023, 10:57
Benutzerbild von SeaRay245DA
SeaRay245DA SeaRay245DA ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
116 Danke in 54 Beiträgen
Ist zwar keine Antwort auf deine konkrete Frage, aber das Problem mit der hängenden Logge haben wir anders gelöst. Wir haben den Loggengeber nur noch im Borddurchbruch, wenn wir unterwegs sind. Bei längeren Liegezeiten, insbesondere im Heimathafen ist der Blindstopfen im Durchbruch. Es gibt somit keinen Bewuchs und das Loggenrädchen läuft immer.
Gerhard
Alt 31.05.2023, 11:34
Leider hat der Voreigner den Blindstopfen "verlegt".
Gruß Christoph
Alt 31.05.2023, 13:22
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Ich denke Sie brauchen die i70S / E70327
Damit kann mann alle über SeaTalk zu verfügung stehende Datei zeigen
Ich habe die ältere Version, die S60+ Graphics und wünchste ich hatte 2
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 31.05.2023, 23:05
Boot: Bavaria 320
schau Mal nach www.gadgetpool.eu SeaTalk NMEA Bridge.
Raymarine St60+ Tridata Tiefenalarm Einstellung Tenso02 Technik-Talk 12 26.04.2016 20:31
Raymarine ST60 tridata Temperatur dahabcon Technik-Talk 4 25.04.2016 20:27
Raymarine ST50 / ST 60 / ST60+ Tridata Display gesucht pedroaspre Technik-Talk 0 08.01.2012 21:26
Defektes Raymarine Tridata-ST60-Gerät chris_wittwer Technik-Talk 1 18.06.2010 19:38
Raymarine ST60+ ausschalten? nur-am-basteln Technik-Talk 4 13.01.2008 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
