Alt 02.05.2023, 15:52
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Mercruiser 5.7 Keilriemen länge
Mein Keilriemen hat sich so sehr verabschiedet das ich keine Teile Nr. mehr lesen kann.
Es ging nur über die Lima. Motor ist ein 91er 5.7l Mercruiser 350 Magnum
Hat da jemand ggf. die Zoll länge und welches Profil es ist.
Es grüßt Flo
Alt 02.05.2023, 16:19
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=161425
https://www.marine-discount24.com/ke...7-49213a1.html
Werner
Alt 02.05.2023, 18:44
Boot: Bavaria 820
Also geht der ebenso?
https://keilriemen24.eu/PIX-Keilriem...0-Li-klassisch
habe da vor kurzem den Riemen geordert für die Servopumpe. An dem alten Riemen stand zum glück noch eine Teile Nr.
Es grüßt Flo
Alt 02.05.2023, 19:09
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Einfach bei Motoren Kegel (Cyrus)anrufen ,und an Hand der Motornummer kommt
das richtige Ersatzteil.
Einfacher geht es nicht.
Gruß Uwe
Alt 02.05.2023, 19:26
Leider Nein, der Keilriemen muss die Breite von 13mm haben, sonst liegt er in der Riemenscheibe nicht auf und rutscht durch....
es ist wirklich das Beste die Riemen original zu kaufen, da die Amis etwas andere Größen haben.
Werner
Alt 02.05.2023, 19:42
Genau so,
der Keilriemen kostet doch kein Vermögen ,da würde ich keine Experimente machen.
Gruß Uwe
Alt 03.05.2023, 22:07
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Standard Keilriemen
Hi zusammen, die haben bei Mercruiser die Spannrolle im Durchmesser geändert und deshalb passen die neuen Keilrippenriemen nicht mehr. Du mußt wahrscheinlich auch die Spannrolle austauschen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 04.05.2023, 08:35
Hallo Jürgen,
der Motor vom TE hat noch normale Keilriemen, keinen Keilrippenriemen...
Werner
Alt 04.05.2023, 17:19
Boot: Bavaria 820
Gruß Uwe
Gesagt getan, kleine Bestellung bei ihm aufgegeben
Es grüßt Flo
Hilfe Keilriemen gerissen, welche Länge ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 6 26.10.2019 16:02
Keilriemen beim Mercruiser V8? carpe diem Motoren und Antriebstechnik 26 13.07.2006 22:37
Keilriemen am Mercruiser 3,0l Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2006 12:41
Mercruiser 5,0 LX BJ 90 Keilriemen? ATeupert Motoren und Antriebstechnik 4 28.12.2005 12:30
Keilriemen Mercruiser 3l lx Fjord Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2004 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
