Alt 26.04.2023, 20:53
Salzbuckel-Hamm Salzbuckel-Hamm ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Smarte Lampen mit 12 oder 24 v/ Kühlschrank Haushalts- oder Yachtkühlschrank
ich refite gerade ein größeres Stahlboot.
Nun komme ich langsam an den Innensausbau.
Ich beabsichtige an Bord ein 24 Volt Netz und ein 230 Volt Netz mit Inverter und Generator einzubauen. Der Generator 13 KW von Westerbeeke ist vorhanden.
Ich finde eigentlich die smarten Lampen von Phillips Hue ganz praktich, da sich die Farben super and verschieden Situation anpassen lassen , z.b. Rot für Nachtfahrt etc..
Gibt es solche smarten Lampen auch für 12 oder 24 Volt, ansonsten müsste ich ja immer den Inverter anlassen. Denke dass dies aufgrund der Leistungsverluste höchst unwirtschafltich ist.
Eine Weitere frage stellt sich bezüglich des Kühlschranks.
Ich hätte Platz für einen Handeslüblichen und damit preiswerten Standardkühlsschrank.
Macht es sinn diesen über einen Inverter zu betreiben oder nimmt man besser ein 24 Volt Modell und stellt den Inverter nur bei bedarf, wie Kochen, Waschen oder Spühlmachine an?
Danke für eure Anregungen vorab.
Gruß aus Hamm
Salzpuckel
Alt 26.04.2023, 21:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi
Wilkommen bei den Boot-Interessierten.
Etwas mehr Info über die Gegebenheiten auf Deinem Schiff könnten zur besseren Ratgebung beitragen.
Grüße aus Portocolom
Alt 26.04.2023, 23:45
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.546 Danke in 2.269 Beiträgen
Zu dem Kühlschrank: mit inverter geht ist aber ineffizient, wird wohl rund 20% mehr Strom verbrauchen als ein passender 12/24V kühlschrank(gleiche größe, gleiches baujahr etc pp)
Zu dem Licht: es gibt massig Lichterketten und ähnliches auf usb/12v basis mit App. Govee ist da ein Hersteller.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.04.2023, 06:32
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Sind nicht billig aber sehr gut kaufe einen Kühlschrank mit "automatischer Vorrangschaltung" Die erkennen was vorhanden ist 12/24 DC oder 230 Volt AC
Liebe Grüße
Willi
Alt 27.04.2023, 15:01
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.905 Danke in 969 Beiträgen
Zu der Kühlschrankfrage. Soll er das ganze Jahr durchlaufen, auch bei längerer Abwesenheit, dann würde ich bei 24 Volt bleiben. Wenn er nur Tageweise bei Anwesenheit läuft, könnte ich mir 230 Volt vorstellen. Da Du dann ja die Stromversorgung im Auge behältst.
Alt 27.04.2023, 16:57
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Für den Kühlschrank stellt sich die Frage ob dauerhaft Landstrom verfügbar ist.
Ich bin auch am planen.
Wenn ja, würde ich nen 230er nehmen. Während der Fahrt ist der Stromverbrauch mit Inverter egal. Zumindest bei mir.
Und die kurze Zeit vor Anker, ja auch da würde es dann halt über den Inverter laufen. Oder man schaltet ihn aus, so schnell wird der ja nicht warm.
Marco,
Alt 27.04.2023, 17:03
Wenn Landstromverfügbar ist wird aber auch das Ladegerät für die 12V batterie Laufen und damit ist es auch egal ob der Kühlschrank 12V hat oder nicht.
Solange die Kapazität nicht auf knirsch geplant ist, ist es total egal was man nimmt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.04.2023, 17:17
Stimmt vom Prinzip her. Aber, ein 230er ist günstiger in der Anschaffung. Hat ein richtiges Gefrierfach( wenn gewünscht) und ist im Schadensfall schnell getauscht wenn defekt.
Und mehr Platz im Inneren.
Nachteil dürfte die etwas größere Größe sein. Eventuell.
Marco,
Alt 28.04.2023, 16:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.634 Danke in 2.509 Beiträgen
Lasse den Haushaltskühler mit Secop-Kompi ausstatten.
Dann sind 12/24V und 230V möglich.
Wegen den Lampen schau bei Prebit, Hella Marine oder Anderen.
Alles was EMV Störnebel verursachen kann kann Dir den Funkempfang stören.
Wähle daher sorgfältig!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.04.2023, 15:31
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.076 Danke in 845 Beiträgen
ich würde auf einem größeren Boot die Geräte auf 230 V auslegen. Die Batteriekapazität sollte halt groß genug gewählt werden, dann sind Verluste im Inverter egal, ggf. passende Solaranlage . Licht geht mit 10-30V LED
Detlef
P. S. Eine Rückmeldung TO wäre mal ganz nett
Alt 30.04.2023, 00:05
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist gerade online
6.307 Danke in 1.382 Beiträgen
Man kann einen normalen Haushaltskühlschrank auch mit einem 24V-Kompressor umrüsten:
================= Zitat ==============================
https://belluna.eu
0179/7939148
info@belluna.eu
Über uns
Die Kühlschränke, die wir anbieten, werden in unserem familiengeführtes Unternehmen fachgerecht hergestellt.
Das Gehäuse stammt von namhaften Herstellern wie Exquisit, Bomann, Hanseatic etc.
Die 12V / 24V Kompressoren werden von uns, als exklusiver Importeuer der Firma Sikelan, eingebaut.
Die Kompressor-Kühlschränke auf 12V sind eine Nische, die von ganz wenigen Hersteller dominiert wird. Diese Hersteller verlangen überhöhte Preise, weil sie sich den Markt unter sich, also ganz wenigen, aufteilen können.
Wir wollen mit unseren Angeboten dieses Monopol brechen, indem wir Folgendes anbieten:
+erhebliche niedrigere Preise
+Umrüstung findet in Deutschland statt
+kompetente und freundliche Beratung
+24 Monate Garantie (nicht nur Gewährleistung) und günstige Wartung und Reparatur auch nach dem Kauf
+Umrüstung Ihres Wunschkühlschranks
+Familienunternehmen mit Standort in Nordhessen
+kostenlose Abholung und Lieferung der Geräte während der Garantie und darüber hinaus
Sprotten von der Kieler Förde
tado - smarte Heizung: jemand eine Meinung dazu? Seestern Kein Boot 4 21.12.2012 09:36
Glühen LED Lampen nach oder Fehlstrom? nimmerland Kein Boot 6 23.12.2011 09:24
Suche 24 V Lampen XXXXXXX Technik-Talk 8 05.04.2005 09:52
Xelogen Lampen gerd5 Technik-Talk 4 09.04.2002 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
