Alt 09.05.2023, 08:13
User 100401
Standard Sitzabstand zum Steuerstand / Lenkradknauf
wir empfinden den Abstand von der Sitzbank (drunter ist der Tank) zum Steuerstand / Steuerrad als etwas zu groß. Wenn man sich mit dem Rücken an der Reelingrolle, die hinten montiert ist, anlehnt, komme ich so grade ans Lenkrad, meine Freundin nicht. Insofern nimmt man eine etwas unbequeme Haltung ein.
Die erste Idee war unten am Steuerrad einen Lenkknauf zu montieren, und damit zu lenken. Die paar cm würden vermutlich schon etwas bringen und wir müssen meistens nur ganz leichte Lenk-Korekturen vornehmen.
Eine weitere Idee war der Austausch des mittleren Kissens gegen sowas hier:
Aber das würde optisch sehr unpassend aussehen...
Eine Lenkstangenverlängerung scheidet wohl auch aus, weil das Steuerrad durch die Schrägstellung vorwiegend höher werden würde.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
H.P.
Alt 09.05.2023, 08:24
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.099 Danke in 9.422 Beiträgen
Es gibt den Steuerkopf auch schwenkbar, wenn du jetzt noch eine zusätzliche Lenkradnabe verwendest kommt das Lenkrad höher und durch das Schwenken weiter zum Sitz
Alt 09.05.2023, 08:50
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist gerade online
Boot: Galeon 280 Fly
1.300 Danke in 604 Beiträgen
Geh mit Deinen Polstern (oder besser mit Deinem Boot auf dem Trailer) zu einem Sattler oder Polstermacher und schildere ihm Dein Problem. Dickere, ggf. auch festere Polster an Lehne und Sitzfläche könnten Abhilfe schaffen.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 09.05.2023, 09:03
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
254 Danke in 128 Beiträgen
Du kannst auch ein anderes - geschüsseltes - Lenkrad verwenden.
Bringt an die 10 cm Abstand Verringerung.
Alt 09.05.2023, 09:13
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Auf den Führerstand eine Keilplatte. Lenkung raus
setzen. Da gewinnst gleich paar cm.
Könnte dir paar cm abgeben. Bei mir ist's eher zu knapp.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 09.05.2023, 09:31
User 100401
Zitat von Gela Beitrag anzeigen
Du kannst auch ein anderes - geschüsseltes - Lenkrad verwenden. Bringt an die 10 cm Abstand Verringerung.
Hallo ihr beiden....
das klingt nach guten Vorschlägen....aber ich habe keine Ahnung was ihr damit meint.... "schwenkbarer Steuerkopf"? "geschüsseltes Lenkrad"?
Habt ihr da irgendwleche Links / Beispielbilder?
Danke
H.P.
Alt 09.05.2023, 09:57
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
https://www.bootsbedarf-nord.de/Steu...3931_3953.html
Damit kannst du den Winkel verändern und es gibt flache Lenkräder und welche mehr mit der form einer Schüssel, da ist dann der Abstand von der Befestigung zum eigentlichen Lenkrad höher (flacher Teller liegt auf und fasse an den Rand, oder eine Salatschüssel liegt auf und fasse an den Rand).
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 09.05.2023, 10:20
Südschwede
Genau Marco hat schonmal den richtigen Steuerkopf, den habe ich bei mir auch. Sollte der Schwenkbereich nicht reichen kannst du den von Richard vorgeschlagenen Keil noch dazu nehmen.
Eine zusätzliche Nabe sieht so aus: https://dreimaster-bootszubehoer.de/...SABEgK1ZfD_BwE
ein geschüsseltes Lenkrad hat die Nabe und den Außenring nicht auf einer Ebene sondern versetzt: https://www.ebay.de/itm/163437891485...SABEgKuR_D_BwE (PaidLink)
Alt 09.05.2023, 11:14
User 100401
Ok, danke ich gucks mir an.
Ich habe dann wohl schon ein geschüsseltes Lenkrad (ist vielleicht auf dem Foto ganz ben nicht so gut zu erkennen).
Danke für die Tipps.
Ich werde auch den Polsterer in Betracht ziehen, wir haben hier 2 Firmen die sowas machen.
H.P.
Alt 09.05.2023, 11:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.616 Danke in 5.879 Beiträgen
Wie ist denn der Steuerstand auf dem Boden befestigt ?
Alt 09.05.2023, 12:12
User 100401
Der ist zweigeteilt.
Der obere Teil ist nach vorn abklappbar, der untere (ca 40 cm hohe Sockel) ist mit dem Boden vernietet und evtl. zusätzlich an den Falzen verklebt.
Den Steuerstand an sich verschieben wird schwierig, weil von dort auch Löcher und eine Reihe Kabel nach unten gehen.
Da würde ich nicht "beigehen" wollen, ich suche eine eher weniger invasive Lösung.
Ich werde tatsächlich wohl mal einen Polsterer kontaktieren, ob der mir ein längeres Sitzkissen evtl. auf einer Platte anfertigen kann, die ich dann auf die Sitzfläche/Tankklappe montiere. Dann noch ein stärkeres Rückkissen und dann ist alles Tutti
H.P.
Alt 09.05.2023, 13:09
User 100401
Ich werde aber auch nochmal prüfen/nachmessen, ob ich nicht einfach einen Klappsitz auf die Sitzfläche montiere, nur eben etwas weiter vorn.
Sowas wie den hier:
https://www.awn.de/products/motorboo...lsitz-300300-k
Ich muss mir dann nur eine Montageart überlegen, die ich einfach wieder abnehmen kann, falls ich da mal ran muss. Kommt Zeit kommt Sitz
Ich werde wohl Donnerstag doch nochmal zu AWN fahren
H.P.
Alt 09.05.2023, 13:13
Südschwede
Und wenn du dir soeine Flipsitzrolle baust?
https://www.ebay.de/itm/192941094187...iABEgKnHvD_BwE (PaidLink)
Da kannst du dich beim Wellenreiten auch noch anlehnen, quasi als Stehhilfe nutzen
Alt 10.05.2023, 08:57
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Es gibt Klappsitze auch als 'lose' Polster, nennt sich 'compact seat'. Haben wir auf unserer Selva 7.1/Saver 690 - der 'coach'-Sitz hat bei uns leider nichts gebracht. Die Sitzposition auf unserem Boot ist leider die schlechteste, die ich an einem Boot kenne und wir experimentieren da auch schon seit geraumer Zeit rum. Lenkradknopf + compact Seat + ein zusätzliches Kissen auf den Oberschenkeln als Armauflage haben schon mal geholfen. Aber da wir meistens und lange im Sitzen fahren, ist das immer noch suboptimal. Das größte Problen ist wohl - wie auch auf deinem Foto - das sehr hoch angebrachte und flach stehende Lenkrad und vor allem die fehlende Möglichkeit, mit den Beinen/Füßen unter die Lenkradkonsole zu kommen. Das war auf unser vorherigen Aqualine 640 wesentlich besser und langstreckentauglich. Umbau mit geschüsseltem Lenkrad bringt ohne kippbare Nabe leider nur noch eine weitere Erhöhung des Lenkrades. Und da bei uns die Hydralikschläuche der Lenkung seitlich abgehen, kann ich auch nicht die Nabe mal eben weiter heraus ziehen. Bin also auch für jede weitere Option dankbar....
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (10.05.2023 um 11:10 Uhr)
Alt 10.05.2023, 09:07
Welchen Steuerknopf hast du?
Ralf
Alt 10.05.2023, 09:43
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
Hier mal ein Bild von meinem Umbau.
Den Winkel für das Armaturenbrett kann man auch aus Metall kaufen.
Hits:	34
Größe:	46,4 KB
der Sepp
Alt 10.05.2023, 10:02
Das sieht klasse aus1 Aber wie machst du das, wenn du im Stehen fährst? Der Abstend Sitz-Lenkrad sieht ziemlich eng aus....
Hast du mal einen Link zu dem Metallwinkel?
Ralf
Alt 10.05.2023, 11:35
Südschwede
diesen habe ich https://www.bootsbedarf-nord.de/Steu...ex::20796.html
Alt 10.05.2023, 11:56
Ok - T'schuldigung - ich hatte immer nur 'Steuerknopf' gelesen und dachte du meintest so einen zusätzlichen Drehknopf, den man am Lekrad befestigen kann (also 'Lenkknauf'). ich habe so einen montiert, aber der ist mir noch ein Stück zu kurz:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
und suche da eigentich noch nach einer längeren (und dann klappbaren) Alternative, die auch vernünftig an ein Sportlenkrad passt.
Ralf
Alt 10.05.2023, 12:30
fignon83 fignon83 ist offline
2.902 Danke in 1.696 Beiträgen
Frag mal bei den Umbauern für Behinderte nach. Ein Rolli-Kumpel hat einen, der ist mit Schnellkupplung abnehmbar.
Wobei ich die verlinkte Lösung mit der einstellbaren Neigung top finde. Dazu eine Nabenverlängerung oder eben ein stärker geschüsseltes Lenkrad und du hast alle Optionen.
Alt 10.05.2023, 12:33
ich fahre nicht im stehen, das bremst.
https://www.ebay.com/itm/165468611344?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110 006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200 818143230%26meid%3D67dae46134564307aa3d94d81c539d0 d%26pid%3D101224%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D1256420 66940%26itm%3D165468611344%26pmt%3D0%26noa%3D1%26p g%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWeb&_trksid=p20 47675.c101224.m-1 (PaidLink)
gibt es sich auch auf anderen Verkaufsplattformen.
der Sepp
Alt 10.05.2023, 14:44
Den Seastar-Adapter kenne ich. Ich hatte gedacht, der kastenförmige Winkel unter deiner Nabe wäre ein kaufbares Teil....
Ralf
Alt 11.05.2023, 10:16
Baystar-Nabe-Distanzstück-Lenkrad
das Distanzstück habe ich mir aus Alu drehen lassen.
Die Teile gibt es heute aber auch fürn Schmalen fertig zu kaufen.
Aber ob und wie das passt kann ich nicht sagen.
Müßte man probieren.
Mal nach "universal steering hub spacer" googeln.
der Sepp
Geändert von schlummschuh (11.05.2023 um 10:22 Uhr)
Alt 11.05.2023, 11:44
Ich glaube, du meinst immer noch etwas anderes als ich.
Ich meine dieses Teil:
Hits:	31
Größe:	80,2 KB
Ralf
Alt 12.05.2023, 11:07
Das ist aus Holz. Das habe ich angeklebt und ordentlich einlaminiert.
Damals wußte ich nicht, daß es den 20 Grad Seastar-Adapter gibt oder es gab ihn noch nicht.
Dann hätte ich mir die Arbeit gespart.
der Sepp
Geändert von schlummschuh (12.05.2023 um 11:15 Uhr)
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 20:36
Wasserfeste Uhr zum aufkleben am Steuerstand Lucky Boatman Allgemeines zum Boot 6 08.07.2016 18:31
Frage zum Doppel-Steuerstand Alhambra-Treiber Technik-Talk 7 19.09.2014 08:54
Kabel von Steuerstand zum Motorraum RogerCH Technik-Talk 9 15.03.2007 18:18
2. Steuerstand ? Andrée Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2003 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
