Alt 04.05.2023, 19:27
Freedom 225 XL Freedom 225 XL ist offline
Boot: Freedom 225 XL
Standard Riss im Z Antrieb Gehäuse
Hallo Gemeinde,
letztes Jahr habe ich mir in Kroatien eine schöne, 34 Jahre alte Freedom 225 XL mit einem 5.7l Mercruiser 350 Magnum V8 gekauft. Ich muss sagen, dass ich etwas von Autos und Motoren verstehe, jedoch was Boote angeht Laie bin. Motor lief Sahne und insgesamt machte das Boot einen gepflegten Eindruck. Also entschloss ich mich zum Spontankauf. Im Herbst haben wir das Boot aus dem Wasser geholt und bei uns auf dem Grundstück abgestellt. Beim näheren Betrachten des Z Antriebs entdeckte ich einen Riss im Gehäuse. Er zieht sich von der Schraube nach innen und ist ca 8-10cm lang (s. Bild). Es tritt kein Öl aus.
Das kann ich aber so nicht lassen und im Sommer soll die alte Dame wieder ins Wasser. Was würdet ihr mir raten? Lässt sich so etwas schweißen und wie aufwendig ist das? Oder muss es ein neuer Antrieb werden?
Hits:	139
Größe:	43,1 KB
ID:	984644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	49,7 KB
ID:	984645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	57,0 KB
Alt 04.05.2023, 20:03
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Für mich sieht das so aus, als wäre schon alles Öl aus dem Getriebe rausgelaufen! Bist du dir sicher daß da noch Öl im Getriebe ist?
Markus
Alt 04.05.2023, 20:09
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
224 Danke in 91 Beiträgen
War auch mein Gedanke.
Ich denke das unterteil ist hin
Alt 04.05.2023, 20:12
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
denke auch, daß da kein Öl (mehr) ausläuft...mein Beileid.
Neues Unterteil!...mindestens...eher anderen/ neuen Antrieb...ohne Öl ist da noch mehr kaputt, auch oben.
Innen wird irgendwas gebrochen sein, den Rest haben die Kegelzahnräder erledigt und das Gehäuse gesprengt.
Schweißen kannst vergessen, die Lagersitze wieder hinzukriegen ist nahezu unmöglich und steht in keinem Verhältnis.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 04.05.2023, 21:12
Oh je. Das hört sich nicht gut an.
Öl kann ich jetzt leider nicht mehr kontrollieren. Ich kann nur sagen, dass ich oft im letzten Sommer und Herbst gefahren bin und das Boot keine Probleme bereitet hat.
Wenn es jetzt um einen neuen Antrieb geht, dann würde ich bei dem selben bleiben wollen.
Wenn ich mich nicht irre dann müsste das ein Alpha One Gen 1 mit 1:1.47/1.5 Übersetzung sein.
Ich bin mir aber nicht sicher ob rechtsdrehend oder linksdrehend.
Geändert von Freedom 225 XL (05.05.2023 um 05:12 Uhr)
Alt 05.05.2023, 04:49
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
77 Danke in 50 Beiträgen
Das siehst Du am Propeller. Deiner ist rechts drehend.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 05.05.2023, 06:40
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
732 Danke in 380 Beiträgen
Ja leider, der Antrieb ist hin.
Man kann auf den fotos leider nicht genau erkennen ,ob es alpha 1 oder gen 2 ist. Auf Grund der Finne würde ich auf Alpha 1 tippen.
Hast du am Motor vieleicht diesen Behälter? Er ist für den Getriebeölstand beim Gen 2.
GrußMaik
Hits:	44
Größe:	24,3 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 05.05.2023, 06:57
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
da läuft kein Öl raus. Der Ölhaushalt ist weiter vorne.
Solche Risse komme öfter vor. Man kann das schweißen.Problem ist dann aber das man den Carrier mit verschweißt.Carrier ist die Propellerwellenaufnahme.
Diese wird mit einer großen Nutmutter in das Gehäuse eingeschraubt.
Ich würde das Gehäuse schweißen lassen.
Ist übrigens ein Alpha one Antrieb, kein gen2.
Alt 05.05.2023, 08:51
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.455 Danke in 965 Beiträgen
Selbiges Phänomen habe ich bei einem Honda Aussenborder auch gehabt ein Frostscahden durch Schneewasser. Das ganze zum Schweißen gebracht und 50 € bezahlt der Antrieb ist nun seit 12 Jahren OK selbst die Simmeringe der Welle konnte ich wechseln. Hat ein Fachmann gemacht der wohl sein Werk verstanden hat.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 05.05.2023, 09:23
Chili Chili ist offline
22.063 Danke in 7.109 Beiträgen
Puh. Du gehst davon aus, dass das Öl nur INNERHALB des Lagerträgers bis zum WeDi der Propwelle steht und der Lagerträger zum Gehäuse noch dicht ist.
Wie lang ist der Lagerträger von "offenen Ende" bis zum Dichtring Lagerträger/Gehäuse?
Name:  2023-05-05 Alpha Lagerträger.jpg
Hits: 436
Größe:  8,3 KB
Vielleicht hat jemand einen zur Hand und kann mal messen.
Müssten so 15cm bis 20cm sein.
Rein optisch sieht das echt knapp aus...
Alt 05.05.2023, 10:34
alias Diesel
Anhang 984689
Der Carrier ist ca. 22-25cm lang.Das heist das der Dichtring zum Ölhaushalt ca. 25-26cm gemessen vom Gehäuseende nach vorne ist. So lang geht der Riss glaube nicht.
Öl kontrollieren wäre natürlich nicht schlecht.
Den Schaden hatte ich vor 20 Jahren auch schon mal. Geschweißt und danach noch lange gefahren.
Alt 05.05.2023, 17:02
Boot: Yam 310 STI-v
Wenn das Öl noch drinn sein sollte kann man es auch alternativ versuchen mit Aluminium Reibelot zu legieren / löten.
Damit habe ich am Moped gute Erfahrungen gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=NNTm5Vz8iRI
Markus
Geändert von hempelche (05.05.2023 um 17:11 Uhr)
Mercruiser 5,0 MPI - Riss im Gehäuse prokulus Motoren und Antriebstechnik 6 13.07.2020 16:54
AB Honda BF30 riss in Trim Gehäuse pearse Motoren und Antriebstechnik 0 01.06.2018 18:22
Riss im Gehäuse der Benzinpumpe Pischel Marine Allgemeines zum Boot 8 15.11.2013 08:09
Riss am Z-Antrieb - gravierender Defekt? Alex #64 Motoren und Antriebstechnik 21 31.05.2011 23:42
Volvo SX Riss im Antrieb sking32 Motoren und Antriebstechnik 19 07.11.2010 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
