Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 240
Alt 11.05.2023, 09:41
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von jogi73 Beitrag anzeigen
dann hast du bisher Glück gehabt.
Was ist an einer gutgemeinten Empfehlung schwachsinnig ???
Es ist altbekannt das Etec´s gedreht werden wollen. Ich habe schon Etec´s gesehen die auf Grund der Ölbeimischung und der permanent niedrigen Drehzahl total verkokt waren..
"Gehört", "Altbekannt", "Gesehen"...
Selber gefahren?
Nach 8h Schleppen für 5 Minuten den Hebel auf den Tisch und es wird halt einfach nichts passieren ("Freibrennen") Ich praktiziere das seit 5 Jahren.
Schau mal über den Teich und gehe da in diverese Foren, da werden die Etecs in den Himmel gelobt. Nur in GoodOldGermany hält sich die Meinung, dass man das mit einem 2Takter nicht praktizieren kann.
Das "Warum" wird dann immer mit "Gehört", "Altbekannt", "Gesehen"... verargumentiert ;)
  #227
Alt 11.05.2023, 15:44
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Zitat von newmie2205 Beitrag anzeigen
Selber gefahren?
ja, mehrere Jahre ... !!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 11.05.2023, 17:33
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi , interessante Aussage , dass Etec reines Benzin verbrennen und das Öl separat zur Schmierung der Lager und Zylinderwände und Injektoren verbraucht wird ist dir wohl nicht bekannt .
Ist bei 4 Takt genauso .
Im übrigen wird ein AB ja auch mal mit höherer Drehzahl gefahren. Das schaut dann so aus .
Hits:	69
Größe:	80,2 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
  #229
Alt 11.05.2023, 20:04
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
Meist sieht das Diagramm aber doch eher so aus.
Und wenn man quasi 90% <3000upm und dann noch mit tcw3 statt xd50 oder xd100 wird der auspuffschaft schon etwas zusotten, was ja völlig normal is. Das sollte halt klar sein und ist unbestritten. Wer nur im standgas fährt ist bei nem 2takter halt falsch.
edit: 2tes bild angehängt wie es nicht sein sollte...
Name:	Bildschirmfoto 2023-05-11 um 21.06.07.jpg
Hits:	57
Größe:	74,1 KB
ID:	985285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2023-05-11 um 21.07.38.jpg
Hits:	47
Größe:	73,8 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.05.2023, 20:30
Mal sehen wie sich mein 150er Ficht Arm- ja der direkte Vorgänger vom ETEC -dauerhaft so schlägt. Bisher ist der Verbrauch Sprit/Öl durchaus OK, qualmt/stink nicht.
Aber für gemütlich ist der zu nervös Bisserl Schub und der legt sofort los. Da war der Yam untenrum gemächlicher.
In gut zwei Wochen darf er die Adria umrühren.
Ohne Worte
  #231
Alt 26.05.2023, 17:18
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Weil du von Adria sprichst mal eine Frage meinerseits.
Weißt du wie gut sich die kroatischen Mechaniker mit Evinrude auskennen, bzw. gäbe es da unten überhaupt jemanden der an den Dingern Schrauben kann?
Alt 25.06.2023, 22:50
BombardC4 BombardC4 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Wie ist das jetzt eigentlich mit der Ersatzteilversorgung in Zukunft mit den Evinrudes? Ich interessiere mich für ein Boot, da ist so ein 2017er Evinrude verbaut.
Kann man die Motoren noch kaufen oder hat man da in 5-10 Jahren nur ärger weil es keine Teile mehr gibt?
Ist da schon was bekannt?
Alt 25.06.2023, 23:08
Føx Føx ist offline
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=324780
Manche teile brauchen etwas länger ehe sie hier sind aber ansich gibts alles zu bestellen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.06.2023, 23:33
Danke, aus dem Link gibts jetzt auch nicht so wirklich viel informationen. Die Frage ist halt ob man sich das Tag heute noch antut. Wenn der motor wirklich einen defekt hat und keine Teile bekommt, ist das ding Totalschaden... Am Ende noch wegen einer Kleinigkeit.
Alt 26.06.2023, 06:08
Føx Føx ist offline
na was denn zum beispiel?
Dinge die kaputt gehen könnten bzw die man braucht sind:
emm
injektoren
Benzinpumpen
Zündkerzen
impeller
getriebeöl
Gibts alles, mittlerweile auch firmen die z.b. die alte emm reparieren. Da amis mehr etecs haben als wir wirds das auch noch lange geben aber min bis 2028 weil 10 jährige garantie
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.06.2023, 09:30
3.409 Danke in 1.832 Beiträgen
in dem verlinkten Thread stehen doch alle Informationen. Oder was ist noch unklar?
-the mechanic-
Alt 26.06.2023, 13:44
ob man den Motor jetzt noch gebraucht kaufen kann oder nicht...?
Der eine sagt so, der andere so.
Alt 26.06.2023, 13:47
Føx Føx ist offline
Kann man wenn er verkauft wird. Die frage ist halt ziemlich komisch.
Kann man jetzt noch autos aus den 90er jahren kaufen? ist die selbe frage.
Ich hab im Januar nen 2015er gekauft und sehe da keine Probleme.
edit: wie gesagt die dinger haben bis max 2030 garantie...bis dahin sind teile garantiert und darüber hinaus durch den aftermarket
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (26.06.2023 um 14:02 Uhr)
Alt 11.09.2023, 12:05
Benutzerbild von Fyns Hoved
Fyns Hoved Fyns Hoved ist offline
Boot: Ryds Triss 56 HT
17 Danke in 7 Beiträgen
An dieser Stelle nun ein Update zum E-Tec:
Ich habe den Motor gekauft und mich dann erstmal schwarz geärgert! Die Aussetzer beim Übergang von der Schichtladung hatte ich zwar erwartet aber die fanden statt im Drehzahlbereich zwischen 1500 bis knapp 4000 Upm.
Zusätzlich hat mein GFK Boot dermaßen vibriert (also wirklich das gesamte Boot) als wenn ich einen 1-Blatt Propeller fahren würde.
Ich war von der ca. 5 Minütigen Probefahrt extrem enttäuscht.
Also Motor mitsamt Boot zurück zum Händler.
Hier wurde der Edelstahlpropeller gegen einen neuen Alu getauscht, das Getriebeöl gewechselt und der Motor durchgesehen und wohl auch gereinigt...
Dann Probefahrt mit dem Inhaber durchgeführt.
Ergebnis: Immer noch Vibrationen, allerdings nicht mehr so stark. der Bereich der Aussetzer nun von ca. 1800 - 2500 Upm.
Die Aussetzer und Vibrationen wären bei diesem Motor normal und damit müsse ich mich abfinden....
Anschließend bin ich zu Fa. Heinemeyer gefahren und habe den Motor durchsehen lassen.
Ergebnis: Simmeringe im Unterwasserteil sind undicht (zum Glück nicht akut) und die Einspritzanlage ist verkokt.
Also Reinigung durchgeführt, Diagnose und Einstellarbeiten.
Jetzt kann ich sagen das der Motor mich durchaus begeistert. Die Aussetzer, jetzt noch zwischen 1800 und 2100 Upm, sind kaum spürbar und die Vibrationen sind nur noch minimal. Wenn im Herbst die Simmerringe gemacht werden werde ich die Lager mit tauschen lassen, was vermutlich die Vibration gänzlich beseitigt.
Grundsätzlich bzgl. Verbrauch, Leistung, Geräusch und Abgasgeruch ein toller Motor.
Aber wie so oft steht und fällt die Qualität des Materials mit der betreuenden Werkstatt.
Hier habe ich mit Fa. Heinemeyer in Minden zum Glück echte Fachleute vor Ort.
Ich werde den Motor dieses und nächstes Jahr ausgiebig testen um dann zu entscheiden ob er bleibt oder ich nochmal den gleichen Motor, allerdings neuerer Bauart (ab 2012) austausche.
Für mein Boot, was unheimlich empfindlich auf zuviel Gewicht am Heck reagiert, ist der E-Tec ein absolut geiler Motor mit richtig Power. Den Vergleich hatte ich im Urlaub mit anderen Booten die bisher deutlich spritziger und schneller als meines waren.
Also Fazit: Die Berichte über die Vorzüge des E_Tec stimmen. Allerdings ist die richtige Werkstatt offensichtlich eine Grundvoraussetzung.
Grüße... Fyns Hoved
Hits:	27
Größe:	47,0 KB
Geändert von Fyns Hoved (11.09.2023 um 12:15 Uhr)
  #240
Alt 11.09.2023, 12:20
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ein Händchen und etwas Erfahrung braucht es bei jeder Technik. Der etec ist kein Lanztraktor, wenn gepflegt, der absolute Renner.
BoN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
