Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 25.04.2023, 07:27
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
er Peukert effekt beschreibt, einfach gesagt, das wenn du ne batterie belastest, die Spannung einbricht.
Beispiel Bleibatterie 12,9v beim starten des motors aber dann nur noch 11V was am ende mehr ampere erfordert und ja, da schliesst sich der kreis.
Dass die Spannung einbricht, ist eher ein Effekt des Batterieinnenwiderstandes.
Wenn die Spannung auf 11V aufgrund des Batterieinnenwiderstandes einbricht, fließt weniger Strom, als wenn die Spannung aufgrund eines geringeres Innenwiderstandes z.b. nur auf 11,5V einbricht.
Genau deswegen (kleinerer Batterieinnenwiderstand = mehr Spannung beim Verbraucher und mehr Strom der fließt = mehr Eingangsleistung am Verbraucher = mehr Belastung des Verbrauchers) gibt es bei einigen Hochstromverbrauchern (z.b. einigen Startern) indirekte Vorgaben für den minimal zulässigen Innenwiderstand in Form von maximaler Batteriekapazität bzw. max. Kaltstartprüfstrom.
Diese Angaben beziehen sich dann i.d.R. auf Blei-, aber nicht auf LiFe-Batterien. Bei LiFe sollte man daher andere Maßstäbe wählen.
Der Peukert-Effekt beschreibt hauptsächlich die geringere Kapazität der Batterie bei größerem Strom.
Das hatte Oldskipper bei seinem Kapazitätsrechenversuch nicht beachtet.
Alt 25.04.2023, 09:01
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Oldskipper hat berechnet wieviel Ah der Verbraucher aufnimmt. Das ist auch ohne Peukert korrekt. Wie viel % der Batteriekapazität das sind ist eine andere Frage.
Alt 25.04.2023, 10:15
Boot: Vetus Bellus 1200
16.171 Danke in 4.399 Beiträgen
Ja, Klugscheisserei bis zum geht nicht mehr.
Herr Lehrer, ich weiß was.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.04.2023, 14:38
Na ja, genau genommen hat er geschrieben und versucht aus zu rechnen, wie groß die Entladung ist.
Die Entladung, als Fachhändler weißt du das hoffentlich, bezieht sich auf die Batterie....
Bei 100A wäre das eine Entladung von 8.3Ah.
bezogen hat er sich zudem auf einen Beitrag, wo drin steht, dass die Gefahr besteht die Batterie leer zu ziehen.
Es ging also um die Batterie.....du siehst das halt anders.
Alt 25.04.2023, 16:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.981 Danke in 4.669 Beiträgen
Alles schön und gut, der berechnete Stromverbrauch ist nicht das Problem, Problem ist, dass wenn meine Ankerwinde die rechnerisch 70A aufnimmt, wenn sie in den Anschlag läuft bzw. der Anker festhängt oder die Winde blockiert der Spitzenstrom das BMS dazu bringt abzuschalten, bei der normalen Batterie quält sich die Winde kurz mal und geht dann weiter
Gruß Jörg
Alt 25.04.2023, 18:18
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
889 Danke in 315 Beiträgen
Auskunft am LIONTRON Stand auf der Boot 2023:
„Nicht als Starter Batterie geeignet „
Deswegen auf meinem Boot:
24V 100Ah LIONTRON Batterie mit eigenen Ladegerät und Booster als Verbraucher
Alles andere wie bisher: 24 V Bleibatterien - 1 Bank für Starter und eine 2. für BSR und Anker
Hermann
PS: Rumexperimentieren ist mir einfach zu teuer
Alt 25.04.2023, 20:25
Boot: Cranchi 50 HT
Hermann
Ich bin froh nur 2 x Batterien haben zu müssen , einmal Blei 180AH 24VStarter zum Glück für beide Motoren gleichzeitig, die jetzt auch Bug/Heckstrahlruder und Ankerwinde bedienen müssen und LifePo 24V nur für Verbraucher, 2 getrennte Ladegeräte da das alte nicht Liion kann.
Eine zusätzliche Bank für Anker und Bud/Heckstrahlruder will ich nicht wenn es sich vermeiden lässt, ist nur ein Teil mehr was kaputtgeht
Gruß Jörg
Alt 26.04.2023, 07:48
in dem von dir zitierten Beitrag ging es mir nicht um die eigentliche Sache, sondern nur darum, fest zu stellen, dass es bei der genannten Berechnung um Entladung und daher um die Batterie ging und nicht, wie woody geschrieben hatte, um Ah, die der Verbraucher aufnimmt.
Alt 28.04.2023, 16:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.629 Danke in 2.507 Beiträgen
Peukert Effekt ist bei Li fast nicht existent.
Bleiwelt ade!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.04.2023, 18:03
...er ist deutlich geringer.
Wenn er bei Li fast nicht existent wäre, wundert mich, dass am Batteriemonitor standardmässig 1,05 (z.b. Victron) eingestellt werden soll.....
Nicht existent wäre 1,00......
Alt 28.04.2023, 18:45
Und 1.05 ist fast nicht existent. Tatsächlich liegt der sogar noch niedriger. 1..01 bis 1.02 dürften realistisch sein. Lediglich bei extremen Strömen steigt der Wert etwas an.
In der Praxis spielt er damit keine Rolle mehr.
Apiroma hatte also mit fast nicht existent völlig Recht und du hast mal wieder kluggeschissen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 29.04.2023, 09:31
...und du hast das wieder richtig gestellt
Alles gut.
Alt 30.04.2023, 07:01
Mit deinem Zweifel hast du m.E. Recht, so ganz genau beschrieben, wie der Schalter angeschlossen war/ist, hat der TE es zudem nicht.
Ich war, eventuell fälschlicherweise, davon ausgegangen, dass lediglich der B2B gebrückt wird.
Wenn tatsächlich noch ein 1,2-Both-Schalter verbaut ist, der quasi beide Batterien "gleichberechtigt" mit dem Starter verbinden könnte, wäre die Wahrscheinlichkeit in jedem Fall größer, dass das BMS der LiFe auslöst, wenn diese exklusiv per Schalter mit dem Starter verbunden ist.
Das sollte man daher mit exklusiv angeschlossener LiFe und kaltem Motor ausprobieren. Wenn das BMS abschaltet, ist die LiFe für den Notfall nicht unbedingt geeignet.....
Das BMS der Li Batterie hat einen bestimmten max. Strom für Dauerbetrieb, sowie einen max. Anlauf-/Pulsstrom.
Die beiden Werte sind fürs Anlassen interessant, dazu die Zeitdauer des Losbrechstroms des Anlassers.
Damit kann dann die Abschaltverzögerung des BMS eingestellt werden.
Bei Parallelschaltung von Blei und Li Batterien wird erst die Li geleert, am Ende läuft dann die Bleibatterie.
Eine Li Starterbatterie ist nur mit Balancern ausgerüstet, der Rest wird von der Außenbeschaltung geregelt (Überstromsicherung, Laden und Überladeschutz)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (30.04.2023 um 07:06 Uhr)
Alt 30.04.2023, 09:51
3.006 Danke in 1.752 Beiträgen
Ist ja interessant. Woran machst du das fest?
Alt 30.04.2023, 09:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.535 Danke in 2.262 Beiträgen
Die li hat die höhere grundspannung und den geringeren eigenwiederstand und sackt bei belastung nicht so stark ein wie Blei.
Wenn die Li bei 12,9V ist ist sie ja quasi "fast leer" im vergleich zur blei die da Voll ist.
edit: genau das Prinzip wird doch bei den überteuerten BOS(oder wie sie heißen) dingern genutzt. Ne kleine Lifepo4 parallel und nutzt genau diesen umstand aus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.04.2023, 10:05
Ging es hier um eine LiFe-Starterbatterie oder um eine Liontron mit BMS?
M.E. ging es hier um ein LiFe mit BMS und dann sollte man den Kurzzeitabschaltrom des BMS durchaus beachten.
LiFePO4 Batterie als Starterbatterie nutzen? Thomas Bodensee Technik-Talk 68 01.03.2023 09:53
Erfahrungen mit LIONTRON Batterien? honkman Technik-Talk 36 25.07.2022 10:56
LIFEPO4 als Starterbatterie Jaoko Technik-Talk 136 19.01.2022 22:06
LifePo4 24v und Starterbatterie 12v auf gleiche Masseschiene? DaWeiß Technik-Talk 1 17.03.2021 23:08
Starterbatterie und Verbraucherbatterie ersetzen durch LiFePo4? Maddl81 Technik-Talk 22 12.03.2020 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
