Alt 10.05.2023, 21:27
Benutzerbild von Sixpack732
Sixpack732 Sixpack732 ist offline
42 Danke in 20 Beiträgen
Standard E Außenbordmotor mit Jackery 500 Box
kann mir vielleicht jemand helfen, ich möchte meine Jackery 500 gerne als Ersatz Akku mit nehmen, um meinen Minn Kota Enduro 500 damit zu betreiben wenn meine AGM den geist aufgibt.
Ich weiß allerdings nicht ob es damit Probleme geben kann, der Motor ist 12 Volt, auch gibt es ein 12 Volt Ausgang an der Box, jedoch hat der Motor aber vom Werk sehr dicke Kabel, das heißt doch das sehr viel Strom dadurch geht....
oder ?
Vielleicht auch nur ein Denkfehler von mir, ich möchte auch nur sicher gehen das die Box und der Motor keinen Schaden nehmen.
Alt 10.05.2023, 21:45
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.259 Danke in 1.173 Beiträgen
Ich finde nix zu einem Minn Kota Enduro 500 (sicher dass du so einen Motor hast? ).
Aber grundlegend: über den 12V Anschluss am Zigarettenanzünder solltest du dauerhaft max 3-5A laufen lassen (eher 3 als 5), was bei 12V einer Leistung von 36-60W entspricht. Ich gehe davon aus dass dein Elektromotor deutlich mehr haben wird.
Also kurz: Das was du vorhast wird nicht gehen.
Daniel
Alt 10.05.2023, 22:03
sorry der heißt Endura C2 50,
ich habe es mittlerweile auch schon gemerkt das es nicht so klappt, dann muss
halt eine größere AGM her.
Alt 11.05.2023, 09:55
Sani Sani ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Der 12V-DC-Ausgang der Jackery 500 bringt maximal 10A - das wären 120 Watt. Dein Motor dürfte deutlich mehr benötigen.
EDIT: Habs gefunden:
Minimale Stromaufnahme: 12 Ampere.
Maximale Stromaufnahme: 42 Ampere.
TECHNISCHE DATEN MINN KOTA ENDURA C2 50:
Bootsgewicht maximal: 1350 kg.
Betriebsspannung: 12 Volt.
Leistung: 504 Watt.
Geschwindigkeitsstufen: 5 Vorwärts / 3 Rückwärts.
Schubkraft: 50 lbs – 22,7 kg.
Schaftlänge: 91 cm.
Probleme mit der Black Box beim mercruiser Zakynthos Motoren und Antriebstechnik 0 07.08.2011 07:42
Box Garage Bastelraum mit Stromanschluss comet 11 plus Werbeforum 29 15.03.2011 23:27
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS Merc500 Motoren und Antriebstechnik 14 23.12.2009 11:39
Hafenmanöver Einhand (Box mit Heckpfählen) Nils Allgemeines zum Boot 59 07.06.2008 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
