Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 265Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 265
Alt 30.05.2023, 18:03
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Solche Bemerkungen erstaunen mich immer wieder :
da gibt es Leute, die den Beruf des Schweißers erlernen -
die könnten sich das doch alles einfach selbst beibringen =
YT Videos + gut ist.
Ich musste noch 3 1/2 Jahre lernen für den Facharbeiter + weitere
Zeiten für Mstr. + Ing. - heute ist wohl alles einfacher?
STIMMT!
Unser Werftschweißer lernten das als Beruf, legten jährliche Prüfungen
danach ab und hier will es sich einer selbst beibringen - der keinerlei
Ahnung vom Boots und oder Schiffsbau hat, einfach LÄCHERLICH!
Für uns ist das Thema so tot wie das Boot!
  #52
Alt 30.05.2023, 18:08
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
Leute, da lacht sich einer gerade gewaltig in's Fäustchen.
die Frage ist nur WER:
der TE, dass alle brav über sein Stöckchen springen ...
...oder der Verkäufer, dass er sich 100+ k€ Bergungs- und Entsorgungskosten spart und einen Dummen gefunden hat?!
Zitat von StolzerWrackBesitzer Beitrag anzeigen
Sollte mir gehören. Ist kompliziert. Ich musste so eine "Eigentumserklärung" and die Hafenbehörde in Porto Ferraio schicken.
Keine Ahnung. In den letzten Jahren hat sich jedenfalls genau gar nix getan. Ich nehme nicht an, dass die gerade jetzt damit anfangen.
vielleicht hatte die Hafen- oder sonst zuständige Behörde in den letzten Jahren keinen ausreichend solventen Rechnungsempfänger?
(wenn eine kurze Vorabprüfung ergeben haben sollte, dass der Alteigner gerade ein Insolvenzverfahren laufen hatte?)
wenn also kraft "Eigentumserklärung" jetzt jemand greifbar ist, den man zur Kasse bitten kann
  #53
Alt 30.05.2023, 18:14
Ich kenne Autobastler, die sich das selber beigebracht haben oder es von anderen Bastlern gelernt haben.
ist halt der feine Unterschied, ob man 0,6 mm dünne oder 0,6 cm dicke Bleche verarbeitet ... ob nur für die HU Löcher (optisch) zu schließen sind oder ob die Schweißnaht bei Seegang mechanisch belastet wird ... ob man einen kleinen Riss getrost bis dass der TÜV einen dann doch mal scheidet ignorieren kann oder ob alles dauerhaft wasserdicht sein muss ...
  #54
Alt 30.05.2023, 18:18
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.429 Danke in 4.109 Beiträgen
Genau. Unabhängig davon, ob der Fragesteller uns hier vera....ht oder nicht.
Ohne ausreichende Vorkenntnisse, Erfahrung und genug Geld, ist dieses projekt Unsinn.
Klar, man kann sich viel selbst aneignen an Fertigkeiten, wenn man begabt ist - hier in diesem Fall halte ich das für nahezu unmöglich - es sei denn, man hat mehrere Kumpels, die Ahnung haben und kostengünstig helfen.
MfG* * * *Mario
  #55
Alt 30.05.2023, 18:31
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.561 Danke in 2.023 Beiträgen
Glaubt wirklich jemand, daß der Thread ernst gemeint ist?
Unterhaltsam sicher.
Aber so naiv kann niemand sein.
Hi!
Ich befürchte, dass es Leute gibt, die so naiv und unbedarft sind.
viele Grüße
Blondini
  #56
Alt 30.05.2023, 18:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.568 Danke in 5.034 Beiträgen
Moin Stolzer Wrackbesitzer
Wie gut kennst du dich mit dem Strandrecht von Elba/Italien aus? Wenn du eine Eigentumserklärung abgegeben hast, kann es sein, das die Behörden einen Dummen gefunden haben der für die anstehenden Wrackbeseitigungskosten und eventuellen Umweltschäden aufkommt. Da das EU-Land ist dürften die Behörden wenig Schwierigkeiten haben solche Sachen auch gegenüber einen Deutschen mit Wohnsitz innerhalb der EU einzuklagen.
Ich würde sehr sehr vorsichtig sein, wenn so ein Schiff in einem Schiffsregister eingetragen wäre dann würde man nach deutschem Recht auch alle Verbindlichkeiten mit übernehmen müssen, vorausgesetzt der Eigentumsübergang ist rechtsgültig.
Gruß Hein
  #57
Alt 30.05.2023, 18:41
Boot: keins mehr
2.530 Danke in 1.681 Beiträgen
er muss ja nicht "Röntgensicher" Schweissen können
dazu müsste er tatsächlich "ne menge Erfahrung sammeln) üben üben üben....
einen Flicken da drauf pappen kann aber ein Laie nach einer "Einweisung" auch schaffen .....ob das Wasserdicht wird....
also das beste Schweissverfahren für 6-8mm Wandstärke wäre MAG....
MAG braucht aber wichtige vorraussetzungen.....
die Schweisstelle muss absolut Metallisch rein sein....also kein Rost
muss alles vorher gründlich weggeschnitten werden.
die Schweisstelle muss Trocken sein.
und zu guter letzt MAG braucht ja Schutzgas zum Schweissen....ist deshalb Draussen Problematisch einzusetzen da man Draussen mit Wind rechnen muss ) also wenn das Schutzgas weggeblasen wird bekommt man Fette Poren (Fehler) in der Naht.
E-Hand , also mit Elektrode ist da nicht ganz so "empfindlich"
aaaber 6 mm Stahl mit E-Hand Schweissen da brauchst Du sehr viel übung übung übung.
auch bei E-Hand muss es Trocken sein. Roststellen grossflächig rausschneiden und Neues Blech anpassen/einsetzen.
ja und man muss um Schweissen zu können....an das zu Schweissende Teil drankommen....geht so am Strand im Wasserliegend von Aussen mal garnicht.....und Innen bekommt man es nicht Trocken...
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (30.05.2023 um 18:51 Uhr)
  #58
Alt 30.05.2023, 18:45
Hallo!
Ich möchte das Wrack eines Stahlschiffes (Etwa 15 Meter lang) wieder in's (Salz) Wasser bringen.
Der Lack ist teilweise weg und der Rumpf total verrostet.
Welche Farbe/Grundierung (möglichst günstig) benötige ich für den Rumpf?
Muss nur den Zweck erfüllen. Potthässlich ist völlig OK.
Welche Art von Schweissgerät oder Schneidbrenner benötige ich um mögliche Löcher im Rumpf zu verschliessen?
Wie dick ist denn in etwa der Stahlrumpf bei einem Schiff dieser Länge?
Wo bekomme ich den Stahlbleche der benötigten Art?
Wenn du solche Basisdinge noch nicht weist oder kannst---Finger weg.
Gruß Hein
  #59
Alt 30.05.2023, 18:46
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Bin mal gespannt, wann die Dose zur Rummelberger Bucht überführt wird.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #60
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Ich denke er sollte sich lieber mit dem Thema Bilgenpumpe bzw. Tauchpumpen befassen…..
Man muss nur immer mehr rauspumpen als nachlaufen kann……
Gruß Bergi :
  #61
Alt 30.05.2023, 18:51
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.550 Danke in 652 Beiträgen
...man könnte fast meinen User " Baksana" ist wieder am Start... 🫣🤣
Gruß Jan 🤘
  #62
Alt 30.05.2023, 18:52
Moin Rolf
Reparaturen, auch unter weitaus weniger widrigen Umständen, schweißt man besser nur mit E-Handschweißung(Elektroden) und da nimmt man einen Elektrodentyp mit mitteldicker oder dünner Ummantelung die gute bis beste Eignung für Zwangslagen aufweist.
Gruß Hein
  #63
Alt 30.05.2023, 19:03
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.465 Danke in 705 Beiträgen
Und ich glaube hier schreibt jemand an seiner Doktorarbeit in Psychologie.
Ich hoffe er verkneift sich die Quellen Angabe nicht.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
  #64
Alt 30.05.2023, 19:06
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
309 Danke in 211 Beiträgen
Servus,
ich gebe gleich vorweg zu, ich habe keine Ahnung von so großen Booten (und nicht auch nicht von Keineren), hab' aber ein gutes Gefühl für Arbeit.
...deswegen ist mein Kommentar eher belustigend zu bewerten:
Wenn mir einer das Teil gratis auf'n Hof stellt und ich das mit der Messer-Giesheimsäge (Schneidbrenner) auf handelsübliche Schrottgröße zerstückeln soll, zahlt man schon drauf!
Von dem Dreck den man einatmet und flüssigem Stahl, der in die Schuhe läuft, ganz zu schweigen... da habe ich tolle, bleibende Erinnerungen an den Füßen.
Ich teile die Meinung, das ist ein Sommerloch-Report ala ARD/ZDF
Oder...da hat jemand zuviel "Schnäppchenhäuser" oder "Morlock-Motors" geschaut
Wobei man sagen muß, der Micha ist ein Unikum!
Aber er weiß von was er redet, und hat den Background zu seinen Projekten: Hut ab!!!
Das Ganze ist aber auch interessant, vielleicht verbirgt sich in der Bilge der Schatz der Tempelritter
Von der Bauart dürften da zwei Motoren drin sein, plus Getriebe... beides 2x neu nach "eingelegt in Salzlake nach Art des Meeres"...dafür sollte man schon fast einen fahrbaren anderen Kahn kriegen...von der restlichen Installation mal abgesehen.
Ich wünsche dem Projektleiter und dem Geschäftsführer viel Kraft in der schweren Zeit.
Schiff Ahoi!
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
  #65
Alt 30.05.2023, 19:08
Moin Rolf
Gruß Hein
Zwangslage für Anfänger... ich brech ab....
Alt 30.05.2023, 19:09
60.893 Danke in 10.026 Beiträgen
Das Teil wird den Strand nie und nimmer auf dem Seeweg verlassen.
Das ist nur als Landtransport möglich, weil ein Seefest machen am
Strand technisch nicht umgesetzt werden kann.
Die andere Möglichkeit ist auseinerschneiden und in Teilen abtransportieren.
Also ein Kran (oder zwei) und einen Tieflader organisieren und das Teil vom
Strand in eine Werft transportieren. Dort kann es fachgerecht instandgesetzt
werden. Aber das kostet schon mal ...
Und es ist erst Mal nur ein verrosteter Korso. Ich gebe dem Vorhaben 1% Chance
zur erfolgreichen Umsetzung.
Klaus, der den Katamaran nicht für erhaltenswert ansieht
  #67
Alt 30.05.2023, 19:11
Ich kann den Aufwand für das Erlernen nicht abschätzen. Ich kenne Autobastler, die sich das selber beigebracht haben oder es von anderen Bastlern gelernt haben. Von denen konnte mir aber hier keiner weiterhelfen.
Respekt, die Loide wissen wo ihre Grenzen sind!
  #68
Alt 30.05.2023, 19:16
37.942 Danke in 22.699 Beiträgen
Ich würde sagen mit eine Plane oder ähnlichem notdürftig abdichten ... Aufs Meer schieben versenken (natürlich vorher plastik und alles schädliche entfernen) und als Tauchsport nutzen ist allemal einfacher als ne Reparatur.
Alt 30.05.2023, 19:18
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Ich hab ja mal vor 35 Jahren beim Bosch Dienst gelernt und da stand auch ein Schweissgerät. Der Meister hat mich mal zusehen lassen. Irgendwann hab ich mir so´n Einhell Schutzgasteil gekauft. Ich bekomme es sicherlich hin, HU konform ein Reparaturblech in ein Auto zu setzen.
Aber an so einen Kahn....never ever
new boat coming soon
  #70
Alt 30.05.2023, 19:30
Boot: keins mehr
naja.....Gesunken ist es ja diesesmal nicht.....also bisher jedenfalls
villeicht Schwimmt es ja noch .....aber vom Strand runterschleppen....da brauchts schon was sehr Starkes....
ja klar hein....Ich würde das auch E-Hand Schweissen....Ich kann das aber auch ))
der MAG tipp war eher für einen Laien.
  #71
Alt 30.05.2023, 20:18
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Also irgendwie verstehe ich euch nicht.
Ich halte das Vorhaben des TE auch für - vorsichtig formuliert - schwierig.
Aber wir wissen doch alle: Den Mutigen gehört die Welt.
Gegen - gut gemeinte - Ratschläge, das Projekt (falls überhaupt noch möglich) in die Tonne zu kloppen, ist ja nix einzuwenden.
Aber das avisierte Vorhaben mit Häme zu überschütten? Und erst recht den TE selbst, zumal er trotz dieser despektierlichen Kommentare sachlich, friedlich und sogar freundlich bleibt? Was soll das?
Viele Grüße,
Lucky
  #72
Alt 30.05.2023, 20:31
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.503 Beiträgen
Hallo StolzerWrackBesitzer ich habe zunächst nur eine Frage, wenn du sie mir beantworten magst: Wie alt bist du?
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Von 10:26 Uhr bis jetzt, also ca. 11 Stunden , schon 71 Antworten…….
sowas gibts auch nicht oft ……
Alt 30.05.2023, 20:53
Lucky, ich seh hier relativ wenig Häme, im Gegenteil. Da ist eine Menge konstruktives dabei.
Das so ein Projekt (30t Stahlboot, schon mal gesunken, liegt im Naturschutzgebiet, schweissen kann ich nicht, lern ich schon, kostengünstig) erst mal auf Skepsis stösst, finde ich nicht weiter verwunderlich. Aber gerade hier hätte ich dortlich mehr Häme erwartet, im Gegenteil, es kam viel sachlich gutes und sinnvolles
Lucky
  #75
Alt 30.05.2023, 20:55
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.336 Danke in 417 Beiträgen
Ich würde mal bei Michael nachfragen…
…der hat doch Erfahrung mit solch einem Projekt
https://youtu.be/cMyQwd3bHQg
Bin schon beim dritten Bier und der zweiten Tüte Chips…..
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
