Alt 02.05.2023, 09:08
marta marta ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Schiffsschraube
Mahlzeit!
Folgende Frage:
Habe bei meinem Boot 7,8m Länge, 2 Ton Gewicht, Verdränger den Motor von 65PS auf 23PS getauscht. Welle 30mm und die Schraube ist eine 3 Blatt 12/17.
Ich glaube fast, dass sich der Motor sehr schwer tut bei der Größe der Schraube. Welche Schraube würdet ihr für dieses Boot empfehlen?
Wie gesagt, 23 PS, 7,8m Länge mit 2 Ton Gewicht
Danke lg Martin
Alt 02.05.2023, 10:04
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Hallo Martin, TIP - lass dir den Propeller (nicht Schraube) von einem Fachmann berechnen,
gib dazu alle Daten von Motor und Getriebe an, dann kommt auch das richtig passede raus!
Grüssle DLK&OCK
Geändert von DLK&OCK (02.05.2023 um 10:09 Uhr) Grund: Schhraube
Alt 02.05.2023, 12:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.558 Danke in 5.029 Beiträgen
Zitat von marta Beitrag anzeigen
Mahlzeit!
Folgende Frage:
Danke lg Martin
Ach ja nu, wenn er bei Vollgas nicht schwarz qualmt( wenn es ein Diesel ist) dann ist doch alles annähernd im grünem Bereich. Da könnte man jetzt noch den Durchmesser auf 15 Zoll reduzieren die Steigung würde ich in Abhängigkeit der theoretisch zu erreichenden Wellendrehzahlen erst mal beibehalten.
Gruß Hein
Alt 02.05.2023, 14:00
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.570 Danke in 1.568 Beiträgen
Den Propeller berechnen lassen ist schon ein guter Hinweis, gebe mal deine Daten bei z.B. "Bootsschraube.de" ein, lese die Seite mal durch und- oder lasse Dich dort beraten.
Habe Dir hier den Link mal angehängt:
https://www.bootsschraube.de/propeller-auswahlhilfe/
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 02.05.2023, 16:31
Gruß Hein
Und genau das macht er.. dreht nur 1300 Umdrehungen und ab 1200 raucht er schwarz.. dachte das 12 zoll der DM ist und 17 die Steigung.. wird nicht zuerst der DM angegeben?
Alt 02.05.2023, 16:52
Benutzerbild von Ostfriesen
6.496 Danke in 2.812 Beiträgen
17er Steigung bei 12 Zoll und 23 PS ist schon sehr ambitioniert ... insbesondere bei einer Rumpfgeschwindigkeit von ganz wenig, da Verdränger.
Beste Grüße, Alex
Alt 02.05.2023, 20:56
Deshalb möchte ich ihn auch verändern.. und meine frage wär eben gewesen, ob DM kleiner und oder Steigung geringer.. der link was mir geschickt wurde bringt mir bei meinem Boot leider nichts
Alt 02.05.2023, 22:00
Standard Durchmesser/Steigung
Solche Verhältnisse von Durchmesser zur Steigung bei denen die Steigung größer ist als der Durchmesser sind für Verdränger eher unüblich.
Da muss man wissen wie das auf der Propellernabe gestempelt ist, die Steigung hat meistens Nachsetzbuchstaben RH oder LH, manchmal auch nur H bei rechtsgängigen Propellern.
Waren das nun die Wellendrehzahlen oder die Motordrehzahlen und welche Getriebeübersetzung(eigentlich ja meist eine Untersetzung)wird gefahren?
Gruß Hein
Alt 02.05.2023, 22:36
Der Verdränger wird bei angenommenen 7,0 m Wasserlinie ca. 12 km/h als Rumpfgeschwindigkeit haben.
Die angegebenen 2 t bei 7,8 m LüA finde ich recht wenig für einen Verdränger (aus Stahl?).
Geben der Motoren- oder Getriebehersteller irgendwelche Empfehlungen, zumindest eine Bandbreite ab?
Beste Grüße, Alex
Alt 03.05.2023, 05:45
Ist ein Holzboot mit GFK überzogen.. war damit mit Hänger auf der Waage.. also das Gewicht stimmt..
Leider weder noch.. Wie gesagt, war in diesem Boot ein traktormotor verbaut.. Jetzt habe ich einen Volvo Penta MD2020 verbaut.. war damit auch letztes Jahr unterwegs, Rumpfgeschwindigkeit erreiche ich aber wenn ich über 125 Umdrehungen komme, raucht er schwarz.. somit muss ich die Schraube def. verkleinern. Ich suche nach einem Foto der Schraube
Wendegetriebe ist ein MS10L
Geändert von marta (03.05.2023 um 05:55 Uhr)
Alt 03.05.2023, 07:12
Der Link betrifft AB Motoren, keine Diesel auf Wellen Antriebe!
Wie geschrieben lass es dir berechnen, es hat Fachfirmen genug!
Alt 03.05.2023, 07:49
Boot: Nidelv 24
Dann den Link direkt von "Bootsmotoren.de" - direkt Volvo-Penta probieren.
Betrifft ausdrücklich nur Volvo Penta Einbaumaschinen, nicht für Außenbordmotoren!
https://www.bootsmotoren.de/34/propellerberechnung/
Helmut
Alt 03.05.2023, 08:54
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Bisher lese ich nur mit, weil keine Infos gekommen sind, die eine Berechnung ermöglichen.
(ich bin einer dieser Fachbetriebe) und ich helfe Dir gerne beim Nachrechnen der Propellergrösse, natürlich gratis, und das nicht nur im Forum, sondern sogar im "echten" Leben.
Folgendes braucht es aber dazu mindestens:
Boot: CWL, Gewicht, evtl. Foto vom Propellerbrunnen, resp. Anströmung
Motor: Leistung / Solldrehzahl / GETRIEBEUNTERSETZUNG
Propeller: Marke, Modell, Dimension
Ohne Getriebe-Untersetzung kann Dir niemand beantworten, ob Steigung oder Durchmesser verändert werden muss, oder vielleicht sogar beides. Das wäre alles nur geraten.
Herzliche Grüsse
Urs
deformierte Schiffsschraube an bayliner Brummi480 Motoren und Antriebstechnik 6 25.07.2009 18:17
Schiffsschraube wuchten ? Kaptian Sparrow Technik-Talk 13 29.11.2008 17:55
Schiffsschraube rexulus Technik-Talk 6 06.02.2008 23:17
Bezeichnung der Schiffsschraube kumpel Technik-Talk 3 23.11.2006 14:47
Schiffsschraube 131 tonnen boetli Allgemeines zum Boot 26 16.02.2006 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
