Suche Was ich suche...
Alt 10.05.2023, 17:40
pedroaspre pedroaspre ist offline
73 Danke in 52 Beiträgen
Standard Advansea Multi S400 Anzeige dringend gesucht!
Hallo liebe Leute,
ich suche dringend nur die Anzeige des Multi s400 von Advansea/Plastimo.
bei meinem ist auf der Platine ein Bauteil zerschmolzen, geht nun gar nicht mehr...
Ich freue mich auf Angebote!
pedroaspre
Alt 14.05.2023, 16:01
...schieb
Alt 14.05.2023, 16:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
In 2 min bei Google gefunden, nur die Anzeige.
https://www.yachtzubehoer-nordsee.de...-einzeln-57750
https://lepper-marine.de/Navigations...lti-Instrument
Eventuel kann deine Anzeige auch repariert werden, je nach dem was da auf der Platiene defeckt ist.
Kannst ja mal ein Bild einstellen.
Wenn das nur eine Diode , Elko oder Wiederstand ist geht das ziemlich einfach.
Bei IC oder Transistor schon schwiriger.
Gruß Jogie,
Alt 14.05.2023, 20:14
Hallo Jogie...das Teil ist bei keinem der Händler verfügbar...hatte schon durchtelefoniert..Plastimo kann nicht liefern...es ist wohl ein Kondensator kaputt, so wie es aussieht.
Kannst du das reparieren?
Gruß! pedroaspre
Alt 15.05.2023, 15:22
Ist denn noch die bezeichnung vom Kondensator zu erkennen.
Stell mal ein Bild ein.
Wenn es kein SMD ist sollte eine Rep. möglich sein.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2023, 20:40
Ja, mache ich...muss es nur erst auseinander nehmen nochmal...sind tausend Schrauben...
Danke für die Hilfe!
Alt 16.05.2023, 10:41
Habe nochmal geschaut...es ist eine Diode SMD 4007...die gibts bei Reichelt für ein paar Cent...nur, wo ist auf der Platine Plus und wo Minus?
Gruß! pedroaspre
Hits:	50
Größe:	142,2 KB
ID:	985686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	156,0 KB
Alt 16.05.2023, 10:48
37.840 Danke in 22.660 Beiträgen
Gruß! pedroaspre
das ist eine Gleichrichterdiode die kommt nicht zwischen plus und Minus... (da raucht es kurz)
hast du die ausgebaut oder ist sie rausgefallen ? (eventuell kann man ja sehen wie sie da drin war... anhand der "reste"
sie kommt halt so rein wie sie drin war..
s gibt ja nur zwei Richtungen...
Alt 16.05.2023, 14:40
Hallo Volker.... die war quasi rausgefallen...kann beim besten Willen nicht mehr erkennen, wie sie drin war...funktioniert es im Falle einer Verpolung nur nicht und ich kann es andersherum nochmal probieren?
Gruß!
Alt 17.05.2023, 07:23
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Man kann doch an der Bruchstelle sehen wie sie drin war. Sonst Lupe nehmen.Du mußt aber schon die richtige Lötspitze haben,Vielleicht ist das Teil noch heil.
Gruß Joggel
Alt 17.05.2023, 07:29
Gruß Joggel
genau...
einen 4007 kann man ja leicht mit einem Multimeter prüfen...
Alt 19.05.2023, 07:56
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Hängt doch noch ein Stück Leiterbahn dran
Alt 19.05.2023, 17:22
nein, leider nicht...ist auch in der Mitte durchgebrochen, mal sehen, wo ich hier in Straßburg und Umgebung sowas bekomme...
Gruß! pedoaspre
Alt 03.06.2023, 13:57
...schieb
Alt 03.06.2023, 16:37
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Hast du denn endlich male eine neue Diode eingelöttet?
4007 kostet ja praktisch nichts.
Und dann einfach einlöten.
Der Strich an der Diode kommt in die Richtung von dem gelben Bauteil.
Alt 03.06.2023, 16:43
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Gruß! pedoaspre
In der Bucht für 2€, ansonsten bei allen großen Elektronikanbietern.
Beim Auslöten der Lötstellen an der Platine könntest du evtl. sehen, wo der Verlängerungsdraht (Kabel) links an der Diode im Bild, mit angelötet war....
Alt 03.06.2023, 16:54
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Eventuell kann auch ein Radio- und Fernsehmechaniker helfen.
Alt 03.06.2023, 19:29
...hatte bei Reichelt die Gleichrichterdiode geholt und auch richtig rum eingelötet....funktioniert aber nicht, ist wohl mehr kaputt gegangen...
Alt 29.06.2023, 16:26
Noch einmal hochgeholt...suche immer noch!
Alt 18.07.2023, 23:08
Installationsanleitung für aktuelle Suzuki Multi-Funktions Anzeige JuergennovY Technik-Talk 6 18.02.2018 17:11
Advansea S400 Multi MDW Technik-Talk 0 05.07.2014 09:17
AdvanSea GPS-Plotter Aktionspreis XXXXXXX Werbeforum 0 09.03.2010 06:52
AdvanSea GPS Plotter im Angebot XXXXXXX Werbeforum 0 30.12.2009 13:37
GPS/Plotter advanSea Sonderangebote XXXXXXX Werbeforum 0 19.11.2009 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
