Alt 29.04.2023, 12:27
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Echolot einstellen Simrad NSS Evo 3
Mahlzeit,
Ich bin zu blöde. Bekomme am NSS Evo 3 kein Echolot eingestellt
Wer kann helfen. Eingebaut ist einmal ein Airmar DST810 und ein Forward Scan.
Beides finde ich in der Geräteliste und habe auch die Daten der Geber. Nur in den APPs sehe ich keine Daten und es steht PAUSE auf der Ansicht.
Wo liegt der Fehler ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 29.04.2023, 13:57
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Sind die geber über NMEA eingespeist?
Dann wird bestimmt je nur die Tiefe bzw. Temperatur als Zahlenwert verfügbar sein.
Um sich die Tiefenstuktur mit Details anzugucken, muss der passende Geber direkt ans MFD.
Alt 29.04.2023, 18:13
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
77 Danke in 50 Beiträgen
Die müssen im EVO erst aktiviert werden. Hab jetzt leider kein Handbuch da.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 30.04.2023, 08:31
Boot: Tullio Abbate
Einer über Netzwerk, der andere direkt am SonarCH 2, (Forward Scan)
Werte liefern beide Geber, sehe ich unter Diagnose, nur in den entsprechenden Apps sehe ich kein Bild
Viele Grüsse
Henry
Alt 30.04.2023, 08:32
Boot: Tullio Abbate
Das habe ich gemacht. Stehen im Netzwerk und liefern Daten
Viele Grüsse
Henry
Alt 30.04.2023, 11:06
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Ist bei mir ähnlich. Die Echolote funktionieren einwandfrei und alles wird im Display angezeigt. Bei Einstellungen ist das Echo aber nicht aufgelistet und somit auch kein Offset oä einzustellen.
Ich habe dazu schon den Händler kontaktiert, aber bis jetzt noch keine Auskunft erhalten.
Alt 01.05.2023, 19:38
Also, wenn bei mir Pause steht, steht da auch das jetzt Chirp aktiv ist. Dann gehe ich ins Menü Echo, tippe auf Frequenz und stelle dann die Frequenz ein, dann muss man eventuell noch Pause deaktivieren und alles funktioniert.
Hits:	41
Größe:	125,2 KB
Hits:	29
Größe:	126,7 KB
Hits:	29
Größe:	98,7 KB
Hits:	26
Größe:	93,4 KB
Alt 02.05.2023, 07:33
Boot: Golfinho
Ich finde garkeinen Menüpunkt Echo??
Alt 02.05.2023, 07:54
Beim (GO9) die App Echo
Alt 06.05.2023, 07:49
Boot: Tullio Abbate
Ich hatte zwischendurch mal jemanden von Navico am Telefon. Seine Aussage, Aus- und wieder einstecken und dann muss es gehen....
Toller Support
Viele Grüsse
Henry
Alt 06.05.2023, 07:52
Boot: Tullio Abbate
Schau mal oben links auf das Zahnrad und mach das Menü auf.
Kann sein das du unter System - Eigenschaften - Fortschrittlich -
erst mal die genutzten Echos aktivieren musst. Dadurch schaltest Du die Icons auf dem Plotter frei
Viele Grüsse
Henry
Alt 06.05.2023, 07:54
Boot: Tullio Abbate
Kannst Du mal vom Menü Punkt Echo einen Screenshot machen, genauer würde ich mal wissen wollen ob am Ch1 oder Ch2 ein Geber angezeigt wird.
Viele Grüsse
Henry
Alt 06.05.2023, 07:56
Boot: Tullio Abbate
Wer weiß auf welcher Frequenz der Forward Scan arbeitet, falls ich den aus einer angezeigten Liste aussuchen kann ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 30.10.2024, 16:56
okb-579 okb-579 ist offline
180khz - damit es keine Störungen in den 'normalen' 200kHz System gibt, wenn man Forward Scan und normales echolot benutzt.
Dahua IP Cam an NSS 7 Evo 3 cruiser72 Technik-Talk 0 08.12.2022 19:24
Raymarine Axiom vs Simrad nss evo 3 Kelv Technik-Talk 7 20.01.2020 21:48
Simrad NSS 12 / Insight Genesis Skorpio Technik-Talk 0 25.07.2015 15:55
Simrad NSS & Smartcraft? dh7511 Technik-Talk 6 23.01.2015 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
