Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 146
Alt 02.05.2023, 14:16
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Hallo zusammen.
Ich fange an, auch von LiFePo4 angefixt zu sein.
12V 100Ah haben inzwischen die Schallmauer von 300,- EUR nach unten durchbrochen.
Da lohnt sich ein Selbstbau doch gar nicht mehr so richtig.
Ich bin geneigt, mir kurzerhand mal so ein 300,- EUR Teil zu kaufen.
Kann man damit viel falsch machen?
Ich habe für's Boot einen Sterling A2B (Pro ALT C), der eine LiFePo4 Einstellung ermöglicht (mit Verweis auf das BMS des Akkus).
Damit sollte der Tausch AGM gegen LiFePo4 doch eigentlich ein Klacks sein.
Ja, wobei selbst Sterling selbst vom eigenen A2B Lader für LiFePo4 abrät. Das musste ich auch erst lernen. Hintergrund sind die massiven Ladetströme und die Überlastung der LiMa, auch wenn die Sterling A2B-Regler einen Temperaturfühler haben. Sonst hätte ich auch so einen gekauft.
Philip
Alt 02.05.2023, 20:53
Chili Chili ist gerade online
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Ich habe diesbezüglich schon viel gelesen - auch viel verwirrendes.
Die hier: https://timeusbpower.de/products/new...89%AF%E6%9C%AC
lädt mit 1C, also mit 100A.
Das ist zuviel und würde die Lima überlasten.
Ideal wären 100Ah, deren BMS Ladung mit C2 (50A) erlaubt. Gerne auch noch weniger.
Es ist doch richtig, dass bei LiFePo4 diese hohen Ladeströme durchweg auch beim Nachladen fließen?
Bei Bleiakkus sinkt der Ladestrom ja ab mit zunehmendem Füllstand.
Alt 02.05.2023, 22:04
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Korrekt. bis 98% oder so könntest du durchgehend 100a reinpumpen, das killt halt die meisten limas durch überhitzung.
Jede 100ah batterie die du kaufen kannst kannst du mit 100a laden, manche auch mit 120a aber ob das gesund ist? Das BMS schaltet halt ab wenns zuviel wird da wäre es sinvoller die ladeseite zu begrenzen als die Batterieseite.
Lösung: kauf halt 2x100ah da sind 100a ladestrom kein Problem oder einen anderen b2b/a2b lader den man auch einstellen kann. Oder als puffer ne bleibatterie dazwischen und nen b2b lader dahinter.
edit: auf der seite würd ich nich kaufen...zu billig..
edit2: eine temperatursteuerung sollte das sterling a2b aber zulassen...damit wäre es dann egal.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (02.05.2023 um 22:13 Uhr)
Alt 25.05.2023, 14:10
Boot: Ansa 42
Ich konnte mir nun doch nicht verkneifen, eine Solartasche zu kaufen und mal an die Schnittstelle zu hängen. Läuft 1a, halbherzig ausgerichtet kamen da am Vormittag schon fast 10A raus. Das reicht fast für die Eiswürfelmaschine über den Wechselrichter 👍👍👍!
Hits:	25
Größe:	26,7 KB
ID:	986356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	159,8 KB
Philip
Alt 25.05.2023, 17:57
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
Eiswürfelmaschine ist immer gut - wir machen aus Hitze Kälte
  #131
Alt 26.05.2023, 11:22
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
ich lese immer wieder das die Lichtmaschine gekillt wird. Sind die wirklich so doof?
Die versucht immer mehr Stom zu Liefern wenn es notwendig ist als was sie kann?
Ich habe meine drei Bleisäure jetzt 1:1 gegen LIFPO4 getauscht.
Auf die LIMA pfeif ich.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 26.05.2023, 11:44
Nee darum gehts nicht. Wenn dauerhaft 100% der leistung abgerufen wird bei relativ geringer drehzahl steigt der Temperatur der Lima was zu einem Vorzeitigen tot führen kann.
Aber naja, man nutzt ehh nen b2b lader und die volle limaleistung liegt auch idr erst ab 2000upm aufwärts an. also bei 9km/h wird das dann schon schwierig.
Edit: du baust das ohne b2b lader? dann werden die lifepos ja immer bei 100% gehalten :O kann man machen, gesund ists nich für lifepos
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.05.2023, 12:03
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
Aktuelle Preise für 100Ah fertige LiFePo mit BMS sind derzeit knapp 325€
Mal sehen wie lange sich die Märchenpreise von gewissen Anbietern noch halten können…
Alt 26.05.2023, 12:06
Schau ma mal. Ich kann bei den Batterien (BMS) die Ladung abschalten. Ich häng sowieso meistens am Landstrom.
Gruß Shira
Alt 26.05.2023, 12:13
Ja gut.
Wenn die dinger 3k zyklen haben halten die theoretisch 6 mal solange wie ne normal blei säure...
wenn man sie nun quält halten sie halb solang was immernoch 3mal länger als ne bleisäure is...und wenn die 5 jahre alt werden sind es mit der lifepo immernoch 15 jahre und hat dann immernoch 80% der kapazität und somit immernoch 30% mehr als ne neue bleisäure...kann man schon drauf pfeifen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.05.2023, 12:34
Also ich habe für meine 100Ah 229,- EUR bezahlt.
Alt 26.05.2023, 12:48
Standard Fragen zu LiFePo
Fertig konfektioniert in Autobatteriegrösse mit BMS und im Gehäuse?
Alt 26.05.2023, 13:01
Ja, genau:
Name:	2023-05-25 LiFePo4 001.jpg
Hits:	17
Größe:	77,1 KB
ID:	986395 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-05-25 LiFePo4 002.jpg
Hits:	25
Größe:	83,5 KB
Verkäufer ist der hier:
https://www.ebay.de/str/efenergy (PaidLink)
Alt 26.05.2023, 13:05
Cool!
Danke Dir für den Link. So langsam werden die Preise realistischer…
Alt 26.05.2023, 13:19
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Glück bei der Auktion gehabt, oder war das ein Aktionsangebot?
Bei Sofortkauf soll eine 100Ah 400,-€ kosten.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 26.05.2023, 15:14
Kannst doch Preis vorschlagen und dann 229 eingeben
das billigste was ich gesehen hab war 270 für xyz von amazon
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.05.2023, 15:52
https://www.amazon.de/5000-15000-Bat...%2C101&sr=8-31 (PaidLink)
239€ wenn man auf "alle angebote" klickt. ist das günstigste was ich gerade gefunden hab
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.06.2023, 06:33
Boot: Ansa 42
Kleine Rückmeldung nach einigen Wochen Nutzung meiner Batterie, auch mit starken Beanspruchungen (E-Winsch, Kaffeemaschine, Haartrockner): Alles 1 a, es könnte gar nicht besser sein.
Den verbauten aktiven Balancer werde ich wohl wieder entfernen - braucht man aus meiner Sicht nicht. Die Differenzspannung ist maximal 15mV, häufig auch nur 1mV, der passive 100mA-Balancer des Daly BMS reicht offensichtlich aus, ich denke hier hat sich das gründliche Top-Balancing vor Inbetriebnahme gut ausgezahlt.
Philip
Alt 15.06.2023, 08:21
Ich habe am Dienstag Abend bei meinen Basteleien meinen neuen Kühlschrank versehentlich angelassen an der 100Ah LiFePo4.
Wenn ich heute Abend hinkomme, bin ich mal gespannt, ob nach ca. 48h der noch läuft oder schon abgeschaltet hat.
Rein rechnerisch dürfte er sich durchschnittlich nicht mehr als rund 2A Stromaufnahme gegönnt haben, um noch zu laufen.
Also durchschnittlich rund 24 Watt Leistungsaufnahme.
Bei 45 Watt entspräche das einer Einschaltdauer von 50%.
Bei einer Umgebungstemperatur von +25 Grad und einer Geräteinnentemperatur von +5 Grad ist der CRX-65 angegeben mit 1,14 Ah/h.
Bei 48h wären das nicht mal 55Ah, sollte also locker gereicht haben.
Ein toller Test für die neue LiFePo4.
Alt 15.06.2023, 14:37
Erfahrungsgemäß schnabbuliert nen kühlschrank 180-300wh am tag jeh nach Temperatur. also ja sollte noch laufen :3
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.06.2023, 15:50
Die angegebenen 1,14 Ah/h * 48h = 54,74 Ah.
Bei 12V Spannung sind das 656,64 Wh. Bei 13V sogar 711,62 Wh, also rund 700 Wh über 2 Tage, ergo 350 Wh am Tag.
Lifepo Eigenbau Praxisbericht Oldskipper Technik-Talk 284 05.06.2023 10:31
Lifepo 4 und Lagerung bei Frost? Verbraucheranwalt Technik-Talk 10 23.11.2021 18:12
Lifepo Batterie Anschlussfrage peterchen66 Technik-Talk 4 26.02.2021 18:00
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz Tilo Allgemeines zum Boot 25 25.10.2002 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
