Alt 11.05.2023, 18:11
Hohmann3s Hohmann3s ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser hat zwei Ölmessstäbe, hilfe!!!
Hallo Gemeinde,
Hab vor kurzem ein neuen Motor gekauft und wollte das Öl wechseln. Leider weiß ich nichts über den Motor außer das, was ich auf dem Schriftzug über dem Flammschutz ablesen kann. Es soll ein Marine Power 350 5,7l auf Mercruiser Basis sein.
Laut Manual kommen 4,7 l Öl rein.
Jetzt zum Problem: Es gibt zwei Ölpeilstäbe. Der Rote zeigt bei knapp 5 l die Mitte an und der blaue ist fast bis zum Austritt übervoll.
An welchen Stab schenke ich jetzt mein Vertrauen? Weiß jemand was?
Zu den Bildern: der rote Stab ist oben auf dem Motor und der blaue ist vorne am Motor unter der Wasserpumpe
Vielen Dank und lg
Hits:	143
Größe:	57,9 KB
ID:	985283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	55,5 KB
Alt 11.05.2023, 18:27
Benutzerbild von waterfront
1.134 Danke in 660 Beiträgen
Der "Blaue" ist der Richtige. Bitte schneide in Zukunft die Bilder zurecht, und Größere wären auch hilfreicher.
Gruß Holger
Alt 11.05.2023, 18:33
Danke für die Antwort. Werde in Zukunft daran denken. Weißt du zufällig warum der Motor zwei Stäbe hat?
Alt 11.05.2023, 18:48
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
da wurde bestimmt mal gebastelt...
Werner
Alt 12.05.2023, 10:10
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Vielen Dank und lg
Ich würde keinem der beiden Meßstäbe vertrauen.
Zwar ist bei den originalen Mercruisermotoren der Meßstab im Bereich der Wasserpumoe vorne, aber ob der richtige Meßstab verwendet wurde, weiß niemand.
Bei vielen Crate-Engines ist der Meßstab links an der Seite (wie bei meinem Motor) und auch da kann zuverlässig der Ölstand gemessen werden.
Da es aber einige verschiedene (verschieden lange) Meßrohre gibt, gibt es auch entsprechend viele Meßstäbe, die jeweils nur zu einem Meßrohr passen.
Leider gibt es auch Ölwannen mit verschiedenem Volumen, so dass auch die Einfüllung der vermeintlich richtigen Ölmenge nicht unbedingt richtig sein muss.
Wenn Du die Länge des Meßrohres außerbalb des Blocks und die Meßstablänge bei einem originalen Motor mißt und das vergleichst mit den Werten deines Motors, dann weißt Du, was richtig ist.
Götz
Alt 12.05.2023, 11:39
skibo skibo ist offline
3.240 Danke in 1.652 Beiträgen
Wichtig ist der Ölstand in der Ölwanne. Den muß man in Erfahrung bringen.
(Viel Spass bei den AMI-Bastelmotoren)
Dann mit einem Draht (besser Tachoseele) durch das Meßstabrohr bis Ölwannenboden.
Den richtigen Ölastand dann mit dem Meßstab vergleichen.
Schöne Grüße an den August
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 16:22
Zwei Hauptschalter zwei getrennte Akkus! ??? Trenndiode? glastron70 Technik-Talk 31 16.05.2021 10:31
Zwei Ladegeräte für zwei parallel geschaltete Batterien Holli75 Technik-Talk 13 15.05.2019 15:30
Zwei Solarmodule = zwei Laderegler? Alu_Thomas Technik-Talk 45 12.08.2017 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
