Alt 03.05.2023, 19:10
Penduick Penduick ist offline
Standard Kraftstoff Leitung durch Bordwand führen
Hallo in die Runde,
ich habe mir die Finger blutig gegoogelt, bin aber entweder zu doof oder habe die falschen Suchbegriffe eingegeben.
Ich habe seit kurzem einen Benzin Aussenborder mit externem Tank am Heck hängen und wäre den Tank gerne in einer der Backskisten verbauen. Habt ihr eine Idee, ob es eine elegante Lösung für die Borddurchführung der Krafstoffleitung gibt? Ich hatte auf eine verbaubare Kupplung oder ähnliches gehofft, bin aber nicht fündig geworden.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Danke auf jeden Fall 😊🤙🏼
Alt 03.05.2023, 19:15
zooom zooom ist offline
Aus welchem Material und welche Stärke hat die Leitung?
Eine Schottverschraubung aus dem Gasanlagensektor könnte Dir helfen, 8mm Rohrdurchmesser, Schneidringverschraubung.
https://www.campingwagner.de/product...RoCF40QAvD_BwE
Den restlichen Krempel hätte ich noch hier.
Alt 03.05.2023, 19:58
skibo skibo ist gerade online
3.093 Danke in 1.584 Beiträgen
Schau mal hier:
https://picclick.de/Boot-Schnelltren...564192968.html
Schöne Grüße an den August
Alt 04.05.2023, 13:48
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.220 Danke in 379 Beiträgen
Vielleicht sowas, ist zwar für Kabel.
https://www.arboshop.de/Borddurchfue...ml?language=de
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 04.05.2023, 14:02
8.015 Danke in 4.839 Beiträgen
Meine Suchbegriffe für Googel wären Gummidurchführungen, Kabelverschraubungen mit Gegenmutter oder Würgenippel mit Gegenmutter.
Alt 05.05.2023, 08:42
im Prinzip reicht ja ein Loch wo man den Schlauch durchschieben kann, wenn man den Schlauch vor scheuern schützen möchte kann man das Loch größer bohren und einen größeren Schlauch über den Benzinschlauch schieben,
alles andere ist viel zu aufwändig
Alt 05.05.2023, 08:48
Boot: Succes 1050 SD
1.098 Danke in 428 Beiträgen
suche mal unter dem Begriff "Schottverschraubung" oder "Schottdurchführung"
Hits:	33
Größe:	76,4 KB
Alt 05.05.2023, 14:10
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Also was ich lange Zeit als Kupplung für Kraftstoff aufm Boot hatte war eine ganz normale Druckluftschnellkupplung die auch tatsächlich über viele Jahre funktioniert hat. Was soll auch passieren? Die Kupplung selber ist aus Messing und der Dichtring ölbeständig. Diese ist zudem noch selbstsperrend bei Abzug des angeschlossenen Schlauchs. Die gibts in allen möglichen Anschlussvarianten. Metrisch, zollig oder mit Schlauchtülle. Bei nem dünnwandigen Boot könntest du direkt metrisch nehmen und die Kupplung von innen gleich mit einer Schlauchtülle mit Innengewinde befestigen. Bei GFK muss dann halt Kupplung auf Rohr auf Schlauchtülle.
https://www.schweisstechnik-baric.de...-Kupplungsdose
Sowas hier meine ich
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator schimi Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2017 20:33
Vergaser spritzt Kraftstoff durch die Luftansaugöffnung BeSoft Motoren und Antriebstechnik 12 25.04.2011 13:55
Kraftstoff aus der Leitung ablassen sohigh Motoren und Antriebstechnik 1 29.09.2010 18:32
"Tülle" um Kabel durch ein Blech zu führen boatman Technik-Talk 13 09.08.2005 16:40
Auf Kleinkreuzer Logbuch führen ? casi Allgemeines zum Boot 20 08.07.2004 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
