Alt 16.05.2023, 19:47
schorlekönig schorlekönig ist offline
Boot: Mariah Talari
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tank Provisorium
leider habe ich einen leicht tropfenden Alu Tank (fast 30 Jahre alt). Die Erneuerung ist recht aufwändig, so dass ich mir überlegt habe den Tank abzupumpen und bis zum Saisonende stillzulegen. Bis dahin würde ich an einem gut geeigneten Platz einen 30-50 Liter Kunststoff-Tank installieren, unbemannte den 5.7er Mercruiser anschließen.
Über den Winter lasse ich mir dann einen neuen Tank anfertigen.
Habe ich dabei noch etwas zu beachten, oder kann man das bedenkenlos so installieren?
Alt 16.05.2023, 19:49
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Der Plan ist ja schön und gut, aber der Tank ist ja leer bis der Gusseisenklumpen warm ist.
Alt 16.05.2023, 19:57
Benutzerbild von Federball
5.271 Danke in 3.012 Beiträgen
Zitat von schorlekönig Beitrag anzeigen
.....einen 30-50 Liter Kunststoff-Tank installieren, unbemannte den 5.7er Mercruiser anschließen......
Hallo NN, danke für deine nette Vorstellung, die bestimmt noch kommt.
Bitte erkläre den oben zitierten Satz.
Beim Bauhaus gibt es einen billigen 30 Liter Tank = für meinen 0,35 Liter Honda war er ok.
Für dich werden auch 50 Liter wenig sein
Alt 16.05.2023, 20:15
Benutzerbild von turbopapst
4.241 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo XXXXXXXXXXXXXX,
kommt drauf an welche Strecken du in welcher Geschwindigkeit fahren willst.?.?
in Gleitfahrt (3000 - 3500 U/min) kommst du mit dem 50 Liter Tank ca. 50 km weit...
Werner
Alt 16.05.2023, 21:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Zu #1
Ist doch OK. Warum nicht.
Deinen Verbrauch wirst Du selbst beurteilen können.
Eine Vorstellung im boote-forum wird natürlich gern gesehen.
Jürgen
Alt 17.05.2023, 08:46
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Klar geht das, ABER man ist erst ein Mann, wenn man ein Haus gebaut, ein Kind gezeugt, einen Baum gepflanzt, einen Heck-Spiegel erneuert und einen Tank selbst gebaut hat
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 17.05.2023, 10:33
....schxxx, da fehlt mir doch noch der Heckspiegel - > warum sollte ich den auch beim Segelboot erneuern ?
Grüße, Reinhard
Ich bin 1 Jahre lang mit einem 5 Liter Reservekanister gefahren = statt Verschluss 1 Drehteil mit Dieselzulauf , Rücklauf + Belüftung. Hat für ca. 6 BS gereicht.
Dann 35 Liter Formtank zugeschnitten + schweißen lassen.
Alt 17.05.2023, 20:57
Boot: Mariah Talari
Vorstellung ist nachgeholt
Das mit dem geringen Volumen ist mir schon klar, aber dann gibts eben dieses Jahr keine größeren Touren - ist mir immer noch lieber als jetzt nen umkalkulierbaren (zeitlichen) Aufwand in die Reparatur zu stecken, das mache ich in Ruhe im Winter.
Habe mir heute den 30L Bauhaus Tank geholt, der passt prima rein, davon bekomme ich sogar zwei unter. Was habt ihr für Erfahrungen, lieber nen 3-Wege Hahn zum umschalten beider Tanks, oder mit so Schnellkuppungen arbeiten?
Alt 17.05.2023, 21:27
Hi?
Haben wir seinerzeit mit Schnellkupplungen gelöst.
So konnten wir die Tanks beliebig je nach Füllstand nach tanken.
Bezgl. Vorstellung:
Habe ich was verpasst?
Ist auch egal. Etikette ist halt nicht für jeden.
Jürgen
Alt 17.05.2023, 21:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Wie/wo wird der Tank befüllt und wie ist die Be/entlüftung ausgeführt?
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2023, 07:27
Boot: Mariah Talari
Also der Tank hat ne Be- und Entlüftungsschraube, die man vor dem Betrieb zu öffnen hat. Ich denke den Ersatztank per Kanister zu befüllen ist zu fummelig. Da der Ersatztank einen Tragegriff hat, fahr ich mit dem zur Tanke, bzw. hole einen Zweiten und tausche dann immer aus. Also machen Schnellkupplungen am meisten Sinn
Alt 18.05.2023, 07:48
Checkmate fanatic
Das Befüllen außerhalb des Bootes ist ok. (Erdung, Dämpfe)
Da der Tank keine Entlüftung nach Außenbord hat,
können im Betrieb mit geöffneter Luftschraube Benzindämpfe
in den Innenraum des Bootes gelangen, was in Verbindung mit dem
Innenborder gefährlich ist.
Wenn ein Übergangstank dann empfehle ich einen Tank mi Einfüll- und Entlüftungsstutzen und Erdungsanschluß zu wählen, der wie der alte Tank von außen befüllt werden kann.
Einer meiner Bekannten hat durch solch eine „Notlösung“ mit Mobiltank sein Boot verloren.
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2023, 08:57
Boot: Mariah Talari
Du hast absolut recht. Meinst du es reicht dann den Blower dauerhaft laufen zu lassen? Ansonsten überlege ich den Tank so platzieren, dass er möglichst exponiert sitzt.
Alt 18.05.2023, 09:06
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.083 Danke in 3.778 Beiträgen
Vielleicht wäre Ersatz oder Reparatur kurzfristig doch machbar, da es ja scheinbar mit einem Provisorium nicht ganz so einfach ist.
MfG* * * *Mario
Alt 18.05.2023, 09:07
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
163 Danke in 92 Beiträgen
liegt der Tank nun im Motorraum? Problem ist ja dass durch die Tankbelüftung u.U. ein zündfähiges bzw. explosionsfähiges Gemisch zusammen mit Luft im Motorraum entstehen könnte.
mir wär das zu heikel...
Liebe Grüße,
Örni
Alt 18.05.2023, 11:28
Boot: Scand 26 HC
Sitzt der undichte Tank im Boden unter der Plicht?
Kommst du zum Tank durch eine Serviceluke?
Der Aufwand der Reparatur hängt vorallem davon ab wie der Tank eingebaut ist. Wenn du irgendwie den Boden der Plicht ausbauen kannst, ohne alles zu zersägen sollte die Reparatur mit überschaubarem Aufwand machbar sein.
Hast du eigentlich nachgeschaut wo die undichte Stelle ist? Ein Alutank sollte eigentlich nicht durchrosten, du hast ja kein Salzwasser da drinnen. Eventuell ist irgendein Schlauch porös, entlüftung undicht oder eine Schlauchverbindung sifft raus. Ich würde das mal ganz gut anschauen was da undicht ist.
Alt 19.05.2023, 21:03
Boot: Mariah Talari
Ja, wäre im Motorraum. Ist mir auch zu heiss, werde dann doch die große Runde drehen müssen.
Alt 19.05.2023, 21:08
Boot: Mariah Talari
Ja, leider. Habe ne Serviceluke um an die Anschlüsse zu kommen, aber den Tank kriege ich da nicht raus. Er sitzt unter einer einlaminierten und verschraubten Holzplatte, auf der der Teppich vom Innenraum verklebt ist… die Leitungen und am Motor habe ich genau geprüft, da ist alles trocken. Den Tank muss ich erst ausbauen um ihn genau untersuchen zu können, und dann werde ich ihn nachbauen lassen. So wie es aussieht hat er eine Form die sich keilförmig in den Rumpf legt. Da gibts eher nichts von der Stange.
Was für Firmen bieten denn einen solchen Tankbau an, geht man da zum Spezialisten?
Alt 19.05.2023, 22:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.434 Danke in 4.979 Beiträgen
War das das Wort zum Vatertag?
Dem nach bin ich ja "Supermann" 5Kinder gezeugt 6K erzogen, 2Häuser gebaut/umgebaut, 4Boote gebaut/umgebaut etliche Bäume und Büsche gepflanzt viele Tanks für Wasser und Diesel gebaut und nie Zeit oder Lust gehabt mit Bollerwagen und anderen viehisch besoffenen Vätern und Möchtegernvätern am und aufm Deich rum zu torkeln. Heckspiegel fehlen in der Aufzählung wegen meiner Abneigung an GFK-Motorquatzen rum zu kleistern.
Alle wieder nüchtern? Gruß Hein
Alt 20.05.2023, 11:46
Boot: Gobbi 315 SC
Ich war nur mit meinen Kindern auf dem Boot unterwegs, haben und das Uboot angesehen, gegrillt und die richtigen Väter am Ufer und den anderen Booten bewundert…
Gruß, Rene
Kleiner GFK Schaden - Provisorium?? Wolle56 Restaurationen 8 29.03.2020 19:32
Alu- Tank oder Polyethylen- Tank??? Regnam 335d Technik-Talk 22 12.04.2013 23:53
Dichtungsreste im Tank, Tank reinigen Fremen Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2008 14:11
Tank Probleme Glastron Sierra V 212 saugt nur aus einem Tank Flambo Motoren und Antriebstechnik 4 23.01.2006 15:33
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen dieter Technik-Talk 27 20.02.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
