Hallo allerseits,
dummerweise ist mir gestern beim Wechsel des Thermostat bei meinem 3 let. mercruiser TKS von dem Teil Nr. 9 ein Stück abgebrochen und in das Gehäuse reingefallen. Eigene Dummheit, ich wollte beim Einsetzten versuchen, ob es wieder reingeht und hatte den neuen Thermostaten noch nicht eingesetzt. Habe jetzt von oben versucht, das abgebrochene Plastikstück herauszufischen, aber da ist nix zu sehen. Vorher hatte ich das Kühlwasser abgesaugt um überhaupt etwas sehen zu können. Das Teil schein irgendwie auf dem Weg in den Kühlkreislauf des Motorblocks zu sein. Jetzt frage ich mich, was passieren kann, wenn der Motor in Betrieb genommen wird. Sollte ich das gesamte Gehäuse vom Thermostat abbauen und hoffen, so an das Teil zu kommen? Was könnte ich sonst noch tun? Oder einfach alles wieder zusammen setzen und darauf setzten, das nix passieren wird? Ich bin kein erfahrener Schrauber. Besten Dank vorab für Eure Hilfen. VG Michael |
Da wirst Du wohl abbauen müssen und zerlegen soweit Du kannst.
Vielleicht hilft schon kräftiges schütteln. Auf keinen Fall so in Betrieb setzen und hoffen es geht gut.....
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein)
Staubsauger reinhalten. Natürlich nur die Düse
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Ein TKS Motor hat nicht solch ein Thermostatgehäuse. Wenn es ein 3 Liter ist schon überhaupt nicht.
Könnte aber auch ein 4,3 Ltr sein, dann wäre bei TKS aber das Thermostatgehäuse auch nicht so auf dem Motor angeschraubt das da was in den Motor fallen kann...
Mein Thermostatgehäuse sieht so aus wie auf der hier beigefügten Explosionszeichnung.
Die Nr. 1. An der Nr. 4 ist das kleine Plastikteil (eine Art Nase) abgebrochen. Staubsauger hat leider nicht geholfen. Habe nochmal intensiv den gesamten Motorraum abgesucht, aber leider nichts gefunden. Meines Erachtens ist das Teil entweder in den links abgehenden Schlauch geraten oder nach vorne unten. VG Michael |
2 Schrauben, Gehäuse ab und dann wirst Du finden was du suchst.
3/8 Zoll Vielzahl Nuss...
| aussenborder qualmt nach thermostatwechsel | Jjanosch11 | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 06.06.2020 00:08 |
| Thermostatwechsel bei VP 4,3 GL PNCB(2011) | Mystique | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 19.05.2020 16:45 |
| Thermostatwechsel Mercruiser 4,3 | indra | Technik-Talk | 5 | 30.05.2016 20:18 |
| Nach Thermostatwechsel Temperaturschwankungen 65..100°C | MAVERICK | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.04.2008 09:20 |
