Alt 16.04.2023, 20:44
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
122 Danke in 64 Beiträgen
Standard Bootspanne - die verzweifelte Suche nach der Ursache!
schön wenn ihr mal berichten könntet, was euch so alles auf dem Wasser widerfahren ist und wie ihr das Problem gelöst habt. Ich bin bisher in jeder Saison mit meinem Boot auf dem Wasser liegen geblieben. Leider
Ich hatte erst gestern wieder so einen Schockmoment auf dem Wasser. Mein Boot hat einen neuen Mercuiser 4.5 bekommen. Es war die erste Ausfahrt und alles lief prima. Weit und Breit kein anderes Boot in Sicht. Ich dachte noch so, passieren darf aber jetzt nichts, gell.
Ich fuhr eine Bucht an, ließ den Anker runter und stellte den Motor ab. Dann nahm ich die E- Toilette in Betrieb. Bis hierher war noch alles normal. Ok, dann noch etwas Musik dachte ich und wollte das Radio einschalten.
Nix, tot. Dann bemerkte ich das das ganze Bot tot war. Keine Zündung, keine Hupe, einfach nix. Super, niemand da der mich abschleppen kann.
Alle Sicherungen durchgeschaut. Nix. Batterien kontrolliert. Alles unauffällig. Ich rief den Werkstattleiter meines Servicebetriebes an. Gott sei Dank war er noch im Büro. Wir gingen gemeinsam alle Fehlermöglichkeiten durch bis wir dann auf die
Clean Power Harness Fuse gestoßen sind. Die ist mit dem Motor neu verbaut worden und ist in der Nähe der Starterbatterie zu finden. Und siehe da, die war durch! Ich hatte noch einen Ersatz an Bord und konnte so den Motor wieder starten.
Aber warum ging die Sicherung durch? Es wurde doch nur der Motor getauscht.
Meine Fehlersuche ergab, das die Sicherung immer dann durchbrennt, wenn der Zerhackermotor der E-Toilette anläuft. Offensichtlich zu viel für den Stromkreis.
Ein Versuch mit einer eigenen Stromleitung von Batterie bis zur Toilette ist die Lösung.
Da werde ich die Woche das Provisorium mal in eine ordentliche Leitungsfürung wandeln müssen.
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 16.04.2023, 21:19
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.497 Danke in 9.909 Beiträgen
nach einer Nacht Wasser in Kiel, fast bis zu den Bodenbrettern. Abgepumpt und es lief langsam nach, sah aus wie ein feiner Riss im GFK.
Also, wir waren noch binnen, Urlaub abgebrochen und von Stavoren (NL) zurück nach Balk, dort angelegt und wieder abgepumpt. Krantermin für den nächsten Vormittag gemacht, Mast gelegt, alle Brocken incl. 200Kg Ballast aus dem Boot zum Auto geschleppt.
Wecker gestellt, alle drei Stunden nach dem Pegel unter den Bodenbrettern geschaut, kurz vor dem Kranen sickerte nichts mehr rein. Der Frischwassertank war nämlich leer und durch eine lose Schelle an der Pumpe lief es so in den Kiel dass es wirkte als käme es durchs GFK.
Faxen dicke, alles wieder aufbauen? Nö, frustriert gekrant, heim gefahren und die zwei Wochen im heimischen Garten entspannt.
Anderer Urlaub,
nach der ersten Nacht Ölstand geprüft, Milchkaffe gefunden. Wasser im Öl.
Mit dem AB zum Hafen, gekrant und heim gefahren, dort heraus bekommen dass das Wasser wohl aus meiner Tonne die ich auf dem Garagendach abgestellt hatte, durch den Druck eingedrungen ist. Motor ordentlich gespült und die Tonne in Zukunft so abgestellt dass der Wasserspiegel dem entsprach den das Boot im Wasser liegend hatte und nur Wasser bekam wenn die Pumpe saugte.
Urlaub natürlich im Hintern.
Andere Dinge konnte ich immer unterwegs beheben.
Willy
Alt 17.04.2023, 08:06
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
273 Danke in 134 Beiträgen
@Giligan:
Mit Hilfe des Fingertest's - Salzwasser oder Süsswasser in der Bilge - wäre das Problem erledigt gewesen.
Aber hinterher .......
Alles Gute und keine weiteren urlaubsverkürzenden Probleme.
Alt 17.04.2023, 08:35
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.655 Danke in 1.535 Beiträgen
So so, Herr Experte - zwischen Stavoren und Balk hat es also Salzwasser?
Groetjes
Matthias, dem das auch schon passiert ist. Lose Schelle, 300l Trinkwasser in der Bilge.
Name:	Defekt Wasserpumpe1.jpg
Hits:	123
Größe:	44,5 KB
Alt 17.04.2023, 09:29
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
743 Danke in 304 Beiträgen
Oha….
Wenn ich damit anfange…
Probefahrt vor 3 Jahren: 3 x Motorausfall (zum Glück nur auf dem DEK ohne besonders viel Berufsschifffahrt). Ursache: Stecker der Benzinpumpe war an einem Pin korrodiert und hat, wenn der Motor sich beim beschleunigen leicht in seiner Verankerung bewegte, die Benzinpumpe ausser Gefecht gesetzt ��. Lösung: Stecker abgeschnitten und Kabel zusammengelötet sowie isoliert.
1. Urlaub in Lemmer, Ausfahrt auf die Schnellfahrstrecke auf dem Tjeukemeer: Tube gezogen (Kid drauf), wollte den abladen und fahre durch meine eigene Heckwelle. Bei dem kleinen Schlag: Motor aus, Motorstromkreis tot. Fehler nicht gefunden, ein Freund hat mich dann abgeborgen und 1,5 Std. Bis nach Hause geschleppt. Nach einem vollen Tag Fehlersuche dann herausgefunden, dass einer der Vorbesitzer wohl ein Pluskabel einfach durchgeschnitten, dieses aber nicht isoliert hatte. Deswegen ist es auf Masse aufgeschlagen und hat die 15A Sicherung der Motorelektrik geschossen. Diese war aber schonmal versetzt worden (wegen geschmolzenem Sicherungshalter). Sowas braucht kein Mensch…
Letztes Jahr, Ausfahrt auf dem Rhein bei Schierstein. Antriebsölverlust durch undichte Simmeringe im Z-Antrieb. Am nächsten Tag nerviges Gepiepe, da Antriebsölstand zu niedrig. Aufgefüllt, Gepiepe ging nicht weg. Mit der Faust vor den Behälter gehauen, Ruhe war. Nachdem ich dann wieder zu Hause war, musste mein Bootsservice den Antrieb ziehen und alles (auch den Antriebsölbehälter) austauschen.
Mal sehen, was dieses Jahr passiert … ��������*♂️
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 17.04.2023, 10:00
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Bevor nun wieder die gefühlt 1 Mio. Ankdoten zum besten gegeben werden, wer, wann, wo, ie, warum liegen geblieben ist, eine kleine Anmerkung:
Warum verkabelt man so einen großen Verbraucher nicht separat? Das weiß ja sogar ich. Und ich bin eine totale 0, was Strom angeht.
Ansonsten blöd gelaufen und dann kannst heilfroh sein, dass du genug Sicherungen dabei hattest. Übrigens auch wichtiger Ersatz in meinem Boots-Werkzeug: Sicherungen, Stecker und Kabel aller Art!
Micha
Alt 17.04.2023, 10:10
37.824 Danke in 22.650 Beiträgen
auch von mir mal ne Anekdote...
wir sind aus der Mosel kommend zu Berg gefahren mit 4 Booten... jeder von uns fuhr eine Unterschiedliche Geschwindigkeit... daher zog ich den andern langsam aber merklich davon....
in der Höhe Osterspay wollte ich warten und bin daher vom Gas gegangen. Just in diesem Moment ging der Motor aus... mehrere Startversuche blieben Erfolglos
War mit einem Kumpel an Bord und wir haben sofort den Anker runter gelassen...
der hat nur wenig genutzt da er im Kies des Rheins das Treibende Boot nicht mehr hält, sondern nur das abtrieben verlangsamt...
ein Blick in den Motorraum und der Fehler wurde schnell gefunden...
der Keilriemen der Impeller pumpe war gerissen (Ursache unklar)...
Da mit diesem Keilriemen auch gleichzeitig die mechanische Benzinpumpe angetrieben wurde, bekam der Motor keinen Sprit mehr und ging aus...
zum Glück den sonst hätte man das Überhitzen des Motors wohl erst sehr spät bemerkt...
ich hab dann per Funk meine Kollegen angefunkt die auch dann mit Vollgas zu uns kamen und uns in Schlepp genommen haben.
wir sind dann wieder den Rhein zu Tal in die Lahn an die Haifischbar wo wir noch am Nachmittag den Keilriemen gewechselt haben, und am nächsten Tag die weitere Heimfahrt angetretene haben.
Alt 17.04.2023, 11:45
Hallo Micha,
Damals als ich die Toilette eingebaut habe war ich leider noch nicht so erfahren. Heute weiß ich es besser!
Und hier noch ein Knaller/ Anfängerfehler:
Vor 5 Jahren fuhren wir von Gaienhofen rüber nach Steckborn an die Tankstelle. Tank voll gemacht. Klar zum Ablegen. Zündschlüssel rumgedreht, nichts, alles tot. Vor der Tanke jetzt schon eine Schlange von 3 Booten. Verzweifelte Fehlersuche ohne Erfolg. Unseren Hafenmeister angerufen. Der kam mit dem Bojensetzboot zum Abschleppen. Zurück im Hafen wieder Fehlersuche. Leider ohne Ergebnis. Nach weiteren Stunden der Fehlersuche unseren Service Betrieb angerufen. Die kamen mit 2 Mann .
Kurze Fehlersuche, dann die erlösende Idee. „Bitte betätigen Sie doch mal den Gashebel. Ist der auch in der Neutralstellung?“.
War er nicht.
Sofort sprang der Motor an!
Grüsse Martin
Alt 17.04.2023, 11:51
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.166 Danke in 4.038 Beiträgen
Uii .... das merkst Du Dir aber jetzt auf ewig
MfG* * * *Mario
Alt 17.04.2023, 11:55
Libertad Libertad ist offline
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
War er nicht.
Naja, kann passieren, manchmal auch unfreiwillig. Bekannter mit nagelneuem Boot, erste Ausfahrt und in der ersten Schleuse sprang der Motor nicht mehr an. Meine erste Frage: Ist der Schalthebel auf Neutral? Ja.
Zurückgeschleppt, Verkäufer kontaktiert, erster Mechaniker hilflos. Der zweite grinste dann, baute die Schaltung auseinander, entfettete den Microschalter - und schon gings. Die hatten einfach bei Volvo so viel Fett reingeknallt, daß der Microschalter verklebt war und nicht schaltete
Alt 17.04.2023, 18:08
@Segelmatt
Antwort: keine Ahnung wo das ist.
Alt 17.04.2023, 20:39
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Da hab ich auch noch einen! Vor Anker liegend, alles ruhig, nur ein kleines Summen im Boot. Mal da, mal weg. Keine Bilgenpumpe, kein Kuehlschrank, das Summen kommt und geht. Da sehe ich die alberne Baseballcap mit dem eingebauten Solarluefter liegen. Das Boot dreht hin und her, manchmal hat die Solarzelle Licht, manchmal nicht. Die hat jetzt ausgesummt...
Gruss Norbert
Alt 17.04.2023, 20:41
Ach Entschuldigung, der Thread titel ist ja Bootspanne, sorry, da passt die Cap nicht hin.
Alt 18.04.2023, 08:31
Zitat von Gela Beitrag anzeigen
@Giligan:
Mit dem Geschmackstest ist ja geklärt
Urlaubsverkürzend gibts nicht mehr, Boot verkauft und in Zukunft nur noch Kurzurlaube mit Cabrio oder Fahrrad auf dem Heckträger.
Auch wenn mir immer anders wird wenn ich die Bilder von Boot und Urlauben sehe
Willy
Alt 18.04.2023, 09:57
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.063 Danke in 495 Beiträgen
Trotzdem gut
Alt 18.04.2023, 12:22
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Mit unserem alten Boot sind wir niemals liegen geblieben. Keine Panne. Es gab zwar einiges zu reparieren, was ich - teils mit Hilfe - in mühevoller Arbeit alles erledigt habe. Aber wir hatten niemals eine Situation, dass Motor oder Elektrik ausgefallen sind. Nur einmal, da ist uns die der Geber für die Ruderstandsanzeige "rausgesprungen". Ging natürlich auch ohne - aber so eine Anzeige ist schon Gold wert.
Das neue Boote ist noch zu jung. Ich hoffe wir bleiben verschont. Derzeit werden ein paar Arbeiten in der Werft erledigt und ich hoffe, dass wir von bösen Überraschungen verschon bleiben.
Ich werde dann mal separat über meine Erfahrung mit der Marina Vulkan Werft berichten; bislang wirkt alles freundlich, professionell und fair.
Alt 18.04.2023, 13:13
Benutzerbild von Federball
5.469 Danke in 3.094 Beiträgen
3x liegengeblieben : 1: im Stettiner Hafen fängt der Motor zu mucken an = Fahrwasserrand + Motor geht aus. Anker fällt. Gesucht + gefunden : Wasserabscheider voll Wasser. Alles i.O. gebracht + weiter = lief noch ne 1/2h unrund. Als Ursache den billigen Polensprit vermutet.
2: das Gleiche in Grün, aber in Berlin = nix Polensprit. Dann drauf gekommen : die Dichtung vom Dieseleinlass war geschrumpelt, und hat Regen - Seewasser durchgelassen. Neue Dichtung + OK.
3. Die Kühlwasserleitung zwischen Pumpe + Motor war vor Scharnebeck verstopft = mit Hilfe und meiner Puste repariert. Für Alles konnte der Yanmar nix!
Grüße, Reinhard
Alt 18.04.2023, 13:18
@Giligan / Willi:
Schade !
Aber zwischendurch mal chartern geht ja auch, dann ist Pannenbehebung nicht mehr dein Problem.
Verzweifelte Suche nach nem Schräubchen hateromancer Motoren und Antriebstechnik 5 17.06.2021 14:27
Verzweifelte Bootssuche, klein aber mit Leistung. MarcusMai Allgemeines zum Boot 54 07.02.2018 16:47
Dyneema-Fall gibt nach - Ursache/Abhilfe? Vierzigplus Segel Technik 13 21.02.2015 16:09
Verzweifelte Ersatzteilsuche für Vetus-Motor bonjourelfie Motoren und Antriebstechnik 6 29.08.2011 15:08
Refit Nidelv 24 - Verzweifelte Lukensuche juzi Technik-Talk 3 16.05.2008 06:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
