Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 323Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 323
Alt 09.05.2023, 06:53
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Die BPF hindert mich ja nicht am fahren.
Zur Not kann ich die dicke Multiplex-Platte jederzeit wieder draufschrauben.
Alt 15.05.2023, 09:19
Am Freitag bin ich reingeslippt und liege erstmal im Wasser.
Die alte Multiplex-Platte habe ich provisorisch wieder drauf geschraubt:
Hits:	105
Größe:	145,9 KB
Und ich habe noch fix einen Course-Keeper / Ruddersafe angetüddelt und schön parallel ausgerichtet:
Hits:	106
Größe:	153,2 KB
Irgendwie ist der aber eine Nummer zu klein, dünkt mir.
  #178
Alt 15.05.2023, 10:46
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Standard Vergrößerung der Badeplattform
Ich habe das Problem mit der zu kleinen Badeplattform so gelöst
Hits:	152
Größe:	106,3 KB
ID:	985618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	115,5 KB
  #179
Alt 15.05.2023, 11:04
Ich habe ja schon die Laminierform für eine passende BPF seit einem Jahr herumliegen.
Muss nur mal Zeit finden, das anzugehen.
Mit einer Stunde nach Feierabend ist das nicht gut zu stemmen.
Alt 15.05.2023, 11:16
Südschwede
Ein Bootskumpel hat das gerade diesen Winter für seine Maxum durch. Wenn du willst mache ich am WE mal ein paar Bilder. Er hat das gleiche Model wie du
  #181
Alt 20.05.2023, 15:18
Südschwede
Das ist die, brauchst du da noch ein paar Maße oder andere Fotos von?
Hits:	137
Größe:	77,1 KB
Geändert von barracuda75 (20.05.2023 um 15:26 Uhr)
  #182
Alt 20.05.2023, 16:31
Wie hat er die gebaut?
Alt 21.05.2023, 15:21
Südschwede
Die hat er vom Bootsbauer machen lassen
  #184
Alt 21.05.2023, 15:41
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.455 Danke in 4.118 Beiträgen
Das ist feige
Da erfahren wir ne, wie genau
MfG* * * *Mario
Alt 22.05.2023, 05:11
Südschwede
gut an der Plattform finde ich dass die nicht auf der alten sondern an der alten Plattform ist
Alt 22.05.2023, 08:14
So soll es bei mir ja - irgendwann - auch mal werden:
https://www.boote-forum.de/attachmen...6&d=1656085515
  #187
Alt 22.05.2023, 09:22
Südschwede
ja das sieht gefälliger aus. Weißt du wozu sind bei der die ganzen Löcher sind?
Alt 22.05.2023, 12:12
Nein, weiss ich nicht.
Die zwei "unsymmetrischen" Löcher sind mutmaßlich Griffe, um über die Leiter hoch zu klettern.
Die anderen vier sind möglicherweise hauptsächlich Optik.
Oft heisst es, dass Löcher da sein sollen um dem Wasserschwall beim Aufstoppen einen Ablauf zu geben. Aber ob das so erforderlich ist??
Es liegt ja nun an mir, die Form so zu verwenden oder anders zu gestalten.
  #189
Alt 23.05.2023, 06:10
Südschwede
Als Griff zum Rauskrabbeln hat mein Bekannter die versenkbare Klampe eingesetzt.
Ich habe meine Badeleiter seitlich angesetzt um den originalen Griff am Boot nutzen zu können. Die originale weiße Badeleiter ist jetzt natürlich weg.
Ich finde ein erhöhter Griff macht sich besser als einer auf Plattformhöhe.
Hits:	82
Größe:	83,4 KB
ID:	986145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	115,5 KB
Alt 23.05.2023, 13:41
Es ist zum Mäuse melken!
Gestern habe ich den nächsten Versuch meines Dashboard eingesetzt:
Name:	2022-07-14 Dashboard 003.jpg
Hits:	87
Größe:	104,9 KB
ID:	986158 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-05-22 Dashboard.jpg
Hits:	103
Größe:	115,4 KB
Im Vergleich sieht die Funke im neuen Versuch (rechts) noch viel schiefer aus als der letzte Versuch (links).
Dazwischen liegen aber tatsächlich nur 3°.
Also nochmal ran.
Die Holzoptik ist aber doch gefälliger, dabei bleibe ich.
Spiegelnden Lack plane ich eigentlich nicht. Aber die gebeizte Oberfläche ist auch irgendwie noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
  #191
Alt 23.05.2023, 14:28
Südschwede
Da die Abstände zum Rand so klein sind wird das immer schief aussehen. versuche doch einfach das Tacho mit der Funke zu tauschen und als Bezugskannte nur die untere zu nehmen
Alt 23.05.2023, 18:43
Da das Mikrofon links angeschlagen ist, will ich die Funke links lassen. Sonst baumelt das Kabel so mittig.
Umfrage zu zwei Aspekten:
1. Wie würdet ihr die Oberfläche des Armaturenbretts behandeln?
2. Würdet ihr - wenn ja: wie? - die Kanten gestalten?
Da war zuletzt so ein weisses textilähnliches Keder-/Paspelband drum herum. So ganz übel finde ich das gar nicht.
Geändert von Chili (23.05.2023 um 18:51 Uhr)
Alt 23.05.2023, 19:13
Ich denke, am besten schaut das aus, wenn das rechteckige Funkgerät in den ganzen Rundungen parallel drin sitzt zu der Unterkante der Rundungen
Ein viereckiges Ding sieht sonst glaube immer schief aus...
Und der Plotter oben genau oben auf der Rundung, ebenso parallel zur Funke dann.
M.b.M.n. ...
Nachtrag: Funke und Plotter (oder Fischfinder ?) exakt parallel zueinander und zu den unteren Rundungskanten mittig.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (23.05.2023 um 19:18 Uhr)
  #194
Alt 24.05.2023, 05:15
Südschwede
da dein Cockpit ja eh gerissen ist würde ich das komplett mit dunklem Leder beziehen und die Armaturentafel dann auch, nur in einem etwas anderen Farbton. Evtl. etwas was zu den restlichen Polstern passt.
So diese Machart und Farben finde ich chic und meine ich:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4233567
Mein Bekannter hat seinen Kartenplotter links neben das Steuerrad gebaut, sieht auch sauber aus. Warum willst du die Funke überhaupt da oben haben? Ich habe meine rechts unterm Steuerrad, da muss man doch nicht immer drauf gucken.
Achja, was ist denn das für eine Funke? Ich glaube ich muß auch mal eine neue haben (habe da aber gar keine Ahnung von).
Alt 24.05.2023, 08:19
Die Funke mit Touchscreen hatte ich hier kurz vorgestellt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post5298681
Und hier Ansichten dazu:
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5310509
Die möchte ich dort oben haben, weil sie gleichzeitig ein NMEA2000 Display ist und alles mögliche anzeigen kann.
Inwieweit das praxisrelevant ist, steht auf einem anderen Blatt.
Meine ollen analogen Motorparameter stehen jedenfalls derzeit nicht via NMEA2000 zur Verfügung.
Aber es ist schon praktisch, wenn man allein den Kanal mit scrollen und einem Touch in der Kanalliste wählen kann, statt von 10 zu 79 sich hoch/runter zu tasten.
Hier ein Beispiel, wie ich es am Montag getestet hatte.
Der Plotter zeigt die AIS Daten an, die Liste kann ich parallel aber auf der Funke aufmachen statt auf'm Plotter:
Name:	2023-05-22 Dashboard 3.jpg
Hits:	48
Größe:	182,8 KB
ID:	986254 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-05-22 Dashboard 2.jpg
Hits:	53
Größe:	94,0 KB
Aber klar. am Ende ein Stück weit Spielerei.
Wie so vieles bei unseren Booten, gelle?
Geändert von Chili (24.05.2023 um 08:25 Uhr)
  #196
Alt 24.05.2023, 08:56
Südschwede
wir haben den gleichen Plotter, der ist top.
Die Funke ist mir wohl zu teuer aber ich möchte auch eine mit AIS und NMEA2000 damit ich die mit dem Plotter verbinden kann.
Sowas muß doch auch günstiger gehen.
Alt 24.05.2023, 09:04
das link 9 ist toll von Lowrance...
  #198
Alt 24.05.2023, 09:31
Das Link-9 ist gleiche Preisklasse.
Ob ich mein TS18S nochmal so nehmen würde kann ich nicht so klar bejahen.
Gibt durchaus negative Punkte.
Zum Beispiel sind die unteren vier "Tasten" nicht beleuchtet, wie man es z.B. von Handies kennt.
Im Dunkeln findest du daher die "Zurück"-Taste nicht mehr.
In der Praxis ist sowas dann doch leicht unangenehm.
  #199
Alt 25.05.2023, 05:31
Südschwede
Ich liebäugle etwas mit dem UKW-Funkanlage Radio Ocean RO6800 AIS
hier
https://www.nootica.de/elektronik/uk...o&currency=EUR
  #200
Alt 25.05.2023, 08:58
Klar, warum nicht. Die tut es auch.
Allerdings würde ich die trotzdem im Sichtfeld einbauen, solange das Micro kein eigenes Display hat. Sonst muss man jedesmal schielen um zu sehen, auf welchem Kanal man gerade ist.
Maxum 2400 scr oder Sea Ray 250 Sundancer Derscheid Allgemeines zum Boot 34 16.03.2014 18:27
Suche Betriebsanleitung für Maxum 2400 SCR in Deutsch Borussia Allgemeines zum Boot 4 20.11.2012 11:22
Wo bekomme ich einen Ersatzschlauch für Heckdusche Maxum 2400 SCR Schaefer1996 Allgemeines zum Boot 0 12.05.2012 20:55
Maxum 2400 SCR Bj 94 linke Frontscheibe gesucht ! egge Technik-Talk 0 15.04.2012 15:44
Bootsverdeck Maxum 2400 SCR B.Hallier Werbeforum 7 20.05.2011 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
